[測試] DT990 pro & HD600測試圖片(XD)
文章killkli 發表於 週日 1月 16, 2011 4:01 pm
最近買了一隻簡單的電容式麥克風 心血來潮就抓來測了一下手上兩隻耳機的響頻反應
順便看看不同的耳擴下對響頻的影響
由於這隻電容麥克風是USB式,使用上相對簡單了些
就是直接用RMAA做出響頻測試
訊源是Audio-GD的NFB3 DAC
耳擴則分別測了兩種,一個是Xin的SuperDUAL 另一個則是某台大陸產的6p13p真空管耳擴
每個組合都測試三次,以免因為錄音環境噪音造成誤差,實際結果上,每個組合的三次測試結果都相差不多(肉眼看不太出來差別)
先來響頻測試結果:
(真空管耳擴有加註tube, SuperDUAL則是沒加註的)
DT990 pro很明顯的在70Hz有個高峰,HD600就比較正常
這個部份的頻率大概就是DT990 給人低頻很多的第一印象來源 XD
高頻的部份,HD600在1000Hz略有上揚,這個部份都還在人聲基頻的範圍(女聲)
DT990則是到了快2000Hz時才開使稍微抬頭,感覺人聲的部份會比較沒有那麼明亮?
其實整個1k~5k的頻段部份 HD600雖然略有起伏,但相對比990 pro高上一些
以清晰度來講,HD600應該會比990 pro好一些 (聽感!)
突破5000Hz之後,兩隻耳機的立場一轉, 990 pro 這個頻段部份往上升,但是起伏很大 XD
尤其在7k、10k、14k的部份各有山峰 (更上去的滾降部份就不理會了,這部份麥克風也會滾降)
不知道這對聽感的影響如何
在這個部份,HD600則是略降3dB,然後保持相對較為平緩的反應
實話說,這樣看圖的感覺,HD600應該會比較多人喜歡,夠清晰也夠平均
DT990 pro就比較有口味的偏向
至於不同耳擴的差異部份,
對DT990 pro的影響明顯比較大,
這台管擴對HD600的響頻反應似乎沒有太大影響
白線與綠線大致是重合的,最大的影響應該是極低頻部份
30Hz降了約3dB, 20Hz則降了6dB 另外就是高頻的部份,讓反應的峰谷差異減小一點,但真的很不明顯
對DT990 pro就有很大影響,很明顯的壓抑了70Hz部份的低頻突起,讓低頻的高峰整個向右偏移到了100~200Hz之間
這個部份已經屬於男聲的基頻範圍,可以預見對人聲表現一定有所影響
而高頻的部份,則是壓抑了 7000Hz 部份的隆起,讓4500~7000Hz的部份從一座高峰變成比較接近緩丘的形狀
也許這部份就反應了管擴下沒那麼刺激的DT990 pro?
極高頻的部份就沒那麼大的差異,基本可以忽略
我除了抓了響頻的圖之外,
RMAA也測了兩隻耳機的失真跟動態範圍
兩隻耳機都非常忠於規格!
規格表上HD600的 THD@1kHz 失真小於0.1% 我測出的數據為 0.098% (Xin SuperDUAL耳擴,管擴不準,失真超大XD)
DT990 pro也是,規格表上是很保守的寫了 THD@1kHz 失真小於 0.2% ,而我實測的結果則得到0.06%的優秀數字
兩隻耳機都不愧旗艦耳機身份
這個數字有多優秀呢?我拿了手邊比較平價的國產ALTEAM耳機測試,同樣的訊源耳擴下,失真高達 0.55%
在失真表現外,我發現這個組合也可以大概測出動態範圍
DT990 pro跟HD600都有約 70dB的動態範圍表現,
讓我吃驚的是管擴與SuperDUAL的差異
在直接接線測試的情況下,我測試的這台管擴動態範圍表現並沒有SuperDUAL好,
以0404當訊源,輸入耳擴後直入回0404錄音的情況下,SuperDUAL的動態範圍可以高達104dB (24bits精度)
而這台6p13p管擴則大概只有90dB~91dB的表現
可是接上耳機後,用麥克風回錄的測試結果則大大不同
HD600的動態範圍測試結果在管擴下可以得到 72dB的成績,比SuperDUAL高出2dB
DT990 pro更驚人,管擴下測出 74dB的動態範圍,高了4dB!
其實這個部份應該就是與推力有關,畢竟SuperDUAL只是一台隨身耳擴,要跟推力十足的管擴相比,畢竟有所缺憾吧 :D
最後,其實從動態範圍看,也可以看出旗艦耳機強於平價耳機,
同樣剛剛提到的國產ALTEAM平價耳機測試結果,動態範圍是 64dB
最後,因為知名的Headroom網站圖表有做方波測試,
我也好奇試作了看看
用Audacity分別產生了50Hz以及500Hz的方波,然後同樣用麥克風回錄
最後再用Audacity把振幅Normalize,並放大、置齊來比較
先看看兩隻耳機的50Hz方波表現:
老實說,跟Headroom上的圖表比較,差異蠻大的,我不知道原因,也許我的麥克風等級不夠?
