想問個蠢問題
文中附的放大電路照片那四顆電容是穩壓電路裡的5uF嗎?
如果是....那裝在放大電路上有什麼理由嗎
還是只是單純的空間不足
Bagpiper 寫:小弟這個初學者
想問個蠢問題![]()
如果是....那裝在放大電路上有什麼理由嗎![]()
還是只是單純的空間不足
The high-speed 5uF capacitors in the power supply are not critical. They satisfy the "lunatic fringe" in audio. These capacitors are rated for a slew rate (dv/dt) of about 4 times a standard capacitor. They cost $7.50 from the Illinois Capacitor Company. Similarly, the opamps in the power supply are not critical. In the prototype power supply, I used the Apex PA09, which has a 400V/uS slew rate and costs $167 each (remember, I am crazy). Normal people should use the Texas Instruments OPA549 (10V/uS) that cost $11 each. The LM3xx regulators are heatsinked (dissipating at least 3W each, 6W for the bridged version of the amplifier).
lifaung 寫:如果是那個5uF的話...
那那個5uF會不會太大阿,而且是電解的喔...
lifaung 寫:仔細看看他的電容上面的印字
怎麼看都像是NICHICON的 VX TYPE
而以比例尺和在旁邊的露出來的字樣來看
似乎有個"0",所以滿可能是大容量的,當然這也是瞎猜,畢竟拍的
角度相當的"偏上方"
Bagpiper 寫:lifaung 寫:如果是那個5uF的話...
我之前也是想說不可能這麼大吧![]()
可是我沒有經驗 又找不到其他可能的電容擺那邊
還是得靠各位前輩啦lifaung 寫:仔細看看他的電容上面的印字
而以比例尺和在旁邊的露出來的字樣來看
角度相當的"偏上方"
哈哈 我也是看著那張失真頗嚴重的照片猜了好一陣子
還有 什麼叫做「會很喘」啊?
這是個很有趣的形容詞
lifaung 寫:
CDE的935系列應該就有那麼高了吧
而且手邊5uF 400V的台中入手價大概才60每個
痾...尚兄確實是被DZ薛到了
不過REF02可以省略???為什麼小弟看不太出來說可以省掉阿??
還有這麼說來的話其實OP548可以用BUFFER加上OP來換摟
像是BUF634之流???
祐好像小弟理解錯誤了...有錯誤的話請指正小弟我吧~~~
Coffin 寫:lifaung 寫:
CDE的935系列應該就有那麼高了吧
痾...尚兄確實是被DZ薛到了
像是BUF634之流???
lifaung兄
在下有LM4140ACM2.5V smd幾顆,等電容到了一起寄給你兩棵使一使。![]()
http://www.national.com/pf/LM/LM4140.html
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 126 位訪客
