請教關於D5000&D7000的齒音差異?
文章Sia 發表於 週二 11月 02, 2010 5:19 am
請問D7000的齒音是否有比D5000改善很多呢?
在下RunD5K有1500hr以上了,齒音雖較之前少.. 但還是頗嚴重 ,大多出現在一些ACG的女聲裡
也不是所有的ACG女聲都有 ,可能是因為錄音的關係 :ale:
除了齒音的問題外 ,基本上5K各個表現上都十分優異.. 但問題是我喜歡的歌會有50%左右不能聽 :mad:
因此想請教各位前輩,若升級D7000是否會有明顯的改善?
Sia
註冊時間: 週二 10月 09, 2007 11:00 pm
Re: 請教關於D5000&D7000的齒音差異?
文章MIG29 發表於 週二 11月 02, 2010 12:23 pm
聲音的表現要整體考量
不要什麼都算在耳機身上
D7000的解析力應該優於D5000
所以換了耳機很可能更刺耳
動圈新天際線 GRADO GS1000
MIG29
註冊時間: 週四 6月 05, 2003 9:07 am
來自: 台中市
文章edcrfv 發表於 週二 11月 02, 2010 3:32 pm
根據我的經驗 D5k確有齒音的問題 尤其是沒RUN開之前
不過最好先排除前端的問題(ex. 檔案本身)
edcrfv
註冊時間: 週六 7月 11, 2009 1:18 pm
來自: TAKAO
文章evadodoya 發表於 週二 11月 02, 2010 11:25 pm
要不要先說你的系統呢配置呢?
我倒是覺得系統改善起. 不知道耶 我自己 D2K D5K D7K 都沒被刺過 = =a
檔案本身可能也是個重點之一
因為音樂音悅~
evadodoya
註冊時間: 週五 1月 23, 2009 7:03 pm
文章Sia 發表於 週三 11月 03, 2010 12:24 pm
evadodoya 寫:要不要先說你的系統呢配置呢?
檔案本身可能也是個重點之一
感謝上面幾位大大的回應 ,我的訊源是改過的Sony m10 直推 與改過的se-90音效卡
過去用於聽hl compact時皆不會出現齒音現象 ,只會微微的感覺到齒聲.. 因此應該不是系統問題
雖然那幾片cd的齒音確實特別嚴重,但也不到像現在d5k這樣
依過去經驗 ,只有在系統調整錯誤&使用不良銀線&喇叭放入的吸音棉量過少&胡亂調整分音器的情況下才會出現這麼刺耳的齒音 :aa:
但d5k不管怎麼調整 ,都會出現這樣的齒音.. 應該不是木殼腔體的共振 ,因為把木殼拿下後也會出現一樣的聲音
只可能是單體本身調教的問題 ,奇怪的是d2k我在試聽時就沒有發現齒音?? :?:
也因此,我開始考慮d7k,但卻一直無法找到可試聽d7k的地方 ,所以才發文詢問 :)
Sia
文章Therion286 發表於 週四 11月 04, 2010 11:39 pm
不知大大覺得哪幾首歌齒音很重?(專輯名/歌名)
可以讓大家去試試看是否如此?
台中有試聽D7000的店家...台北怎沒有?
話說喇叭沒齒音不代表系統沒問題...
喇叭系統通常細節度都較低...當然一有齒音通常較不易發覺..
聽過DA10與DAC-1與家裡96DAC的差別,前兩者齒音重很多....(試聽歌曲是夢的雅朵,主唱氣音唱法)
家裡電源好不好也有很大差別。
最後由 Therion286 於 週五 11月 05, 2010 9:37 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Therion286
註冊時間: 週三 8月 09, 2006 11:04 am
來自: 台中市
文章Sia 發表於 週五 11月 05, 2010 12:05 am
大大您好:
其實, 我試過最嚴重的是 武器种族传说 OP 第一首 " Forever... "
這裡可下載Wav: http://www.verycd.com/topics/82889/
除此以外還有許多 ,但基本都是ACG的歌才會出現 :hand:
請問大大是在台中的哪裡試聽的呢? 我說不定可以找個時間下去聽聽看 (畢竟D7K也不算小數目.. :aa: )
Sia
文章Shizulu 發表於 週五 11月 05, 2010 12:13 am
  貼心小提醒...O版請低調。 :ale:
  我覺得其實不用太在意齒音的問題,很多時候其實是錄音方式的關係,像是麥克風沒加濾網,或是錄音者太靠近麥克風,後製又沒修掉等等的......
