[請教]太強的電源線會讓電腦掛點= =?
Re: [請教]太強的電源線會讓電腦掛點= =?
文章death-knight 發表於 週日 2月 06, 2011 1:13 pm
tomchen928 寫:如果音響電源線真的會造成此怪現象
那音響級壁插 排插
插在排插上的電腦是否會有此問題(壁插到排插為音響級 排插到電腦為小黑)
目前使用IG8300壁插→蓋世特排插→小黑線→電腦,使用一段期間皆無上述問題。
把小黑線換成音響電源線,就出現上述問題~
應該是音響電源線→電腦,這段過程出差錯~
death-knight
文章: 8
註冊時間: 週日 6月 13, 2010 8:16 pm
文章郭修齊 發表於 週日 2月 06, 2011 5:47 pm
death-knight 寫:
那音響級壁插 排插
嗯,如果小黑線沒問題而換成音響線就有問題,
那我就想不出理由歸咎主機板了 :eeh:
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
文章rane 發表於 週日 2月 06, 2011 6:24 pm
death-knight 寫:
zzz201 寫:試看看電源線水火有沒有接反
音響用的有些說真的還是會出這毛病的說
水火接反...
我笑了 :mad:
因為電源線是向人家借來的,不敢亂拆。
如果在不拆線的情況下,有辦法得知水火線接反嗎?
水火接反應該就馬上跳電了 :ho:
我以前也買過非廠線,達人DIY的線材
接上後級也是碰一聲開關一開,伸手不見五指的 :x
rane
文章: 89
註冊時間: 週五 2月 19, 2010 1:30 pm
文章mugi 發表於 週日 2月 06, 2011 7:32 pm
death-knight 寫:
那音響級壁插 排插
拿電表良看看音響電源線的水線
看跟地線會不會通 有看過把地線接回水線的做法
這樣本來接地的機殼就變成一個迴路 有可能讓pc出問題
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
文章tomchen928 發表於 週日 2月 06, 2011 9:07 pm
mugi 寫:拿電表良看看音響電源線的水線
我現在就是用這種方法耶
不這樣做我的電腦都會電人
電腦用起來也沒啥問題
我家插座只有2孔
只能把延長線第三支拔掉
不過是有測過 長水 短火 確定沒插錯
之後的電器都是3孔插頭
絕對不會插反(3孔的要插反很難吧)
訊源 SONY NWZ-A845 ASUS Xonar Essence ST + H6
DAC YBA Design WD-202
耳擴 Woo Audio WA6-SE
耳機 ATH-CK100 ATH-W1000 AH-D7000
線材 Oyaide FTVS-510 + WBT 0110Ag
   Connect Piccolo Diamond
凡事都需要忍耐
tomchen928
註冊時間: 週一 10月 26, 2009 10:39 pm
來自: 台中 中霸天
文章mugi 發表於 週日 2月 06, 2011 9:46 pm
tomchen928 寫:
我現在就是用這種方法耶
不這樣做我的電腦都會電人
電腦用起來也沒啥問題
我家插座只有2孔
只能把延長線第三支拔掉
不過是有測過 長水 短火 確定沒插錯
之後的電器都是3孔插頭
絕對不會插反(3孔的要插反很難吧)
與其接回水線
不如讓地線空接
這樣很危險的 比接在插座的外框還危險
挖開牆壁在將地線接上鋼筋後再用補土填回去會比較好
為了自身安全 最好的方式還是請水電工來處理
mugi
文章: 411
文章windwater 發表於 週日 2月 06, 2011 11:13 pm
fattytom 寫:抱歉,講的可能不正確,先不管聲音(或電腦有沒有變快XD),
我只是很單純的想要了解,
都是電線,都是導體,
為什麼發燒線電腦用起來不順(但竟然還可以用!?),
音響完全沒問題?
假設是「安規問題」,何以產生運作不順的現象?
