請問5~7K的音效卡~
請問5~7K的音效卡~
文章peroperop 發表於 週一 12月 13, 2010 3:20 pm
因為最近打算換台新電腦
想請問一下版上大大
大概5~7k的音效卡有沒有比較推荐的
二手亦可接受
又請問 pci-e和usb、1394三種介面
以訊號的乾淨程度而言 何者較優??
供電上
我有兩個選擇
1.買一顆較好的power 直接插pci-e吃power的電
2.插現有的綜擴(本身有電源輸出 比市面排插乾淨多了 囧)
三請問音效卡與DAC的差別在??
如果以我現在的情況 dac看起來似乎也是一個不錯的選擇
因為目前暫時想拿綜擴來當耳擴
所以搞定前端為第一優先@ @
請指教 謝謝
補充一下
耳機是denon d2k
peroperop
註冊時間: 週五 4月 04, 2008 2:35 pm
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章玄霄‧永劫 發表於 週二 12月 14, 2010 10:41 am
peroperop 寫:因為最近打算換台新電腦
想請問一下版上大大
大概5~7k的音效卡有沒有比較推荐的
二手亦可接受
以訊號的乾淨程度而言 何者較優??
供電上
我有兩個選擇
三請問音效卡與DAC的差別在??
因為目前暫時想拿綜擴來當耳擴
所以搞定前端為第一優先@ @
請指教 謝謝
補充一下
耳機是denon d2k
5~7K的音效卡~華碩神獸卡以及ONKYO的可供選擇 :)
這應該也沒其他的選擇了
玄霄‧永劫
文章: 446
註冊時間: 週三 7月 23, 2008 12:44 am
來自: 高解析音質的音響世界
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章weikuang88 發表於 週二 12月 21, 2010 10:32 am
請問華碩神獸卡比諸 ESI Juli@ 如何?
因為價位似乎也差不多
而且它的數位部分可以單獨使用 :?:
weikuang88
文章: 10
註冊時間: 週一 3月 16, 2009 2:03 pm
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章mimic 發表於 週三 12月 22, 2010 12:45 pm
買外接音效盒比較實在~^^~
弄張便宜的數位輸出~
加台DAC~電源比機內的乾淨多了
(當然UAB是更省事...)
縱擴的電源輸出
不知道插在上面會不會反而干擾到綜擴本身
還有要考慮耐電流
電腦吃電挺兇的~
在那邊抽呀抽.......................
想請問一下版上大大
大概5~7k的音效卡有沒有比較推荐的
二手亦可接受
以訊號的乾淨程度而言 何者較優??
供電上
我有兩個選擇
三請問音效卡與DAC的差別在??
因為目前暫時想拿綜擴來當耳擴
所以搞定前端為第一優先@ @
請指教 謝謝
補充一下
耳機是denon d2k
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章peroperop 發表於 週三 12月 22, 2010 9:31 pm
mimic 寫:買外接音效盒比較實在~^^~
弄張便宜的數位輸出~
加台DAC~電源比機內的乾淨多了
(當然UAB是更省事...)
縱擴的電源輸出
不知道插在上面會不會反而干擾到綜擴本身
還有要考慮耐電流
電腦吃電挺兇的~
如果衝lexicon U22
跟stx/onkyo se200來比的話呢???
雖說u22新品再加個幾千就可以買9632二手了= =a....
存錢中
peroperop
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章mimic 發表於 週四 12月 23, 2010 1:21 am
對U22印象不錯~
之前同學買耳機~
推他下坑
他後來帶走了U22+HD650
我覺得坑是一直來的
你衝了9632...那天就會只用到它的數位輸出
然後找一個更貴的DA
想當初小弟也覺得怎麼會有人只用1212m的數位輸出T.T
peroperop 寫:
弄張便宜的數位輸出~
加台DAC~電源比機內的乾淨多了
(當然UAB是更省事...)
縱擴的電源輸出
不知道插在上面會不會反而干擾到綜擴本身
還有要考慮耐電流
電腦吃電挺兇的~
如果衝lexicon U22
存錢中
mimic
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章peroperop 發表於 週日 1月 09, 2011 3:53 pm
話說
如果是u22
走向會變成 電腦AC97>>usb>>U22>>RCA>>綜擴>>d2000
或者 電腦AC97>>usb>>U22>>D2000
不過這樣最前端的訊號還是經主機板輸出
這讓我有點…囧
我目前是想拿耳機插綜擴 之前有去首都耳機直上u22
感覺沒有綜擴好聽 所以想改善前端
如此一來
DAC好像應該排在音效卡之後升級???
