聲音很小時,耳機只有一邊有聲音的現象?
聲音很小時,耳機只有一邊有聲音的現象?
文章scorpio995 發表於 週二 12月 21, 2010 8:33 pm
麻煩有經驗的朋友幫忙解答一下
最近用ADL GT40這台DAC時發現一個現象,當把耳擴的聲音先轉到最小,然後慢慢轉大時,是右邊的耳機先有聲音,在稍微大一點,就兩邊都有聲音了,聽起來的聲音大小也都一樣,繼續轉大聲,就都很正常,這是耳擴的正常現象,還是機器本身有問題,試過不同的耳機, ER4P, SE535,一般的sony耳機,都是這樣的現象,搜尋之前的文章,似乎找不太到答案,麻煩各位了
scorpio995
註冊時間: 週一 10月 04, 2004 11:30 pm
Re: 聲音很小時,耳機只有一邊有聲音的現象?
文章killkli 發表於 週二 12月 21, 2010 8:36 pm
VR(控制音量的那個可變式電阻)的關係,
解決方式應該是換個更好得VR吧..... 要不然就只好減小輸入的電壓水平,或者調整耳擴的增益
killkli
文章: 52
註冊時間: 週六 1月 06, 2007 10:35 pm
文章iqgame 發表於 週二 12月 21, 2010 8:44 pm
人在小音量下是很敏感的,換VR不見得有用
除非你換的是步進式VR
如果音量平衡時音量不會太大那就無須煩惱這種問題
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章Therion286 發表於 週二 12月 21, 2010 9:14 pm
正常~~ :mad: ,以前用過其他耳擴也是這樣。
例如我自己用的96 DAC也有一點點這種問題(但就有點不太平衡,沒有只有一邊才有聲音的問題)
話說96 DAC的耳擴已經不錯了 :D
如果是SYMPHONY的話都沒有這個問題就是。但價錢讓人 :mad:
Therion286
註冊時間: 週三 8月 09, 2006 11:04 am
來自: 台中市
文章madboy511 發表於 週二 12月 21, 2010 9:22 pm
我的PRO-JECT HRADBOXII也會這樣,之前拿回音悅問,店員說是正常的,好像是啥保護的樣子吧!
聲音大概要轉到9點鐘以上才會比較平衡 :ale:
但是想聽小聲的時候就比較麻煩.....
越聽越木耳
好聽=ABT+補腦...ORZ
madboy511
文章: 57
註冊時間: 週四 5月 13, 2010 11:41 pm
來自: 台灣??
文章scorpio995 發表於 週二 12月 21, 2010 10:26 pm
謝謝各位的指導與解釋,其實正常音量使用下,是不會有問題,只是剛好在亂試時,突然發現這樣的情況,之前都沒注意到
scorpio995
文章iqgame 發表於 週六 12月 25, 2010 8:38 pm
madboy511 寫:我的PRO-JECT HRADBOXII也會這樣,之前拿回音悅問,店員說是正常的,好像是啥保護的樣子吧!
但是想聽小聲的時候就比較麻煩.....
別聽那店員亂說,哪有這種保護裝置的?(這種現象要保護啥?)
如果音量起始在7點鐘,那到9點鐘才能平衡代表這顆VR的誤差偏大
這時候換一顆誤差比較小的VR是有幫助的
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章gameguy 發表於 週六 12月 25, 2010 11:14 pm
查不到Furutech ADL GT40 USB DAC 內部圖的人旁邊經過留
alps 碳膜可變電阻誤差在3%,碳膜的就是這樣還會越用差越多,有種DeoxIT Fader Lude可以給碳膜可變電阻使用的潤滑劑 可以增加可變電阻壽命
真的沒辦法換VR上上油也是可以用的選擇(都已經聽起來有差異了,總不希望越用聽起來差越多吧)
隨便寫寫沒看到裡面裝的VR是什麼型號 換VR才是正途的人旁邊經過留(看到有人在賣ALPS級進式VR不知到是不是假貨 體積跟藍殼TYPE A 碳膜VR一樣大顆,我是想買來試試看的人留)
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章iqgame 發表於 週日 12月 26, 2010 5:47 am
gameguy 寫:alps 碳膜可變電阻誤差在3%,碳膜的就是這樣還會越用差越多
哈?老兄,您……確定?
您……要不要查察RK27的DataSheet?縱使是ALPS RK50都不敢宣稱誤差這麼低啊
左右誤差基本上不單純看數值,要看百分比的 :ho:
iqgame
來自: A.J.H.G.
正在瀏覽這個版面的使用者:b89060, konnia 和 121 位訪客
