Korping_Chang 寫:
發燒.............![]()
該量量耳溫了
別亂說, 會被隔離啦
steel 寫:電路板上的C10 C23印刷的是10uF
零件表上是100uF...何者正確..??
可是我看之前JamesT代裝的那台
電路板上確標示100uF...??
還有它的OP下方多了一顆電阻..??
哪幾個電容 or 電阻可以換補一點的
可以影響聲音品質
請先進指導一下
免的多買了...
Stevehyc 寫:steel 寫:電路板上的C10 C23印刷的是10uF
可是我看之前JamesT代裝的那台
電路板上確標示100uF...??
還有它的OP下方多了一顆電阻..??
哪幾個電容 or 電阻可以換補一點的
可以影響聲音品質
請先進指導一下
免的多買了...
C10/C23 其實用 10u 就夠了, 這個數值可依您的喜好來決定, 偶是用 6.8u 的 OS-CON![]()
JT 大人可能有調整 LPF 的增益, 因此在 OP 的 IN+ 加上了接地電阻![]()
至於要補的話, 交連電容當然是第一考量, 再來是 LPF 電路上的電阻電容, 如 R9~14, C11~14, 再來是電源的部分
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 17 位訪客