目前音效卡買來打算先走類比進綜擴
mimic 寫:對U22印象不錯~
之前同學買耳機~
推他下坑
他後來帶走了U22+HD650
我覺得坑是一直來的
然後找一個更貴的DA
peroperop 寫:
mimic 寫:
peroperop
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章a1u1usul3 發表於 週日 1月 09, 2011 7:47 pm
usb就跟AC97或HD audio無關了
保留....不知正確與否
最後由 a1u1usul3 於 週日 1月 23, 2011 5:25 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
UE700、SHP8900、SHE9850(sold)
iPhone3Gs、WalkmanB103、Fireye2
a1u1usul3
註冊時間: 週三 6月 10, 2009 11:40 pm
來自: Taiwan,Kaohsiung
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章kyfun02 發表於 週日 1月 23, 2011 4:38 am
5~7k 已經可以買到非常發燒的DAC摟~~~ :no:
建議直接usb接DAC
或是換個平價的音效卡 用同軸輸出接DAC
假如你是以聽音樂為主
kyfun02
註冊時間: 週三 10月 21, 2009 2:04 pm
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章郭修齊 發表於 週日 1月 23, 2011 11:12 am
a1u1usul3 寫:usb就跟AC97或HD audio無關了
USB選擇用DS輸出還是會過AC97或HD audio喔~
http://diary.blog.yam.com/hifihivi/article/9655102
引述林編輯的第一段中:
多數的USB CHIP都是採「自適應模式」傳輸,一切都要聽從AC97的指導旗,故就算仿間有192KHz/24bit的USB接收晶片與DAC晶片都沒用。所以,在Windows環境下,要突破AC97的限制只有兩條路,第一,採非同步傳輸,第二,原廠開發軟體,從電腦端安裝後,告訴電腦:所有的聲音檔案請勿經過AC97,直接傳到USB DAC。
如果其所言正確,一般自適應模式的USB傳輸應該還是會過的。
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章electronics 發表於 週日 1月 23, 2011 9:45 pm
這應該可以解釋有些網友對HIFIDIY MINI USB DAC用同軸輸入比USB好很多的評價
(因為那台隨插即用...)
所以選用需額外安裝特定驅動或軟體的USB DAC,應該會好一點吧(?)
electronics
註冊時間: 週四 8月 31, 2006 5:19 pm
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章蘇子 發表於 週一 1月 24, 2011 12:39 am
這位編輯的論述相當有趣 :ho:
我進BIOS把AC97關掉了,
失去了AC97給的指導旗,
我接上自適應模式的USB DAC怎麼還能正常唱歌給我聽呢 8)
蘇子
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 2:56 am
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章namicat 發表於 週一 1月 24, 2011 1:24 am
AC97與KMIXER都分不清楚
甚至把adaptive mode與AC97綁在一起的說法,實在引人發噱
這位編輯麻煩補充background knowledge,再來談電腦訊源吧
否則只會誤導更多雜誌讀者
namicat
註冊時間: 週三 9月 20, 2006 6:31 pm
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章郭修齊 發表於 週一 1月 24, 2011 4:04 pm
是這樣嗎?
下列這篇也是持跟林編輯一樣的說法,而且是專業工程師的說明:
viewtopic.php?f=25&t=86019&start=25
引述其中一段:
1.XP系統下 foobar2000+DS 無法使用SPDIF介面:
這本是不太建議的使用方式.因為WIN XP的音效管理介面較老舊,只能使用到音效裝置的一個輸出,而I2S又剛好是UC192的第一個使用介面,
造成一些還沒使用ASIO4ALL的USER無法讓UC192的第二個SPDIF介面發聲.這原意是因為DS是一個非常通用的介面,為了能讓大部分的USER都能簡易的使用,
己乎所有的訊源都會經由主機板的音效晶片RESAMPLE過,再送交外部裝置使用.但這似乎失去使用高取樣率器材和欣賞高取樣率音源的原意.
兩位的意思是所謂"己乎所有的訊源都會經由主機板的音效晶片RESAMPLE過,再送交外部裝置使用",
這句話是經過Kmixer而已嗎?
K601,ESW9
郭修齊
文章: 59
來自: 白色世界
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章Goat 發表於 週一 1月 24, 2011 5:43 pm
郭修齊 寫:是這樣嗎?
