HIFIDIY MINI USB DAC SE限量版討論專區
Re: HIFIDIY MINI USB DAC SE限量版討論專區
文章steel 發表於 週二 10月 05, 2010 6:47 am
forbidain 寫:的確是接在那邊沒錯
+就接+電
-就接-電
地就接地這樣A_A
除了 1875 ,週邊有沒有需要拆掉的零件?
大電容看起來是要拆?
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章starrer 發表於 週二 10月 05, 2010 7:52 am
steel 寫:
+就接+電
-就接-電
地就接地這樣A_A
大電容看起來是要拆?
1875旁邊有四根電阻,
3個10k,1個1k要移除,
C31 and 大電容移除。
這樣就可以拉。
starrer
文章: 41
註冊時間: 週日 3月 30, 2003 12:40 pm
來自: Taiwan
文章jasho 發表於 週二 10月 05, 2010 9:51 am
不好意思~
請問一下
手邊有個POWER(輸出23V 最大 3A)可以接嗎? :?:
jasho
註冊時間: 週二 6月 14, 2005 4:49 pm
文章starrer 發表於 週二 10月 05, 2010 11:36 am
jasho 寫:不好意思~
請問一下
可以用,不過先確認接頭中間是否為正,旁邊為負電。
有電表的話先量一下,很多power的標示僅供參考XD。
opa2604的耐壓在+-15V,所以不要拿一個30V的灌進去都還可以動。
輸出電流有1A就可以了,當然越高也沒差別。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章micro1043 發表於 週二 10月 05, 2010 12:04 pm
原本用的是一大兩小那種電腦用喇叭,
HIFIDIY來了後想直接接兩個小喇叭,
卻發現聲音會直接出來而且音量非常小無法調整,
請問這樣是否我該買RCA-RCA線材,
接上大喇叭後再接出那兩個小喇叭?
或是加裝什麼就可以解決這問題?
麻煩各位解救一下,謝謝
micro1043
文章: 14
註冊時間: 週五 8月 06, 2010 10:18 pm
文章jasho 發表於 週二 10月 05, 2010 12:16 pm
starrer 寫:
jasho 寫:不好意思~
請問一下
感謝~ :ya:
剛試了一下~
換了電源~提昇很多~ :sing:
jasho
文章soft2xs 發表於 週二 10月 05, 2010 12:47 pm
micro1043 寫:原本用的是一大兩小那種電腦用喇叭,
請問這樣是否我該買RCA-RCA線材,
接上大喇叭後再接出那兩個小喇叭?
或是加裝什麼就可以解決這問題?
麻煩各位解救一下,謝謝
你說的應該是2.1聲道的多媒體喇叭吧,我不知道是哪個型號,不過一般多媒體喇叭都是內建擴大機的,且通常都在重低音那顆上,所以訊號是直接進重低音上的擴大機,再出來到另外兩個小喇叭上,而mini usb dac不是喇叭用的擴大機,是DAC+耳機擴大機,雖然有些人還是會直接從耳機孔輸出到小喇叭上,但直接推喇叭還是辛苦了點,既然有內建擴大機,你就把mini當作純DAC,從後面out的地方輸出,以RCA線連結到內建擴大機即可,如此的音質仍會勝過原本的音效卡很多的。
soft2xs
註冊時間: 週一 6月 26, 2006 9:43 pm
文章micro1043 發表於 週二 10月 05, 2010 1:05 pm
謝謝您的解說,
我大致上有一點目標了
我會去找RCA線材試試看
PS~~推HFI-580似乎有底噪,
加個電阻線不知道會不會有所改善?
micro1043
文章: 14
文章soft2xs 發表於 週二 10月 05, 2010 5:06 pm
micro1043 寫:謝謝您的解說,
我大致上有一點目標了
我會去找RCA線材試試看
PS~~推HFI-580似乎有底噪,
加個電阻線不知道會不會有所改善?
高阻抗線會改善,但是HFI-580看起來阻抗和靈敏度都還好,我試過UM1(高靈敏低阻抗耳道式),音量都要開到2點以後,且不放任何音樂,才聽得到一些,但一般使用音量都在8點,超過10點就大聲到無法聽,故你要不要換個環境試試看,例如拿到辦公室,找出原因也安心點,有時電腦、市電或插座等也都會有影響的。
soft2xs
文章rockky 發表於 週二 10月 05, 2010 5:19 pm
也想加個獨立供電..似乎沒成品可以買,自己又不懂電子,有版友可以幫忙的嗎?
rockky
文章: 25
註冊時間: 週三 5月 10, 2006 3:13 am
文章goodjason99 發表於 週二 10月 05, 2010 5:27 pm
想去電子材料行買筆電用的供電來接
只是規格好多怕燒壞
我看有xxV/3A的,不知道會不會因為電流過大而燒毀?
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章慕尼黑 發表於 週二 10月 05, 2010 5:31 pm
goodjason99 寫:想去電子材料行買筆電用的供電來接
只是規格好多怕燒壞
那應該寫的都是額定值吧?
實際上Output不見得會那麼大。
慕尼黑
註冊時間: 週一 5月 11, 2009 7:13 pm
文章starrer 發表於 週二 10月 05, 2010 5:37 pm
只是規格好多怕燒壞
電流規格是指最大可輸出的安培數,
實際上用多少是看後端的附載來決定。
像你家裡水龍頭開多大就會有多少水流出來(理想狀態),
若是停水那怎麼轉都不會有水流出來,
因此選大一點輸出的變壓器是比較保險,
不會後端需要多一點的電流源頭卻無法提供。
結論: 電壓一定要選對,電流大一點好,大太多小朋友會出走。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章oscarliu 發表於 週三 10月 06, 2010 11:39 pm
小弟最近在收集op
請教各位大大
若想將裡面的op2604與op2134替換掉
有哪些op是可以選擇的呢?
