請問各位前輩WAVE轉檔設定
請問各位前輩WAVE轉檔設定
文章iamtheplayer 發表於 週二 11月 09, 2010 7:39 pm
其實小弟對耳機一直以來都很有興趣,從最早的SONYERICSSON送的HPM-70耳機,發現令人感動的重低音,
後來換了JBL Reference220之後就開始往這個坑跳了... 當然也因為220的斷線讓我遇到了IE8 :ya:
後來知道了原來好的耳機也要有好的訊源,所以這個禮拜也敗了一台IPC160G...
但是問題來了,小弟不知道CD轉WAVE到底要怎麼設定才正確? 爬了文看很多前輩都用EAC轉?
但是設定值的方面呢? 還有WAVE檔真的就不能上TAG 跟 專輯封面嗎? 感謝各位解答
iamtheplayer
註冊時間: 週六 10月 30, 2010 9:27 pm
Re: 請問各位前輩WAVE轉檔設定
文章马尾控 發表於 週二 11月 09, 2010 11:14 pm
如果是ipod的话,是可以给wav加tag的。
你可以直接选择用itunes抓轨,我的建议是抓成aiff,tag会自动获取,封面也可以自己加,转成wav档的话,tag有,但是没有封面。
如果怕itunes抓轨不够精确,可以使用eac抓轨,然后加载到虚拟光驱里面,虚拟成CD,然后再用itunes抓。
马尾控
文章: 44
註冊時間: 週六 7月 24, 2010 11:01 am
Re: 請問各位前輩WAVE轉檔設定
文章buyao 發表於 週三 11月 10, 2010 1:55 pm
恭喜入手IPC,小弟昨天也剛好入手一台80G的IPC
如果是要轉檔放進IPC的話,建議是使用AIFF或.m4a(兩者皆是loseless格式),因為這兩者的Tag比較容易設定,Wav檔要加Tag好像要在檔案前頭另外加(印象中有人在Mobile01提供方法)
至於要用ITunes直接轉,或是用EAC抓音軌呼叫ITunes轉檔就看閣下的決定了
昨晚小弟一開始是用EAC的外部壓縮設定轉成.m4a
不過後來發現每首轉檔都會呼叫ITunes,再加上有太多CD要轉,後來乾脆是直接用ITunes抓音軌+轉檔XD
EAC的設定網路上不少,Google一下+自己試聽微調很快的 :ya:
家用:Schiit Yggdrasil -> Bryston BHA-1 -> 平衡T1
隨身:DX90 -> Noble 4
存錢中:STAX SR-009系統
buyao
註冊時間: 週二 11月 17, 2009 10:17 pm
Re: 請問各位前輩WAVE轉檔設定
文章iamtheplayer 發表於 週三 11月 10, 2010 9:27 pm
從CD轉WAVE 在轉AIFF? 這樣的話 轉換的中間不會少掉一些什麼東西嗎 那就直接轉AIFF好了
小弟太懶了 再加上又可以加上TAG有美美的專輯圖片可以看 這樣已經不錯了 應該是不至於聽出來AIFF跟WAVE之間的差別
如果在上個耳擴的話說不定會有可能喔 :grin:
話說剛剛聽了一下Craig David的Fill Me In mp3版跟wave版 閉著眼睛聽著電腦喇叭就知道兩者的差異了
更不用說在耳機上了 效果應該更被放大吧!!??等到禮拜五或六包玩模了 再開來玩看看
PS:在這首歌小弟是用EAC抓的wave檔 bass音下潛更深 更有彈性 而
MP3檔 則是好像背著個沒有氣的氧氣筒去潛水的人一樣
剛要下去還不到一半就上來了 話說小弟真的不想變成金耳朵
iamtheplayer
Re: 請問各位前輩WAVE轉檔設定
文章buyao 發表於 週四 11月 11, 2010 4:53 pm
"理論上"Wav、AIFF、ALAC、Flac、Ape、Tak這幾個無損格式互轉音質不會有差,因為只是把檔案壓縮或解壓縮而已,會有差的是抓音軌時的設定。播放上音質會有差的原因"聽說"是因為除了Wav外的幾個格式播放時額外耗費資源來解壓縮。
至於MP3和Wav感覺分得出來還蠻正常的,畢竟MP3可是把聽不見的高頻部分全部砍掉XD(所以我就算是破壞性壓縮也只會用aac)
隨身:DX90 -> Noble 4
存錢中:STAX SR-009系統
buyao
Re: 請問各位前輩WAVE轉檔設定
文章iamtheplayer 發表於 週六 11月 13, 2010 3:34 pm
那請問從網路上抓下來的APE FLAC檔 直接用FOOBAR轉 AIFF會影響音質嗎
iamtheplayer
Re: 請問各位前輩WAVE轉檔設定
文章耳機新人 發表於 週日 11月 21, 2010 6:55 pm
網路上抓的檔案很難分辨是不是真的無損
耳機新人
註冊時間: 週六 11月 17, 2007 7:47 pm
來自: 台灣
Re: 請問各位前輩WAVE轉檔設定
文章james77777778 發表於 週日 11月 21, 2010 11:48 pm
網路上的品質有好有壞...
不過通常自轉的感覺都比較好聽 (自我感覺良好?!
有時候網路上的無損到高音時常破音
自轉的倒是沒發生過這問題 (原版的.台壓不敢嘗試)
網路上的來源雜七雜八都有
最好的方法就是自己跳下CD坑
:new002:
隨身系統
IPhone 11 + AirPods Pro
SONY-EX1000
james77777778
註冊時間: 週六 4月 24, 2010 1:18 am
正在瀏覽這個版面的使用者:semhile 和 137 位訪客