對不起我腦筋比較死,
問的我也不太好意思了,
這幾天有空我在試試看,
或許有些新發現再分享給大家。
但專業的部分可能有賴高手幫忙解惑了~
再想想,照著安規走,火、地、水的順序能接錯嗎?(當然不能)
音響用線,一定會照著上述的規範走嗎?
這就未必了!!所謂"為了聲音"去弄的接法很多,
量出來腳位以正常來說是接錯的,
但不少人扛著"祕技調音"的大旗,
無視這一切。
而音響,只要能過電有聲音機器沒有燒掉,
聲音有改變,這樣的電線就算是有了"效果";
那PC呢!?視聽、工作資料全靠它跑,
如果拿了一條接法不太正常的東西去接,
PC可以表達抗議的方式就多了(不順甚至不穩、燒機...等等)。
電源線是拿來提供機器連接插座取得電力的東西(原始作用),
但音響的電源線......考慮的又是!?
不說了,免得擋人財路遭清算 :ho:
windwater
註冊時間: 週二 9月 21, 2004 7:55 pm
文章edcrfv 發表於 週一 2月 07, 2011 11:13 am
我用過小張的線和楊董的線插電腦,沒出過什麼問題 :)
聲音有比較平順些,但差異比不上音響系統換訊號線和電源線。
至於插LCD會不會讓色澤變鮮豔,我是覺得還好 :ho:
網路上不少說電腦插上音響電源線後,聲音變棒,硬碟和風扇聲音變小等等
效果如何不得而知,不過會變不穩我覺得是線有問題
edcrfv
註冊時間: 週六 7月 11, 2009 1:18 pm
來自: TAKAO
文章death-knight 發表於 週一 2月 07, 2011 11:34 am
tomchen928 寫:我現在就是用這種方法耶
不這樣做我的電腦都會電人
電腦用起來也沒啥問題
不好意思打岔一下,我家的電腦使用POWER附贈的小黑線,應該沒將地線接上水線,可是為什麼不會電人@@? (抱歉,非相關科系所以不懂)
death-knight
文章: 8
文章mugi 發表於 週一 2月 07, 2011 1:49 pm
death-knight 寫:
不這樣做我的電腦都會電人
電腦用起來也沒啥問題
非本科+1
當火線跟水線插反 部分PSU設計上的問題
會導致火線導通在PSU上面(部分少數) 相對的機殼也就導通
如果絕緣倒是還好 像麻雀一樣可以站在電線上
但是若是站在底板上沒有絕緣 人體接觸機殼後把人當成地線把電荷導入地板
然後就被電到了
之前常常遇到主機會電人
習慣上會先把插頭反接
在不行就拿一根導線接上O環接地鎖在旁邊的螺絲
治標不治本 不過至少比接回水線安全
如果水火反過來 本來地線接的水線變成火線
就有觸電的危險 生命誠可貴 XD
mugi
文章: 411
文章mlnaml 發表於 週四 2月 10, 2011 2:55 pm
那音響級壁插 排插
我認為音響排插其實是附濾波的高級延長線,沒理由電腦不能用
問題還是有沒有安規吧?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章hydee 發表於 週四 2月 10, 2011 4:09 pm
就線有問題..
同樣拿音響電源線插電腦的應該不少人
但幾乎沒聽過有出問題的..
hydee
註冊時間: 週二 9月 09, 2008 3:47 pm
文章kmg 發表於 週日 2月 13, 2011 12:55 am
確定有把線"插進去"了嗎?!
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章小奈月 發表於 週日 2月 13, 2011 9:24 am
kmg 寫:確定有把線"插進去"了嗎?!
小弟的電腦主機也是接了一條純銅音響用電源線,UPS也用了一條,用了好幾年,沒出過甚麼問題,反而電腦穩定度有比較好。 :ho:
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
文章death-knight 發表於 週日 2月 13, 2011 10:14 am
確定插進去了,還"插到底"耶 :mad:
death-knight
文章: 8
文章mugi 發表於 週日 2月 13, 2011 9:06 pm
death-knight 寫:
各點接點都接正確?
