m6919 寫:HIFIDIY USB MINI DAC SE限量版業經分壓後,
其供電電壓若干V?
亦即正負若干V供電?
換句話說,
OPA2134 & OPA2064可以直接以AD8620(+轉板)替換嗎?
soft2xs 寫:m6919 寫:HIFIDIY USB MINI DAC SE限量版業經分壓後,
其供電電壓若干V?
亦即正負若干V供電?
換句話說,
可以,且聽說效果很好,下面文章中就是這麼用的。
http://www.hifidiy.net/xgxx/200712/t20071230_1465.htm
不過AD8620,市面零售的一片假貨,還跟LV包一樣,有A仿、B仿、C仿等...
tom617 寫:上面的好專業呀
可惜我實在不會這些
若岔題別怪![]()
有大大願意分享一下 聲音走向
配哪些耳機有什麼效果嗎
一直只看到大家說十分超值
到底好在哪呢
ptlin99 寫:感謝各位網兄的不吝指導,小弟不甚感激!
送電後發現問題如下:
1.整機的溫度大約在37-40之間
2.那顆吹泡泡的濾波電容應該是掛了,有請電子專業朋友看過,判斷只是效率會變差,不影響整機功能。
再請教各位,LM1875底部絕緣用的墊片,是合成雲母還是一般的塑膠板,
熱源能有效的導至機殼散熱嗎?還有其他散熱解決的方式嗎?
既然要更換電容了,是否全數都更換呢?
再有煩各位網兄 指導一下!
katzlee 寫:小弟是二團的尚未拿到
但有個問題想請教一下,因我在大陸工作
之後這台應該會拿到對岸去用,我看附的變壓器是110v的
那我用大陸的220v,變壓器應該做怎麼的修正?
220v/? w/?A
starrer 寫:
按照hifidiy原廠的LPF設定,RMAA的測試結果,在5k之後就開始衰減。
高頻比較不刮耳,也許是這個原因。
soft2xs 寫:katzlee 寫:小弟是二團的尚未拿到
但有個問題想請教一下,因我在大陸工作
220v/? w/?A
這個沒辦法怎麼修正耶,或是說我不會改變壓器,也不建議自己手動改。
簡單的方法就是再買一顆變壓器,一顆220v/15或18v的,應該幾百塊而已,不過如果你要長期在大陸使用,要不要考慮請原廠直接幫你出220v的變壓器就好了,不過之後你拿回台灣,還是需要買一顆110v的變壓器就是了,你有要原廠改出貨規格的話再趕緊跟我連絡吧。
exam24 寫:把LPF的1000PF換回1793 DATASHEET上的500多PF聽說可以拉回高頻?
starrer 寫:基本上以SE版本的設定,變壓器應該要選擇20V以上才可運作,經過LM1875把電壓分成正負電之後,正電壓約有10V的輸出。
原因是這版做了二級穩壓,一顆7808作為第一級穩壓,接下來兩顆1117-3.3, 1117-5提供晶片所需的電壓。KA7808的dropout voltage 是2V,因此至少需提供10V才能運作,
因此原廠的變壓器為22V的規格正為了符合這個工作需求。
機子背板的印刷有誤導使用者的嫌疑。
機子背板的印刷有誤導使用者的嫌疑。
steel 寫:starrer 寫:基本上以SE版本的設定,變壓器應該要選擇20V以上才可運作,經過LM1875把電壓分成正負電之後,正電壓約有10V的輸出。
機子背板的印刷有誤導使用者的嫌疑。
請教...
如果換外接雙電源穩壓,是否可以接在大電容接腳處標示的 + G -
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 134 位訪客
