2C51/5570 tube buffer套件裝6DJ8、12AX7問題
文章keisukelin 發表於 週四 12月 09, 2010 6:26 pm
剛完成2C51 tube buffer套件,看到磚瓦小記
http://chat.ericoffice.idv.tw/modules/n ... ?storyid=9
提到如果要插6DJ8只要改變接腳就可以了
接著我又看到相同腳位的12AX7
雖然12AX7大部分都是12.6V的串連燈絲線路,但也有看到送6.3V給pin4、pin5並聯燈絲的方式
所以應該也是可以修改接腳後可以替換
但問題又來了,2C51套件要怎麼調整成6DJ8、12AX7的工作點
12AX7的屏壓好像都是至少150V以上@@
6DJ8則是耐壓只有130V,用64V硬上應該是可以用看看
12AX7用64V下去跑會不會有啥問題=.=?
目前正手工製作對應6DJ8接腳的轉接座中
應該會加一個switch或jumper切換6DJ8或12AX7的腳位
keisukelin
註冊時間: 週四 12月 02, 2010 9:49 am
Re: 2C51/5570 tube buffer套件裝6DJ8、12AX7問題
文章tackyla 發表於 週五 12月 10, 2010 7:06 am
5670的腳位與6DJ8不同.燈絲電壓相同.但電流不同.所以還是用5670或2C51.真要玩低壓的6DJ8.可找一下MF-X10D.
訊源:PHILIPS 無名CDP
綜擴:MF A200
喇叭: BARY 600i SERIES
tackyla
註冊時間: 週六 3月 13, 2004 10:59 am
來自: 台中
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 38 位訪客
