oscarliu 寫:請問一下有再在玩RMAA的大大
oscarliu 寫:Dear sterrer大,
不好意思, 是line-out(靜音),不小心打成line in
謝謝您的說明
小弟發現,將line in的音量調到最小, 將mini usb dac的音量儘可能調大
數據會比較好看
neil5678 寫:感謝孟大辦了這個團購,小弟想在這請教一個問題.
小弟收到貨後不免俗要爬爬文找找有沒有能讓這寶貝發揮實力的軟體.
最後發現Ploytec USB ASIO,這東西.實在是好東西.不過是付費軟體.試用版又會一直逼逼逼的...很煩!
問題來了!我移除了它....但移除不乾淨....還是會一直逼逼逼......冏...
最嚴重的事是沒辦法還原原來隨插即用驅動....這該怎麼辦..難道只能重灌?
爬文一下午還是找不到解決方法.煩請各位大大指導一下.感謝!
tdkj 寫:目前測試結果只有無法接訊源由A IN然後A OUT給主動式喇叭或擴大機
請問這樣是不是代表無法直接將DAC當成前級使用,除非接SPDIF?
小弟的想法是
CD Player -> Mini USB DAC (前級) -> 綜合擴大機 (後級) ->喇叭
以現在的測試情況看來無法接CD Player RCA到DAC,除非要用耳機聽。
撇開這些不談,以前主機板內建音效卡雜音一堆,
最近耳朵Run比較開後連加裝的PCI 火網1723 音效卡,也是會聽到電流雜音,
現在換了DAC之後完全沒這些惱人的聲音了,
非常開心,聲音非常乾淨
zorro1111 寫:有人用耳機聽音樂的時候會一邊比較大聲嗎?
我是用grado Sr-125
聲音有靜音轉大聲
音樂會從右耳先出來
到一定音量的時候
左耳才會有聲音![]()
這樣是正常的嗎?
因為我總「感覺」右耳的聲音稍微大一點....不知道是不是心理作用...
theone037 寫:我用XP內建隨插即用的driver聽
raygod 寫:問一下 usb dac是不是RCA out插上耳擴後 原本的phone out就出不了聲?
剛量了 pcm1793 ±VoutR = 1.34V,±VoutL = 1.36V,明顯超過 0.8V
用同軸輸入~狀況相同~所以問題應該就是在 1793附近了吧?
右聲道並不是完全沒聲音,而是持續會有雜訊(嗞~嗞~嗞~有點像撕紙的聲音)
把音量開最大(VR轉到底),右聲道聽的到正常訊號 (夾帶雜訊)
只是音量還是很小(左聲道音量都爆掉了說)
再次謝謝~
soft2xs 寫:團購的AD8620成品終於完工了,把貼在團購區的心得分享過來這邊。
我覺得AD8620配mini usb dac真的非常理想,解析度稍弱827SQ一點點,但女聲甜味有出來,且充滿水份帶點光澤,尤其在女聲發出哼~嗯~喔~等轉音和尾音時,更是迷人;而速度感控制得很剛好,故旋律銜接的比827SQ更為流暢自然;低頻就沒827SQ那麼強勁了,但搭配起來是很舒服的,不會搶了主旋律的聲音;整體來說我認為8620比較適合女聲、耳機聆聽,827SQ因為比較有力道,更適合喇叭系統,這不能代表8620超越827SQ,827SQ的聲音是非常好的,音響性上很棒,但8620音樂性較好,且mini usb dac原本低頻已經不錯了,不需要再刻意改善低頻,缺的就是女聲、高頻部分不夠迷人,8620正好能彌補這位置。
此一搭配真如當初那高手所說的「音樂感和韻味都出來了,聲音恰到好處!非常舒適又不失高頻和分析力!完全想不到這個價錢能有這種效果!」,這句話我給予完全認同的評價,但我想這樣漂亮的高頻,在某些天生容易刺耳的耳機上,可能已經會出現一點小狀況,這就看其他樂友的反應吧。
thyi 寫:小弟也跟了一台,本來一直用HP的notebook聽,都沒問題.
但前兩天帶到公司,接上Acer的桌機, 發現電源跟USB一接上,
電源開關還沒開, 面板的兩顆LED就亮了 !!
接上耳機有 "茲茲" 聲......
電源開關一開, 茲聲變大, 沒幾分鐘機子就開始發熱.....
後來又換了幾台電腦, 發現Acer很舊的Notebook可用.
ASUS的Notebook 也不能用....
從系統設定上看不出差異.
請教網兄們,有沒有人碰過類似的狀況呢? 有無解決的方向啊??
starrer 寫:thyi 寫:我看了一下mini usb dac se的電路圖,usb 的host 5V 只有經過 1k5進 2707 的pin3,
並接100K下地。
不太可能接了usb會讓兩顆LED亮起來 XD。檢查有沒有短路吧。
bruk 寫:小弟的mini usb dac se 聲音有爾會斷.
聲音回復正常的時候過一陣子聲音會變湖變小,糊到聽不出來再唱啥.
關機 重開還是不行.
關機USB拔起來重插才可以.
不知道有沒有人種問題?又怎樣解決?
感覺好像是USB晶片的問題.
謝謝?
thyi 寫:starrer 寫:thyi 寫:我看了一下mini usb dac se的電路圖,usb 的host 5V 只有經過 1k5進 2707 的pin3,
並接100K下地。
是要 電源線 與 USB線 都接上才會....
不管哪條先接, 只要兩條都接上了, 開關沒開, LED就亮,然後耳機就有雜音.
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 125 位訪客