辦公室系統 : i Pod classic 120G+audio-technica AT-HA35i+audio-technica ATH-A900X
電腦系統 : COOPER ig8300+FURUTECH e-TP80+RME HDSP 9632(Creative GigaWorks T20)+Mytek Stereo 96 DAC+G&W AT-F100+audio-technica ATH-W1000.AKG K701
給你的器材多一點時間,它便會以感動來回報你。
Shizulu
文章: 69
註冊時間: 週三 2月 20, 2008 1:27 pm
來自: The beautiful world
文章Sia 發表於 週五 11月 05, 2010 3:45 am
Shizulu 寫:  貼心小提醒...O版請低調。 :ale:
謝謝這位大大的提醒 ,但我上面也有提到.. 已知道是錄音的問題了喔 :hand:
雖然錄音有這樣的問題 ,但我其他包括耳機(EW9) ,喇叭(HL COMPACT)等皆不會如此嚴重.. 這很明顯的是耳機本身的問題 ,且無法補救.. :aa:
Sia
文章psilu001 發表於 週五 11月 05, 2010 9:53 am
D2K/D5K/D7K這三支我都用過
越低階的越會有齒音的問題
D2K聲底較薄,齒音會稍微嚴重
D5K強調高低頻表現,齒音問題比D2K好一些
D7K全頻段平衡,解析力佳,幾乎沒甚麼齒音問題
不過Denon這系列的耳機齒音問題應該都不嚴重
跟鐵三角AD系列比起來算是輕微的了
搭配上中性的訊源應該不會有甚麼齒音問題
可能是你的系統聲底太薄又太偏解析了
建議你多找幾支耳機來測試一下
懷念秋葉原yodobashi的嘆息之牆...
psilu001
文章: 25
註冊時間: 週一 3月 07, 2005 2:00 pm
文章million123 發表於 週五 11月 05, 2010 12:37 pm
以前聽過某樓上大大的d2k&d7k的確沒有齒音的問題...
倒是覺得可以拿去接別的訊源跟耳擴試試 ...也許可以找出一些端倪:sing:
million123
註冊時間: 週日 12月 07, 2008 8:59 pm
來自: 嘉義
文章naha0801 發表於 週五 11月 05, 2010 9:42 pm
最後由 naha0801 於 週四 1月 06, 2011 11:01 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Raspberry Pi ➡ Pioneer U-05 ➡ SRH1840/W1000X/Z7
naha0801
文章: 57
註冊時間: 週六 10月 10, 2009 1:02 am
文章Sia 發表於 週五 11月 05, 2010 11:03 pm
謝謝以上大大認真的回覆 :bow:
其實 ,過去我在品試聽D2000時也聽過這首歌 ,用的是同一台機器.. 當時也沒聽到太多齒音 (會有 ,但不刮耳)
而D5000是使用與當時完全相同的器材
其實有大大PM我 ,說比較過3支耳機(D2K;D5K;D7K).. 確實只有D5K齒音較嚴重 ,D7K則幾乎沒有
再加上上面大大的回文看來.. 我可以安心的去了(?) :D
Sia
文章Therion286 發表於 週五 11月 05, 2010 11:23 pm
剛剛聽了,不錯聽。
齒音有時候會出現,多半出現在SA TSU的音,其他的音都沒有。
有一點點絲絲的聲音....刮耳是還好。
當初不買D5000是覺得高頻暗,但高頻有奇怪的衝音... :ale:
Therion286
來自: 台中市
文章QUALIA 發表於 週六 11月 06, 2010 12:29 am
我自己事也有買一隻D2000...... 齒音些微.....重些
AH-A100TM 卻沒有甚麼齒音的問題.....還RUN IN不到2天
查了一下耳機規格表...搞不好紀念款這支耳機的單體似乎是重新開發的????
