[問題]hifidiy mini USB DAC 故障
文章kc006047 發表於 週三 12月 01, 2010 4:25 am
請問一下
數個月前買了hifidiy mini USB DAC,當初組裝好測試一切功能正常
不過由於數位輸出是由主機板的內建數位同軸輸出,所以這幾個月來都是使用USB
在兩週前因為動到LM1875,單心線斷線,所以五條線拆下來重新焊接
完成後測試功能,發現使用數位輸入無聲...
在USB下,耳擴和後面的RCA都有輸出,USB部分一切正常
插SPDIF插,Unlock燈號有熄滅,接耳擴將可變電阻轉到最大會聽到非常微弱的音樂聲,RCA則無聲(或太小聲聽不見)
查電路圖 http://tinyurl.com/hk5e7q3
數位同軸是經由74x04傳至dir9001處理在傳到74hc157作usb或spdif選擇最後輸入1793作解碼
由於手上有個多餘的74hc157所以今日就拿去換上,結果也是一樣,看來是跟74hc157無關
我實在是不曉得到底是dir9001故障或是74x04故障,或是其他的地方故障
麻煩板上各位先進指點一下 , 萬分感謝
kc006047
註冊時間: 週三 3月 19, 2008 1:59 am
Re: [問題]hifidiy mini USB DAC 故障
文章goodjason99 發表於 週三 12月 01, 2010 10:28 am
這可能要到DIY討論區發文會比較有人幫您解決喔~ :)
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章starrer 發表於 週四 12月 02, 2010 1:47 pm
kc006047 寫:請問一下
麻煩板上各位先進指點一下 , 萬分感謝
就自身的經驗,74VHU04, 74LVC157很難壞,我用熱風槍拆了幾次也是頭好壯壯。
dir9001其實也很難壞, 若unlock燈有熄滅,表示訊號有lock到,
若是沒有聲音,請檢查 dir9001的FMT1(pin26), FMT0(pin25) 是否為H,H (用電表量為3.3V)
starrer
文章: 41
註冊時間: 週日 3月 30, 2003 12:40 pm
來自: Taiwan
文章kc006047 發表於 週四 12月 02, 2010 10:22 pm
唔,原來我發錯版了,抱歉
借到器材測量結果真的是dir9001的25 26腳為0V,24腳有3.3V輸入 ,
電路圖上這三隻腳是應該要短路沒錯,可是不知道為何變成開路
乾脆就拿銲錫直接把三隻腳短路,
拿回去測試回復正常
感謝starrer指點迷津
萬分感謝
kc006047
正在瀏覽這個版面的使用者:DKC 和 19 位訪客