暫且不論價錢
只要是可以換上去的op
都請各位大大引薦一下
感恩
oscarliu
註冊時間: 週二 10月 24, 2006 2:05 pm
文章ptlin99 發表於 週四 10月 07, 2010 12:16 am
請教各位大大
在XP系統裡 右下角的音量調整有作用嗎
使用PCM2702的卻又很正常
這情況算是有問題的機子嗎
ptlin99
註冊時間: 週四 4月 15, 2010 12:57 am
文章anson_kho 發表於 週四 10月 07, 2010 12:24 am
oscarliu 寫:小弟最近在收集op
請教各位大大
有哪些op是可以選擇的呢?
暫且不論價錢
只要是可以換上去的op
都請各位大大引薦一下
感恩
個人小小意見
換成飛利浦陶封的5532就不錯了....
anson_kho
註冊時間: 週四 3月 05, 2009 5:12 pm
文章soft2xs 發表於 週四 10月 07, 2010 1:11 am
請教各位大大
有哪些op是可以選擇的呢?
暫且不論價錢
只要是可以換上去的op
都請各位大大引薦一下
感恩
團購板有正在團購的8620,可以參考看看。
soft2xs
文章forbidain 發表於 週四 10月 07, 2010 9:19 am
找得到OPA2211的話 可以考慮主放大用這個
LPF用slew rate高一點的
AD827系列 / AD8620 / LT1358 / LT1364 / LME49720NA/HA等等的都不錯
我現在的mini usb dac se用的是AD827SQ + OPA2211 A_A
話說OPA2211聽起來聲音好甜阿~~完勝OPA2107AP~~
解析上還比OAP627BP好些 但是低頻的沉度就小輸一點 可是中高頻的空間感又略勝一點..
forbidain
文章: 4
註冊時間: 週一 10月 20, 2008 6:03 pm
文章starrer 發表於 週四 10月 07, 2010 9:54 am
forbidain 寫:找得到OPA2211的話 可以考慮主放大用這個
LPF用slew rate高一點的
怎麼不開一團OPA2211 :D
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章starrer 發表於 週四 10月 07, 2010 10:08 am
ptlin99 寫:請教各位大大
在XP系統裡 右下角的音量調整有作用嗎
使用PCM2702的卻又很正常
這情況算是有問題的機子嗎
這要看你是調哪一個,我記得xp有兩個
主音量調整與WAVE,
調主音量應該是沒用,調WAVE或直接調撥放軟體那邊才有用,
但是pcm2707做為spdif的輸出,音量應該讓它保持最大才是阿,
不然就多了一次失真。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章riderider 發表於 週四 10月 07, 2010 6:52 pm
rockky 寫:也想加個獨立供電..似乎沒成品可以買,自己又不懂電子,有版友可以幫忙的嗎?
如果不在意多花點coco的話...
電光火石的Supplier可以直接上~
效果還不錯...
riderider
註冊時間: 週五 6月 03, 2005 5:39 pm
來自: NTHU CS
文章cmv939d00 發表於 週五 10月 08, 2010 6:36 pm
咦?!
真的嗎?
電光火石這台電供可以接嗎?
若可以接的話我還真想買一台
cmv939d00
註冊時間: 週一 10月 04, 2010 9:28 am
文章xu3zp4 發表於 週六 10月 09, 2010 12:14 am
我有第一代(小小惡搞過的)+擴展電源,改後聲音是還可以接受啦!! 不知道兩代之間聲音表現差別如何???
妳...何時可以看著我再向我靠近,就算只是一步.......再等十年又怎樣.
十里平湖霜滿天 寸寸青絲愁華年 對月形單望相護 只羨鴛鴦不羨仙
xu3zp4
註冊時間: 週五 6月 12, 2009 12:55 am
文章riderider 發表於 週六 10月 09, 2010 1:12 am
cmv939d00 寫:咦?!
真的嗎?
電光火石這台電供可以接嗎?
若可以接的話我還真想買一台
不只電光火石的Supplier可以,
長物誌的玄武(皂)也可以,
都是24V。
也許有人會質疑其電流規格...
以Supplier來說,新版250mA,舊版350mA,
看起來好像不大的,但是在24V的輸出下,
輸出功率也達到6W(新版)/8.4W(舊版)。
正牌的SOLO耳擴,規格上也不過24V 90mA(即2.16W)。
一些常見的PCM1793 DAC廠機(電光火石、KECES等級),
實際運作時的額定功率也不過1W,
不必太過擔心"電流不足"的問題...
但如果真的有疑慮的話,
就選擇玄武(皂)吧~
廣告上說可以上3A,
不過要另外弄個24V 3A的變壓器就是了。
而就我以前接在其他機器的經驗,玄武好像比Supplier厲害一點~
riderider
來自: NTHU CS
文章wwsean 發表於 週六 10月 09, 2010 11:19 am
剛剛查了一下
真沒想到Supplier和玄武居然價錢一樣
Supplier似乎又比舊款的價格更低了一點
wwsean
註冊時間: 週一 3月 13, 2006 7:47 am
來自: 木耳奇遇記
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 105 位訪客
