[請教]關於喇叭的哼聲
[請教]關於喇叭的哼聲
文章kane.jr 發表於 週五 10月 15, 2010 8:33 am
小弟最近換了系統,喇叭是用前後級去推,訊源則是用電腦音效卡同軸輸出到dac
可是發現有滿明顯的哼聲,而且電腦開機、動滑鼠鍵盤也會干擾到
應該能排除是電流哼聲,因為小弟有牽專線,電箱也整理過,接地也有請師傅做,而且試過專線只接後級,靠近喇叭聽還是有哼聲
後級用的是myav上廠商的土炮機,也有跟朋友借台ONIX綜擴用BYPASS輸出,還是有同樣情況
如果聆聽距離夠遠應該能忽視,不過小弟是拿來當電腦喇叭,所以算近場聆聽......
請問這正常嗎?因為小弟之前都是用主動式監聽喇叭,這是第一次用被動式的,所以不太了解這情況是否正常
kane.jr
文章: 11
註冊時間: 週一 5月 17, 2004 6:00 pm
Re: [請教]關於喇叭的哼聲
文章kmg 發表於 週一 11月 01, 2010 9:23 pm
專電 不代表 就不會有哼聲
建議你一個一個電器關掉找兇手
通常 都是電燈 尤其有變壓器的類型
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: [請教]關於喇叭的哼聲
文章kane.jr 發表於 週二 11月 02, 2010 8:46 am
kmg 寫:專電 不代表 就不會有哼聲
建議你一個一個電器關掉找兇手
通常 都是電燈 尤其有變壓器的類型
感謝回覆 那時是早上 我電燈都沒開 也沒啥電器一直開著 要說的話只有冰箱吧
現在把前後級都處理掉換了台綜擴問題就解決了
kane.jr
文章: 11
Re: [請教]關於喇叭的哼聲
文章hyperma 發表於 週二 11月 02, 2010 1:04 pm
这是共模干扰,电脑的高频噪音从同轴电缆的地线端窜入了后级设备,DAC和电脑间使用光纤耦合信号就可以解决了。
另外,你的DAC没有将地线浮起,属于设计有缺陷的产品。
——天津是中国最有潜力的城市——
hyperma
註冊時間: 週二 6月 24, 2003 12:09 am
Re: [請教]關於喇叭的哼聲
文章tenz9596 發表於 週五 11月 19, 2010 3:23 am
小弟也有類似問題...是關於撕聲....
有台Logic A35,有很大的撕聲~想把它壓抑制最低~幾乎沒有,但因晶體機設計與用關係應該沒辦法改善嗎?
晶體本身所產生的雜訊?
喇吧是Wharfedale EVO 10
壁座改換古河,並未有地線,Logic A35機身電源線是2頭!!
Logic A-35 改接在 KECES PT-111環形平衡式靜電隔離變壓器,還是有!
Logic A35 內部 http://top8888y.myweb.hinet.net/Ao/a35/A35-0.jpg
整個環境 http://top8888y.myweb.hinet.net/Ao/a35/A35-3.jpg
tenz9596
註冊時間: 週二 3月 17, 2009 4:28 pm
Re: [請教]關於喇叭的哼聲
文章jeubow 發表於 週五 11月 19, 2010 11:02 am
tenz9596 寫:小弟也有類似問題...是關於撕聲....
晶體本身所產生的雜訊?
看了你環境的照片,覺得有可能的就是干擾,擴大器上面有dvd播放器、螢幕(中間隔著透明壓克力),
把A35移到別的地方試試,說不定會有改善.
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
Re: [請教]關於喇叭的哼聲
文章toscanini 發表於 週六 11月 20, 2010 6:20 am
hyperma 寫:这是共模干扰,电脑的高频噪音从同轴电缆的地线端窜入了后级设备,DAC和电脑间使用光纤耦合信号就可以解决了。
不知道你的電腦有沒有接地,如果有的話找個三轉二的接頭,或是把電腦電源線上面的地線拔掉,有時候可以解決這問題
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
Re: [請教]關於喇叭的哼聲
文章bluetank 發表於 週四 11月 25, 2010 4:22 pm
晶體本身所產生的雜訊?
這是底噪吧?多多少少都會有,要很接近且不放音樂才聽得到
我的a-35也是這樣,但聽音樂時不會有影響阿
如果重金屬沒有給你那種震撼的力量,讓你汗毛豎直
你大概就是沒緣
你知道嗎?無所謂!
我身邊有四萬個金屬迷,沒有你,我們也很好過!
http://www.plurk.com/MetalRule/invite
bluetank
註冊時間: 週三 9月 12, 2007 12:50 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 34 位訪客
