uglykidwen 寫:謝謝lis29570 和 Starrer的回覆
我今天測試了那兩個電壓後
5V的沒有任何電壓 3.3V的正常
所以這樣要從哪邊著手呢??
pcm1793我用放大鏡看也還好 還是晚點拍個照片來好了
LM1875我是用原場附的網路線 已經兩次有線斷過
真是很爛 不過電阻的線腳 我都已經丟掉了...
有其他線材可以建議嗎??
另外建議用kester重銲 是要把舊的銲錫弄掉 還是直接新的銲再上面
還有銲槍的溫度要注意 是指要高點一比較好? 還是低一點?
謝謝大家
starrer 寫:uglykidwen 寫:謝謝lis29570 和 Starrer的回覆
我今天測試了那兩個電壓後
5V的沒有任何電壓 3.3V的正常
所以這樣要從哪邊著手呢??
有其他線材可以建議嗎??
謝謝大家
5V的沒電壓可能是短路,或是者冷焊 or 1117穩壓掛了,
把電表切換到電阻檔位,按照 lis29570量電壓的方式,
我不知道原廠付的是AMS1117-5 or ON 1117-5,若是AMS應該會量到1k多,
若是ON的應該在500 歐姆上下。若小很多就是短路。 大很多也不正常。
最好把舊的錫弄掉,不過蠻費工。銲槍溫度370~400度。
買幾個便宜的台製5%電阻,剪下來用XD
uglykidwen 寫:謝謝 starrer
我檢查117-5是ON這個牌子
用電組部分測起來 只有1
所以應該是這個穩壓器也掛點 短路
我會去找個新的換上去
不過應該有可能其他東西也壞掉才造成這個問題 是嗎??
uglykidwen 寫:再次謝謝大家的回覆
這幾天去借看看 吸錫器
然後重新上一次錫 然後把1793的電線換掉後
在上來說一下結果
@N300兄
謝謝你的說明 我也會去看看LDO
不過不太懂1793 "GND"的意思
Vcc又是指什麼呢?
真不好意思 我實在是大外行
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 37 位訪客
