5842的哼聲
5842的哼聲
文章sanwei 發表於 週日 1月 07, 2001 1:40 am
回家仔細聽了我的5842,發現我的哼聲只有右耳。
目前流浪、andy234可能都是這種情形。
這個情形可能與內部排列有關。
sanwei
註冊時間: 週一 12月 25, 2000 11:05 am
來自: 中華民國
文章RogerShih 發表於 週日 1月 07, 2001 2:03 am
可以找得出解決方法嗎?我的耳機座有點問題,不是很牢固,明天要去買好點的耳機座來重焊一遍,希望我手工不要太差把音質給搞壞了 :eeh:
另外,AKG K501和HD-600比較聽不到哼聲。
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章sanwei 發表於 週日 1月 07, 2001 2:11 am
可以找得出解決方法嗎?
目前想沒有。
我的耳機座有點問題,不是很牢固
扳手伺候一下不就好了。
可能是靈敏度不夠。(效率不夠高??)
sanwei
來自: 中華民國
文章RogerShih 發表於 週日 1月 07, 2001 2:17 am
目前想沒有。
:eeh:
扳手伺候一下不就好了。
那個螺絲牙紋已經半毀了 :mad:
可能是靈敏度不夠。(效率不夠高??)
K-501還隱隱聽得到,我猜是耳罩跟耳墊的關係吧。
專心潛水,少一點聒噪 :D
最後由 RogerShih 於 週四 12月 05, 2002 3:17 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章sanwei 發表於 週日 1月 07, 2001 2:21 am
>那個螺絲牙紋已經半毀了 :mad:
那就沒有辦法了。
sanwei
來自: 中華民國
文章cinglong 發表於 週日 1月 07, 2001 3:21 am
哼聲可能是接地不良引起
這個情形可能與內部排列有關。
cinglong
文章: 588
文章kwtsai 發表於 週日 1月 07, 2001 8:08 am
COLIN前輩說哼聲不是接地的問題
如果是接地的問題
調音量時哼聲會跟個變化
kwtsai
文章: 255
註冊時間: 週四 12月 07, 2000 7:17 pm
文章RogerShih 發表於 週日 1月 07, 2001 2:21 pm
剛去買的絡鐵、銲錫、吸錫器、三用電表 and 耳機座 (沒看到Neutrik),嗯,等等換下來耳機座,隔了快八、九年重新入手,拿5842當實驗品好像太誇張了喔,雖然只是耳機座 :eeh:
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章RogerShih 發表於 週日 1月 07, 2001 4:44 pm
換好了,沒買到Neutrik的,先用Colin兄用的那種耳機座,換成金屬牙的,這樣不會崩了吧 :D
嗯,聲音沒變 :) 再觀察一下,對自己手工實在沒啥信心 :eeh: 那個那個JCP你別笑,下次換你來焊 :P
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章RogerShih 發表於 週一 1月 08, 2001 12:44 am
嗯,怪怪,右邊音量得開比左邊大些聲音才能平衡,實在是 :X 是焊的太爛的關係嘛?
有條紅線接喇叭輸出黑頭,這應該是接地吧,焊到1的位置應該沒錯吧。剛用三用電表量,左右聲道和接地之間的阻值很低噎,我是轉到2K測的。0.003左右,怪怪,短路 :???:
Colin用的是MIC頭,我用的是耳機頭,看上去有點不一樣,接腳也一樣,不知道差在哪 :eeh:
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章RogerShih 發表於 週一 1月 08, 2001 10:21 pm
確定是5842兩隻真空管的輸出有些微差異,兩個管子輸出有點不太平衡,我把真空管掉換過來情況剛好相反 :)
沒其他情況嚕,等買到好點的耳機插座再換 :D
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章sanwei 發表於 週二 1月 09, 2001 12:31 am
發現一個不用拆殼就可以去除哼聲的方法。
只要二個電阻(6Ω以上,39Ω以下)鎖在喇叭的端子上,一聲道一個。這樣子就可以去掉了。
至於可用的數據,還未有結果。
這方法好處是不用擔心破壞音質。(可隨時拆掉)
sanwei
來自: 中華民國
文章forest 發表於 週三 1月 10, 2001 9:03 am
to sanwei:
怎麼鎖
並聯兩個輸出端子?????????????
forest
文章: 27
註冊時間: 週二 1月 09, 2001 12:33 pm
文章sanwei 發表於 週三 1月 10, 2001 10:18 am
怎麼鎖並聯兩個輸出端子?????????????