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章Sia 發表於 週日 11月 07, 2010 12:14 am
QUALIA 寫:我自己事也有買一隻D2000...... 齒音些微.....重些
我對這隻耳機也很有興趣呢 :o 不過 "TM"是甚麼 :?:
本來就在考慮D7K 與 A100 ,因為主要是外出使用(在家已經有喇叭了).. 像D7K ; D5K ; D2K 等只要戴上坐在椅子上頭就不能亂動了(就是指頭靠在椅墊上就不能轉 ..)
不知大大覺得A100的聲音怎樣? 和D5K比起來如何呢 :?:
Sia
文章QUALIA 發表於 週日 11月 07, 2010 12:53 am
Sia 寫: 本來就在考慮D7K 與 A100 ,因為主要是外出使用(在家已經有喇叭了).. 像D7K ; D5K ; D2K 等只要戴上坐在椅子上頭就不能亂動了(就是指頭靠在椅墊上就不能轉 ..)
品嘉這次居然先拆一隻做展示機 .....d5k沒有展示 所以沒辦法比較兩者
但是聲音柔細度似乎較高 但與 7k 有不一樣.... 7k...是我模糊的印象.+谷津ha-1所以這是不準確比較 :aiya:
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章Therion286 發表於 週五 11月 12, 2010 10:25 pm
剛剛仔細又聽了一下,齒音最重出現在2:09秒 2:10秒兩下。但是還好。
其它的齒音部份,大多出現在歌曲開始40幾秒前,而且很細微的齒音。
2:09秒 2:10秒兩下那段之後,就幾乎沒有齒音了。
Forever這首歌我覺得算是齒音小的歌了,
您可以去聽聽梁靜茹,陳綺貞 :ale: 。或是蔡琴你的眼神,某一段齒音很重... :ale:
Therion286
來自: 台中市
文章Sia 發表於 週五 11月 12, 2010 10:55 pm
謝謝各位大大的回覆.. 其實 ,再下已經購入A100了 ..畢竟耳機我只在外出聽 :oops:
基本在RUN-IN超過150HR後 ,沒甚麼齒音的問題.. 只有微微的嘶嘶聲
聲底和D5K有些不同 ,聲音十分細緻.. 也可以說精緻 ,在我的器材下人聲比D5K多出一份韻味 ,也好推許多
個人認為聲音對得起他的價位.. 甚至有超值的感覺 :aiya:
Sia
文章QUALIA 發表於 週六 11月 13, 2010 11:45 am
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章Sia 發表於 週六 11月 13, 2010 11:57 pm
QUALIA 寫:..............................
:haha:
補充一下 ,這是用訊源直推的情況.. 若上耳擴情況就不同了
使用訊源直推下 ,d5000雖然有廣大的音場.各部分音響性也十分優異.. 聽歐美人聲與古典皆不錯 ,但整體平衡性不足.. 低頻衝擊力也不夠
很明顯有 "不夠力" 的情況 ,反之 a100整體就很平衡 ,也因此我才會做這樣的評論
現在是開24hr在 run ,至少500hr 才會帶出門
Sia
文章smile011149 發表於 週日 11月 21, 2010 10:33 am
不好意思我是新手 :haha:
我一直有一個疑問 :aiya:
齒音為什麼跟耳機有關
根據小弟的淺見...齒音不就只是錄音的問題嗎?? :aa:
耳機也有關????
齒音問題嚴重又是指...???
感謝專業的大大們!!!
smile011149
註冊時間: 週日 11月 07, 2010 12:43 am
正在瀏覽這個版面的使用者:sempame 和 134 位訪客
