Room EQ Wizard 的問題
Room EQ Wizard 的問題
文章chanlin 發表於 週五 10月 01, 2010 12:16 am
Room EQ Wizard, 簡稱 REW
官網與下載處:
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
要下載,去用一個 mail-box 登記帳號即可,
V4.11 是說 still FREE,
我用 V5 beta .....一陣子,也沒要錢或要註冊之類的。
中文教學與討論:
http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... did=376062
與 V5 Beta 有點不一樣,不過基本應用差不多,
不管那個版本,SPL meter 的校正有點重要。
實測,音壓弄到 75dB 也比較好。
切入正題,
我從 V 4.11 到 V5 beta 用了半年多以上,之前主力在 Soundcard scope 與 RMAA,
說實在的,有時 REW 測出來的結果是讓我不知所措,尤其購入了 Rythmik F12 這顆超低音,越量越迷糊。
玩了一下,發現 REW 有兩個現象導致某些情況下量出來的結果不合理
1. Sweep-rate 太快
2. 它應該沒有對 mic 接收回錄的訊號做 FFT,所以,在 sweep 時,諧波失真也被算進去
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
環境設定
文章chanlin 發表於 週五 10月 01, 2010 12:26 am
上面是我實驗的器材,
喇叭是 SF Concertino,前端是 1212m --> KECES digibox --> Lite DAC-38 --> PA09 前級 --> JRDG M102 後級
接收是 TES1351 噪音計接 Rotel RC-960 前級再到 1212m 的錄音裝置。
除了 TES1351,那些吃電的傢伙,我時常拿來玩 RMAA 與 Soundcard Scope,至少 S/N, 頻譜, Dynamic range....量起來沒啥問題。
TES1351 放置在 Concertino 前面約 15 cm 而已,喇叭只有單聲道發音,另一聲道我把訊號線切了,避免複雜化。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
用 REW 所得的頻譜
文章chanlin 發表於 週五 10月 01, 2010 12:31 am
用 REW 所得的頻譜
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
用 Soundcard scope 所得的頻譜
文章chanlin 發表於 週五 10月 01, 2010 12:49 am
用 Soundcard scope 所得的頻譜,
設定 30 Hz 掃到 20k Hz,掃的時間為 5秒, 10 秒到掃慢一點的 20 秒
掃太快會有暫態反應,
REW 的 sweep rate 與 5 秒那條差不多。
Concertino 的低頻有限,問題還不大,
家裡若有重低音者,不妨玩玩看:
不動所有設定,只改 start frequency 與 End frequency
1. 20 ~ 200
2. 25 ~ 200
3. 30 ~ 200
4. 40 ~ 200
看有沒辦法兜起來,或得到一致的結果。
假如房間的第一共振基頻是 30,把 start freq. 訂在小於 30 與 大於 30 試試看並比較。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: Room EQ Wizard 的問題
文章chanlin 發表於 週五 10月 01, 2010 11:24 am
講白話文:
用 REW 時,start freq 的設定不要低於房間的第一共振頻率。
非開放式房間的第一共振頻率的算法為 Fr = v/(2*L):
Fr 是頻率
v 是空氣波速,與溫度濕度有關,一般代用 340 m/s
L 是房間的最長邊,單位公尺
例如房間長寬高為 5m x 3.8m x 3.0m
第一共振頻率為
340/(2*5) = 34Hz
建議 REW 的 start freq 不要低於 34 Hz
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週四 10月 07, 2010 9:28 am
有點烏龍的樣子,
以上問題似乎是 TES-1351 噪音計所引發,這隻規格上只能到 31.5 Hz
我後來用 ECM-8000 mic 與 tc electronic sk48 錄音卡,問題就很小。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週四 10月 14, 2010 8:35 pm
REW 設定不同 Length,測試時的 swept rate 也會不一樣,
相同硬體,相同 mic 位置,只改變 length (128K, 256K, 512K, 1M) 的比較:
這次測的喇叭與前面用的不同,mic 是用 ECM 8000,mic pre 是 tc electronic sk48。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週六 10月 16, 2010 12:32 am
用 REW 去掃頻譜,許多網友會強調要用 75dB 的音壓下去比,
這有玄機的,有興趣者爬文吧!
75dB 是那個頻率下?
REW 有分別對 Main speakers 與 Subwoofer 提供兩個 check levels 的訊號,
用 1212m ,wave 輸出直接 routing 到 wave in 給 soundcard scope 即可做頻譜分析,
Pink noise.
,假如用了個 40 Hz 以下不準的音壓計,給 Subwoofer 那個 pink noise 有點令人擔心。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章idle_newbie 發表於 週五 11月 05, 2010 6:52 pm
chanlin 寫:
我比較擔心類比輸入的能不能到 40HZ
之前用過類似的 SOUND CARD 取樣軟體
發現低於 50 HZ 他就亂飄了
而且通常同一張卡 輸入的精度(ADC)要差於輸出 (DAC)
有人是拿掉電容直入, 可以下到很低
不過風險比較高, 出意外燒卡甚是試燒主板的也是有聽說過.
後來就去敗一張二手的 PCI DAQ卡了
16 x AI, 2 x AO , 8 DIO
用起來海闊天空啊 :hand:
要是有興趣可以考慮去生一張 USB 介面的
應用上會比PCI方便許多
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 39 位訪客
