[討論] KECES PCM2702 USB DAC
文章Erwin Tseng 發表於 週六 4月 26, 2003 4:27 pm
[quote="Lupis"][quote="victorwu"]
5. 數位電源全部用 os-con併銀雲母 or 雲母
6. c13, c14 可以考慮用 philphs 藍色小粒的電榮
[/quote]
請問一下啊, os-con/銀雲母有沒有好地方可以購買?
c13/14用上銀雲母您認為如何呢?
感謝 :)[/quote]
os-con 苦主有賣, 銀雲母電容如果找不到的話, 用 UCC 先生賣的國產電容效果也不錯........
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章hohomok 發表於 週六 4月 26, 2003 10:15 pm
我找到330p 1600p 銀雲母電容,銀雲母電容用在c13 c14 上會否太乾,c11,c12用銀雲母電容 並philphs 藍色小粒的電容, 好嗎??
hohomok
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 1:51 pm
來自: 何文田
文章victorwu 發表於 週六 4月 26, 2003 11:39 pm
c13/14 不要用銀雲母 用philphs銀膜基層 or 藍色的那種都可以
銀雲母會破音
victorwu
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 1:31 am
文章Jeff 發表於 週日 4月 27, 2003 12:44 am
victorwu 寫:c13/14 不要用銀雲母 用philphs銀膜基層 or 藍色的那種都可以
銀雲母會破音
:aa: 為什麼??
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章victorwu 發表於 週日 4月 27, 2003 10:57 am
Jeff 寫:
銀雲母會破音
:aa: 為什麼??
問問dr.ho吧 他說的......
victorwu
文章馬先生 發表於 週二 4月 29, 2003 10:44 am
我昨晚才裝好的USB DAC,裡面的小電容 18/330/1800p全部都用銀雲母電容。
未見破音。
馬先生
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:34 am
文章Jeff 發表於 週二 4月 29, 2003 11:31 am
victorwu 寫:
Jeff 寫:
銀雲母會破音
:aa: 為什麼??
問問dr.ho吧 他說的......
如果轉述, 請把話交代清楚....
自己沒試過, 也請附帶說明一下... OK??
DR.HO我也很熟...他的產品我也很熟...
另外:
USB DAC 上面用CDE雲母電容作LPF,並不會破音....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章RogerShih 發表於 週二 4月 29, 2003 5:22 pm
可能是 DR-HO 裝的器材其他地方有點問題吧, 電容正常來說不應該會影響破音的出現吧.
文章Kotosuke 發表於 週二 4月 29, 2003 6:33 pm
我的PCM2702也完成了
看到windows中show出來的driver info,
寫的是BB Japan PCM2702,然後製造商是「Onkyo」
PCM2702是Onkyo代工的嗎?還是說…
BB Japan的本尊就是Onkyo?
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章victorwu 發表於 週二 4月 29, 2003 6:36 pm
ok! 那我可能弄錯了 sorry!
:ale:
victorwu
文章victorwu 發表於 週二 4月 29, 2003 6:38 pm
jeff可以問問 Dr.Ho好了
我記得他說 LPF用 銀雲母會破音
如果沒有 就當我沒說 sorry!
victorwu
文章victorwu 發表於 週二 4月 29, 2003 6:45 pm
ok! 剛剛問過了 頻率在 40K左右的 如 PCM1702 PCM63pk
會破音 如果像crystal 的晶片 大概 80K以上的 不會!
如果有疑問的 請自己去問吧 :bs:
其他就當我沒說吧
以後也不再發言 請各位自己做出自己的風味的DAC
victorwu
文章Stevehyc 發表於 週二 4月 29, 2003 8:42 pm
Kotosuke 寫:我的PCM2702也完成了
BB Japan的本尊就是Onkyo?
教主大人這批 2702 可能是原本要交給 Onkyo 的吧 :)
這些資訊是燒在 2702 上的, 如果量夠的話, 製造商也可以是 「KECES」 :D
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章Jeff 發表於 週二 4月 29, 2003 9:10 pm
victorwu 寫:ok! 剛剛問過了 頻率在 40K左右的 如 PCM1702 PCM63pk
如果有疑問的 請自己去問吧 :bs:
其他就當我沒說吧
重點是... LPF結構不同....CHIP 也不同....
PCM1702 與 PCM63 在當初設計的時候...
作三階LPF所以有人作出來說會破音...才推論是雲母電容的問題...
這DR.HO早就聊過了...
所以不是什麼XX零件用在XX地方一定會有怎麼樣的一個問題....
也歡迎你繼續參予討論, 發表你的心得....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章Huangs 發表於 週一 5月 05, 2003 9:16 pm
USB DAC雜音的問題有比較好的解決辦法嗎?
我早上做好了一台,接在NB的USB上,有音樂輸出,不過不時發出爆音,還想不出解決的辦法 :(
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章Korping_Chang 發表於 週二 5月 06, 2003 12:43 am
Stevehyc 寫:
BB Japan的本尊就是Onkyo?
偶的沒寫Onkyoㄝ :o
只寫了製造商:(一般 USB 音訊) :o
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Korping_Chang 發表於 週二 5月 06, 2003 12:45 am
Huangs 寫:USB DAC雜音的問題有比較好的解決辦法嗎?
換一台電腦接接看~
或是確定一下USB DAC上面的穩壓輸出電壓是否都正常 :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章JamesT 發表於 週二 5月 06, 2003 7:27 am
Korping_Chang 寫:偶的沒寫Onkyoㄝ :o
因為你用的不是 WINXP
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章馬先生 發表於 週二 5月 06, 2003 10:18 am
Windows98嗎?
我有兩台NB, Windows2000的很平穩,Windows 98的就偶爾會斷斷續續甚至離線。
馬先生
文章Huangs 發表於 週二 5月 06, 2003 12:39 pm
馬先生 寫:
Windows98嗎?
我是用Windows XP,似乎不見得和OS有關?
也許是我這台NB的USB干擾比較多
不知道有什麼解決方法
Huangs
文章: 121
文章Stevehyc 發表於 週二 5月 06, 2003 5:47 pm
Huangs 寫:
也許是我這台NB的USB干擾比較多
不知道有什麼解決方法
換條 USB 線看看 :)
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章Kotosuke 發表於 週三 5月 07, 2003 6:39 am
偶的也搞完了,貼個圖獻醜一下
http://tw.photo.yahoo.com/kyo72036/ab4/
Kotosuke
文章: 440
文章JesseChen 發表於 週三 5月 07, 2003 11:30 am
請問一下,vR18,vR19..一般調多少?值的大小會影響啥?
再者,L-out跟R-out的正負如何分辨?
Tks!
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章Stevehyc 發表於 週三 5月 07, 2003 1:50 pm
JesseChen 寫:請問一下,vR18,vR19..一般調多少?值的大小會影響啥?
Tks!
用 200R or 500R 的 VR, 值的大小會改變供給 OP 的電壓, 如果 +/- 12 V 大概在 120R 左右 :)
歹勢啦, 板子忘了標示, 就是那個焊點上有十字跟接地舖銅相接的就是負囉 :ho:
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章steel 發表於 週三 5月 07, 2003 4:21 pm
USB B type 接座
終於找到了
在高雄大林有賣
剩沒幾顆
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:WINNIE.TW 和 24 位訪客
