有關0404音量設定的問題 會破音
有關0404音量設定的問題 會破音
文章DKouichi 發表於 週五 11月 12, 2010 2:47 pm
各位板大好
小弟這兩天入手了一張二手的0404 PCI
設定方式是照PCDXD這篇http://0rz.tw/Ki1mp 文章下去設定 (0202類比卡 次佳音質)
小弟後端算是非常的差
一台雜牌擴大 加四顆奇怪的被動喇叭 (兩顆是車用那種 高低音單體做在一起)
爬了一些文 因為小弟不太懂所以來請教有經驗的人
小弟是用foobar 0.8.3 下去聽 如一些X Japan 、DreamTheater..等的 快歌 FLAC格式
1.系統音量 我爬了一些文看很多人說 系統音量必須調到最大=0db 這樣才是最接近真實音質?
不過小弟這樣調之後 破+雜音 的非常厲害...尤其是小弟最愛的鼓點連發
不知道是小弟的後端太差還是如何....
2.如果將系統音量調到約50%-75% 之後用擴大器調至類似上面所敘述之音量大小
就完全正常 沒有破音現象 但細節似乎有變少(?) 沒仔細聽 夜已深不能太大聲 不過至少沒破音...
目前小弟就是將音量調到50%-75%再用擴大器下去調整音量...不然一直破真的沒辦法
不知道有沒有相關經驗的板大有方法可解決?
還是說小弟應該要開始考慮預算更換後端設備了 ?
================================題外話====================================
請問有人是用0404加win7的嗎...
不知道為什麼patchmix在開機後載入需要五分鐘才能進 不知道要怎麼解決...
drive是2.3 app是2.1 等官方開發with win7的app嗎 ?
看國外網站是說停掉Load FX會改善 但停掉還是一樣久...囧>
DKouichi
註冊時間: 週二 1月 16, 2007 11:41 pm
Re: 有關0404音量設定的問題 會破音
文章ucc 發表於 週二 11月 23, 2010 4:04 am
patchmix不可能將音量調至最大,0404輸出端或AMP輸入端可能會因過高信號被clip , 照您的直覺調整音量就對了
如果您想改善音質, 請多善用ASIO功能
開機5分鐘才載入? 這個沒聽說過,除非是很慢的電腦然後程式灌非常多(可關閉無時常用的載入程式加快開機速度)
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章DKouichi 發表於 週五 11月 26, 2010 3:44 am
ucc 寫:patchmix不可能將音量調至最大,0404輸出端或AMP輸入端可能會因過高信號被clip , 照您的直覺調整音量就對了
感謝ucc大的回覆
後來小弟把patchmix移掉重灌後 不調整任何東西就正常了...
至於patchmix載入五分鐘的部分 朋友的1212m也是這樣
他的電腦最近小弟才剛幫他組的i5-760+2g*2 DDR3
他也是改灌win7 情況跟我一樣 據他說 他之前還是xp時沒有這樣的情況發生
現在灌win7之後 開機時他載入介面一樣會跑出來 下面寫Loading Effect Presets... please wait
可是要等差不多三到五分鐘才能進入調整介面... 也就是說 要等他載入跑完自動縮到右下角後才可以聽歌 :(
有用google查到 國外網站說將 Load FX on Startup取消就會比較快了
不過取消後還是一樣沒有改善
看來還是得等哪天官方想到要更新app才有可能解決的感覺...
DKouichi
文章小奈月 發表於 週一 11月 29, 2010 10:54 pm
DKouichi 寫:
感謝ucc大的回覆
不過取消後還是一樣沒有改善
會不會去衝到主機板晶片組,小弟我本人是用技嘉的 880GA-UD3H、AMD Phnom II X6 - 1075T、A-DATA DDR3-1333 16Gb,PatchMix DSP啟動還挺快的,大概不到一分鐘吧!! 載入時間與XP相比確實比較久,不過應該不會慢到這麼慢。
小弟本人也是建議使用ASIO,只不過要記得在ASIO設定中把Shift OutPut Channels 開個兩個通道以上,如果設為0的話,只要使用Foobar2000聽過ASIO之後,系統會無法使用EMU 0404的Wave Out通道,導致系統一般音效無法使用,為了這個小弟搞了幾天,才找到是這個原因。 :cry: :cold:
因為這個問題中間還換過好幾個版本的Foobar 2000,其中包含最新的V1.1.1、0.72、0.83完美中文版,這幾個版本與0.83 Special版比起來可說難聽多了,無怪乎有網友反應,這次終於親身體驗到了。其中差最多的應該是背景透明度、噪訊表現。 :x
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
文章DKouichi 發表於 週二 11月 30, 2010 4:01 pm
小奈月 寫:會不會去衝到主機板晶片組,小弟我本人是用技嘉的 880GA-UD3H、AMD Phnom II X6 - 1075T、A-DATA DDR3-1333 16Gb,PatchMix DSP啟動還挺快的,大概不到一分鐘吧!! 載入時間與XP相比確實比較久,不過應該不會慢到這麼慢。
感謝回覆
小弟的電腦跟我朋友的電腦皆為intel晶片組
我的是E6550+p35+ddr2 800 2g*2 +1212m (0404入手沒幾天又換了另一個朋友退役的1212m :ale: )
朋友是i5-760+p55+ddr3 1333 2g*2 +1212m
載入都至少需要3分鐘...
目前沒有別台電腦能跑得動win7 32bit,所以沒辦法測試是否為晶片問題
asio的部分 小弟算是蠻懶的 不想切來切去
一下想到要看youtube之類的就又得切回來實在有點麻煩 :(
所以統一用原廠預設值...
不過你是說 在asio內設定你所說的 就可以不用切來切去的意思嗎?
小弟也是用0.83 Special :)
DKouichi
文章小奈月 發表於 週二 11月 30, 2010 4:38 pm
DKouichi 寫:
感謝回覆
載入都至少需要3分鐘...
所以統一用原廠預設值...
"DKouichi"兄~~,我本身是用Windows 7 家用進階版64Bit,載入沒有過慢的問題,小弟早年也遇過類似的情況,不過是Audigy,當時也是無解,久了也習慣了。
Fooar 2000只要在PatchMix 同時有ASIO、Wave輸出的Strip的話,可以很方便切換,如果兩者都打開,那麼音樂跟系統聲音會同時出現的。不過還是得記得在Foobar 2000的設定中,記得在ASIO設定中把Shift OutPut Channels 開個兩個通道以上。
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章DKouichi 發表於 週二 11月 30, 2010 5:07 pm
小奈月 寫:"DKouichi"兄~~,我本身是用Windows 7 家用進階版64Bit,載入沒有過慢的問題,小弟早年也遇過類似的情況,不過是Audigy,當時也是無解,久了也習慣了。
下班回家後再來研究看看您所說的設定
有機會也會把自己系統改成64bit的win7來試試看 不過裝了一陣子後發現其實也習慣了...
謝謝小奈月大
DKouichi
文章Mira 發表於 週六 12月 25, 2010 11:58 am
0404 要調成75%,才是0dB。
電腦播放軟體的聲音差異
If you believe that a codec(buffer,latency,audio player,etc) changes the sound, it is up to you to prove it, passing the test.
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 101 位訪客
