ru911 寫:請問一下
HIFIDIY MINI USB DAC SE 可以接KingRex PSU 電源穩壓供應器嗎?
謝謝回答
riderider 寫:cmv939d00 寫:咦?!
真的嗎?
電光火石這台電供可以接嗎?
若可以接的話我還真想買一台
不只電光火石的Supplier可以,
長物誌的玄武(皂)也可以,
都是24V。
riderider 寫:ru911 寫:請問一下
謝謝回答
如果是13V 3A那台,
不推薦,電壓太低了~
(不過不見得不能動...)
依照Mini USB DAC SE的設計,
輸入電壓應該在20~30V。
jengs1021 寫:想請問也有團購這台dac的各位,有沒有拆開來看過?
OP是用轉接板還是OP座阿??
看到團購的那顆OP很高興跟了團,結果拆開機子來看裡面兩顆都是插座而已
那團購用轉接版的不就沒辦法用?? 直接購入OP更換即可?!
另外有一個大問題,我拆開又裝回去後,聲音變得非常的小聲
不論是類比輸入只用耳擴功能,或是電腦同軸輸入
現在VR轉到底聲音小的可憐
我確定組裝回去沒有問題,而且我是裸板還沒裝回去前測試就如此
不信邪全部裝回去也是一樣...
還沒一個月就這樣子? 是拆開看的我錯了嗎?!
總不可能都不能拆吧Orz
本來開開心心想要換OP讓它升級一下,看來得多考慮了@@
OP是用轉接板還是OP座阿??...(恕刪)
banditcs 寫:請問一下~
我在這一篇文章有看到幾位前輩說這台機器是設計在20~30V內
我之前看背板寫12~15V~我就一直拿硬碟的電源12V去喂它
剛剛心血來潮~想到手邊有fubarIII 看了一下它的變壓器~是24V DC~結果插上去之後
就開始看到機器在閃爍...囧
不知道我的機子到底是不能吃24V以上的電...
還是變壓器有問題@"@(接上fubarIII正常)
變壓器上寫的規格:input100-240Vac output 24Vdc 0.5A
順道提一下~接原廠的變壓器是ok的
(最後再問一下各位前輩XD...有沒有什麼三用電錶CP值很高...)
soft2xs 寫:
不是所有的mini usb dac都吃24v的,是後來的版本加了二級穩壓才用22v左右的變壓器,原廠雖然寫12-15v,但那只是沿用之前的外殼和標籤,現在SE限量版出貨的變壓器是22-24v/1A的規格,有22v且電流在1A以上的才能正常運作。
banditcs 寫:請問一下~
就開始看到機器在閃爍...囧
順道提一下~接原廠的變壓器是ok的
banditcs 寫:對了~補述說明一下我量電壓是量大電容的兩隻腳...
照這樣子的經驗看來~
前面所討論到用電光火石的supply與長物誌的皂 應該會推不動才對阿=________=...........
soft2xs 寫:banditcs 寫:對了~補述說明一下我量電壓是量大電容的兩隻腳...
照這樣子的經驗看來~
但是很多人用這些24v變壓器都正常運作了說,這問題目前我也想不懂...
Flier 寫:借問一下
昨天晚上嘗試更換 pcm1793 的 Vcom 電容 (1uf 那顆)
換完後,右聲道只剩嘶嘶的雜訊聲,就算換回原電容也一樣
稍稍看了一下,發現 pcm1793的 10跟 11腳位不知為啥連在一起了
(兩腳位中間多了不知哪裡飛來的小小銲錫)
看datasheet這兩個腳位應該不需要相連吧!?
除了上面這點還有沒有其它可能的原因會造成右聲道沒聲音??
還有~ams1117 5.0 & 3.3 ....的電壓輸出現在為 5.06 & 3.38V
我記得我之前量都剛剛好是 5.0V & 3.3V 啊~![]()
10 是 VCC
11是 AGND
這兩隻腳短路就等於電源短路了 XD
肯定有哪邊會電流過大 XD
不小心會燒機的 XD
Flier 寫:10 是 VCC
11是 AGND
這兩隻腳短路就等於電源短路了 XD
肯定有哪邊會電流過大 XD
不小心會燒機的 XD
電源短路不是應該開不了機嗎?
剛用刀片把 pcm1793 的 pin10 , pin11 劃開了
情況沒改善...
左聲道正常....右聲道非常非常非常小聲...趨近沒聲音.....
還有那邊我應該檢查的嗎?
拜託了~謝謝~
soft2xs 寫:banditcs 寫:請問一下~
就開始看到機器在閃爍...囧
順道提一下~接原廠的變壓器是ok的
不是所有的mini usb dac都吃24v的,是後來的版本才用22v左右的變壓器,原廠雖然寫12-15v,但那只是沿用之前的外殼和標籤,現在SE限量版出貨的變壓器是22-24v/1A的規格,有22v且電流在1A以上的才能正常運作。
lucika 寫:
我現在使用團購的MINI DAC,是使用Output: DC 12V 2000mA的變壓器,也正常的運作呢
真的得要22V才行嗎?
電源短路不是應該開不了機嗎?
情況沒改善...
還有那邊我應該檢查的嗎?
拜託了~謝謝~
有幾位拆了再裝回去後,LM1875沒正確絕緣,運作會有問題,或是不散熱一直裸機測試也不好,LM1875躺在機殼上就是為了幫助散熱。
Flier 寫:因為我外接 ± 12V 供電,所以lm1875已經拆了。
目前比較有可能出問題的地方應該是從 USB輸入到pcm1793之間。
因為是在我動了 1793的Vcom電容之後才這樣的...
所以問題點在 1793附近的機率應該不小....
請問有什麼方法可以找出問題點嗎?我手上目前只有簡單的三用電表
麻煩各位大大了~拜託~再次謝謝~
soft2xs 寫:[匯款資訊]
匯款帳號:
中國信託代號822 帳號521540080674
永和分行(如果臨櫃匯款才需要填寫分行,戶名即為我的姓名)
註0:
更換OP很簡單,只需要拆螺絲,不需其他電學、焊接等基礎,收到此OP成品後,自行把幾顆螺絲卸下,機器打開,OP拔起來(像拔任天堂卡帶一樣),再插上這個OP成品就好了,屆時我會寫圖文一步一步說明所有細節,保證會。
正在瀏覽這個版面的使用者:semhile 和 121 位訪客