紅黑一組,電阻就鎖左上面。其實一個電阻就可視為一個喇叭。喇叭的接法就是電阻的接法。
sanwei
來自: 中華民國
文章RogerShih 發表於 週三 1月 10, 2001 6:15 pm
To Sanwei:
是一個電阻兩端接紅黑?所以兩顆電阻這樣接就可以了啊?
那個耳機和MIC座是有什麼不一樣的地方?
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章sanwei 發表於 週三 1月 10, 2001 8:14 pm
對的。沒有錯。我用6Ω的電阻這樣後,哼聲就沒有了,但聲音變小聲。
跟耳機座改的方式不同點如下:
1.本方法是並聯的方式。
2.本方法不需使用烙鐵。
3.本方法不用拆外殼。
4.要是發現不良影響時,可輕易移除。
5.本方法在使用時,會對喇叭造成影響。
6.本方法尚未經過認證。
7.本方法在無意間發現的。
差不多就這樣了。
sanwei
來自: 中華民國
文章bolu 發表於 週五 1月 12, 2001 12:17 am
跟耳機座改的方式不同點如下:
1.本方法是並聯的方式。
2.本方法不需使用烙鐵。
3.本方法不用拆外殼。
4.要是發現不良影響時,可輕易移除。
5.本方法在使用時,會對喇叭造成影響。
6.本方法尚未經過認證。
7.本方法在無意間發現的。
差不多就這樣了。
你這樣對輸出端加ㄌ6歐姆ㄉ附載,聲音會變小聲,哼聲應該不是不見是變小聲.我猜ㄉ....
如果輸出瓦數大ㄉ話電阻可能會發燙,你還是照colinㄉ方法修改!第二批ㄉ5842在耳機輸出都有加
電阻ㄌ!不知道怎麼施工ㄉ人可以跟第二批ㄉ同好
借來看看!!
bolu
文章: 126
註冊時間: 週四 12月 28, 2000 7:48 pm
文章sanwei 發表於 週五 1月 12, 2001 10:47 am
借來看看!!
正確!! 我這個方法是使哼聲變小,而colin的方式也是使得哼聲變小,所以,有前後兩批的5842可以比一下就知道了。後一批的耳機應該會比較小聲。
sanwei
來自: 中華民國
文章GETZEN 發表於 週五 1月 12, 2001 12:27 pm
有沒有台中的網友是訂購5842第2批的呢???借我瞧瞧電阻怎麼接的吧∼不然一直有點小困擾呢∼:eeh:
GETZEN
文章: 13
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:53 pm
文章bolu 發表於 週五 1月 12, 2001 1:08 pm
拆下底板看有兩條左右聲道ㄉ線連到耳機輸出端,再接到輸出孔前加各電阻就行ㄌ!不會ㄉ話跟colin聯絡一下它會教你!!
bolu
文章: 126
文章RogerShih 發表於 週五 1月 12, 2001 5:12 pm
這次網聚大綱如果收到5842記得帶來給我們看一下吧。
專心潛水,少一點聒噪 :D
文章大綱 發表於 週五 1月 12, 2001 7:03 pm
今天還是沒有收到說......:(
新年的第一個希望
就是趕快收到5842
大綱
文章: 621
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 10:13 pm
來自: 泰山
文章calvin511 發表於 週五 1月 12, 2001 8:39 pm
我應該是第二批的吧!
因為還沒收到
~~多看、多聽、多潛水~~
calvin511
文章: 45
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 5:22 am
文章calvin511 發表於 週五 1月 12, 2001 8:50 pm
忘記了
我住台中港這邊...
~~多看、多聽、多潛水~~
calvin511
文章: 45
文章阿毛 發表於 週日 1月 14, 2001 11:45 pm
對了
昨天網聚時
聽了修改的5842(接100歐姆電阻的)
覺得音量被吃掉太多
比較嚴重的是
細節也少了很多
尤其是高音的泛音部份
後來流浪去買了6歐姆的電阻換過
我覺得音質與推力才算可以過關
有修改的朋友請換來試試看
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 30 位訪客
cron