這句話是經過Kmixer而已嗎?
專業工程師....
他們大概也只是購買Tenor TE8802的晶片solution
基本上我不信他們自己有能力寫driver或韌體 還是得等供應商提出解決方案
市面上有使用該晶片接收USB訊號高階DAC的基本上都是拉I2S輸出 SPDIF部分可說是問題多多
他們那回答跟鬼話一樣
主機板的音效晶片...過MIXER才是正確說法
不然我把音效晶片disable掉不就沒AC97困擾了 ....真是笑話
Goat
註冊時間: 週三 3月 29, 2006 12:32 pm
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章egban 發表於 週一 1月 24, 2011 6:00 pm
AC97的限制,這句話感覺很奇怪...
應該是指windows架構的限制吧,windows為了可以同時播放不同sampl rate的數位檔案,所以會搞個resample,把所有不同 sample rate的音頻檔案轉到同一sample rate,然後就可以同時播放出來了....
重視音質的user,後來為了避免resample的狀況,才會使用ks、asio或vista開始支援的wasapi各種不同的驅動...
所以不管該音效裝置是走PCI、PCI-e還是USB、firewire.....等,只要選擇適當的驅動,都可以避免resample的狀況
真是哪來的見鬼的AC97限制.... :mad:
難道我選用wasapi來驅動我的USB音效裝置,還會被AC97限制,限制個X呀,我用的主版根本沒AC97這東西.....
egban
註冊時間: 週三 9月 26, 2007 11:15 am
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章HerculesVR 發表於 週一 1月 24, 2011 7:20 pm
NT7000 可以买 MOTU MicroBook。 [USD249 @ Sweetwater]
USB接口的,缺点是仅仅支持44k1和48k,再高的采样率不支持。
优点是极佳的音质,音色上趋近Prism Sound Orpheus,很超值。
因为是专业卡,So 支持 ASIO Driver。
HerculesVR
註冊時間: 週一 1月 24, 2011 6:53 pm
來自: PRC
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章ybon3 發表於 週一 1月 24, 2011 7:30 pm
個人有用ASUS ST (神獸卡)
音質很好唷~非常推薦
但耳擴請不要使用
因為有底噪
他的RCA輸出,解析很好
ybon3
註冊時間: 週日 11月 07, 2010 1:53 am
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章namicat 發表於 週一 1月 24, 2011 11:15 pm
http://en.wikipedia.org/wiki/AC%2797
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804974.aspx
egban兄所言甚是
AC97只是個規範,在04年HD AUDIO推出後,就已走入歷史
早期因為AC97 CODEC只支援48K sampling rate(creative的卡便是有名例子)
DirectSound底下的kernel mixer(KMIXER)便統一resample到48K
即便撥放44.1的檔案亦同
真不知後來怎演變出如此謬論 :x
在VISTA後開始的WASAPI更沒有KMIXER的問題
不僅程式可獨占裝置,連共用模式也可調整格式以避免resample
以目前電腦進步之快速,AC97早該被遺忘丟棄
何來指導棋、限制之說 :ho:
namicat
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章郭修齊 發表於 週一 1月 24, 2011 11:20 pm
原來如此,小弟受教了,
因為所用的系統一直是XP系統,
不知道時代已經變化到這地步了,
慚愧慚愧。
K601,ESW9
郭修齊
文章: 59
來自: 白色世界
Re: 請問5~7K的音效卡~
文章蘇子 發表於 週二 1月 25, 2011 2:45 am
沒錯,
AC97、Kmixer、USB Audio Device的觀念有必要分別釐清,
首先不能把AC97和Kmixer混為一談,
其次USB Audio Device受到Kmixer限制的是有可能被SRC而影響到音質,
而非限制住USB Audio Device的發展。
隨著時代演變,
AC97被HD Audio取代,
Kmixer在Vista之後也被取消掉(仍有Mixer,但已可在控制台自行選擇硬體支援的取樣率),
這兩個過去在論壇上被討論到爛的項目已越來越少被提及,
沒想到現在竟然借屍還魂,
和目前超夯的USB Audio Device摻在一起做撒尿牛丸,
編織出似是而非的特異理論,
實在是不可思議。
而且這並不是第一次看到這樣的論述了,
代表這樣的見解已逐漸發酵,
還好有熱心網兄願意發文澄清,
不然以雜誌編輯或音響廠商工程師的身份,
之前對這方面沒特別研究的朋友一定很容易就信以為真。
蘇子
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 22 位訪客