我一樣測了管擴與晶體擴的差異,感覺上似乎管擴的瞬態變化比較和緩一些?
但這個其實我看不是很懂 XD 50Hz方波圖,嗯,我測好玩的 :P
不過,一樣讓大家比較一下,平價耳機的50Hz方波圖:
最後是500Hz的方波測試,這個測試因為我看不出管擴與晶體擴的差異,所以就不把管擴的圖放上:
(這張圖我忘了標耳機,上:HD600 下:DT990 pro)
這個測試比較容易看出一點感覺,大概就是比較接近方波的原型吧
很明顯的,DT990 pro的反應要比HD600差一點,HD600相對維持了方波的形狀
DT990 pro則是歪成了梯形,但其實也是很漂亮了,
因為,請看平價耳機的樣子吧:
killkli
文章: 52
註冊時間: 週六 1月 06, 2007 10:35 pm
Re: [測試] DT990 pro & HD600測試圖片(XD)
文章killkli 發表於 週日 1月 30, 2011 9:30 pm
小續篇 XD
承上次的小測試
這次因為發現了ARTA這套有趣的軟體
換用這套軟體來「觀測」耳機的性能
一開使只是測很普通的 1000Hz下各耳機的失真比
但剛剛突然想到,不同頻率下的表現失真比應該也會不同
所以就分別測了 100Hz 500Hz 1kHz 4kHz 10kHz這五個頻率
最後在做個加總平均
這次多借了兩副耳機來玩
一副是Grado SR80(舊版) 一副是Alessandro MS2(也是舊版)
先看結果:
代碼: 選擇全部
                MS2             SR80            DT990 PRO       HD600
THD AT 4kHz     2.6800          2.5900          0.1800          0.0700
THD AT 10kHz    0.0380          0.0720          0.0800          0.0460
THD AT 100Hz    1.5400          4.0800          1.0200          0.9700
THD AT 500Hz    0.1600          0.2000          0.0840          0.1400
THD AT 1kHz     0.0670          0.0490          0.0820          0.0880
Average         0.8970          1.3982          0.2892          0.2628
從加總平均來看,大概可以反應這幾副耳機的等級高低 :)
以前自己在玩THD時都忽略了不同頻率下的表現,這測多測了四組頻率
似乎可以看出比較多情況,
舉例來說,如果單看1kHz的失真,那Grado絕對是大獲全勝
MS2跟SR80都是痛宰另外兩隻旗艦耳機
甚至發生低階的SR80幹掉MS2的狀況
但是測到不同頻段時就有差了
HD600不愧是中性王者代表
除了中低頻部份失真稍微高一點外(但還是幹掉Grado兩位 500Hz小輸DT990 pro)
整個1k~10k頻段失真都非常漂亮
DT990pro也是表現的很好
森海跟拜耳的兩個上位者大概都不負盛名
如果可以弄到HD800來測,應該可以得到更漂亮的數據
而在考慮比較多頻段的情況下,
同樣為Grado系統的SR80與MS2也就明顯可以看出等級差
(不過表現的個性還是一樣)
兩隻耳機都是在100Hz與4kHz有大量的失真
但MS2的100Hz失真要比SR80改善很多(數據差了兩倍多)
4kHz雖然看不出有比較好,但10kHz的部份又出現了將近兩倍的差異
(MS2 0.038% vs SR80 0.072%)
似乎多少可以反應Grado用家升級時的體會
==> 低頻更清楚,解析更好,極高頻部份更上一層樓等
以上測試極不科學 雖然我盡量每個數據都是在多次測試,
同耳機數據誤差 0.005%以內去弄
不過我既沒有隔音室 也沒有人造耳朵模型可以用
所以測出來的數據都是好玩而已
有沒有參考價值就得網友自己判斷了
killkli
文章: 52
文章wunshion 發表於 週一 1月 31, 2011 10:01 pm
感謝精彩的測試與分享, 很有用的測試數據 :)
[裝備]CDPro2->DAC4395Platinum->Lotus HA-9->DT990Pro+Denon D7000
wunshion
註冊時間: 週日 3月 07, 2010 8:59 pm
來自: Taipei,Taiwan
文章vpjack 發表於 週二 2月 01, 2011 8:02 pm
感謝分享
我覺得是相當有意思的分析
也更突顯為何Beyer和Senn是相對中性的聲底
vpjack
註冊時間: 週二 4月 21, 2009 1:25 am
正在瀏覽這個版面的使用者:sembew 和 123 位訪客