從標題上看來會誤導
"太強"的電源線
連基本的安全規範都達不到
更別提強弱的問題...
mugi
文章: 411
文章kmg 發表於 週一 2月 14, 2011 12:02 am
不管安規如何,一條電源線沒複雜到什麼程度
建議還是從水火線的位置開始查吧
kmg
文章: 355
文章alain 發表於 週一 2月 14, 2011 3:19 am
可能是接觸不良
供電不足
alain
文章: 12
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 9:59 pm
文章waynexxx 發表於 週一 2月 14, 2011 9:08 pm
音響的怪力亂神太多了
品質比較差的電源線音響不一定聽得出來
插上電腦卻可能有一堆問題
說不定有些人遇到籤王還以為是調音聖品哩
規格好是指線材本身跟接頭部分吧
接在一起確定有合標準嗎?
合標準的插音響插電腦電視任何線材可承受範圍內的電器都是一樣的
不會有問題
至於變穩開機變快 螢幕畫面變好什麼的
在同樣符合標準規範的狀況下應該是不太可能發生的
有的話應該可以拿來發表,說不定還可以提早畢業哩~
waynexxx
文章: 8
註冊時間: 週五 9月 19, 2008 1:42 am
文章tomchen928 發表於 週二 2月 15, 2011 10:16 am
我也覺得是因為公母頭裡面壓接的接觸不良造成
如果接點接觸面積太小(相對的那部分的單位電阻就會上升)
在小電流時還能承受
但是在大電流(電腦)時可能會造成傳導不順
甚至在附近造成電弧 加速氧化導體表面
電阻又再增加
建議拆開檢查看看
電腦剛上了Oyaide TUNAMI幾天(壁插381 -> 3TS762 -> e-TP60 -> TUNAMI)
完全沒問題
3TS762和TUNAMI都出自同一家店之手
基本上不能說不符合安規就不能用
音響用線講求高導體純度(應該都超過4N)
線徑又那麼大
接點還用貴金屬鍍層防止氧化 (在此不討論調音)
絕緣皮厚的跟什麼一樣
以本人所學的觀念來看要比普通小黑線難用真的好難
所以唯一的問題應該是出在製作接點時的技術上差異
耳擴 Woo Audio WA6-SE
凡事都需要忍耐
tomchen928
來自: 台中 中霸天
文章mlnaml 發表於 週一 4月 11, 2011 11:58 pm
mugi 寫:與其接回水線
不如讓地線空接
這樣很危險的 比接在插座的外框還危險
要注意你家有沒有偷料,有的建商為了偷料省打地銅,會把避雷針接在鋼筋上
這樣會發生什麼結果很清楚了吧
找個鋁窗之類轉個螺絲上去接地可能比較安全
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章2shop 發表於 週二 4月 12, 2011 1:15 am
death-knight 寫:
那音響級壁插 排插
  個人目前也是電腦主機+音響用的電源線,效果不能說「好」而已,而是「讚~」!!!
  有些音響用的電源線,非常的「粗勇」,所以長期使用下來,
  沈重的線身可能讓電源線的母頭夾力降低,造成輕微「接觸不良」...
  (尤其是上置Power的主機,整個讓電源線懸空~)
  即使電源線線材如何優,接頭沒接好=供電不良... :mad:
2shop
文章: 10
註冊時間: 週二 11月 20, 2007 5:55 pm
文章QUALIA 發表於 週五 4月 15, 2011 12:53 am
想升級線?
真的是有差....
AQ 家的很推薦~ 可以拿來試效果....沒有DIY的副作用.. 二手賣也很好出
因為我現在就是如此~頂多不想賣出
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章death-knight 發表於 週五 4月 22, 2011 1:01 am
不好意思,請問AQ是廠商全名嗎?
小弟見識淺薄,不知前輩可否告知全名或網址@@"
death-knight
文章: 8
文章andrew0701 發表於 週五 4月 22, 2011 1:08 am
應該是指audioquest?
如果要拿音響電源線來插電腦,我只會選廠製的,diy的比較不會考慮(怕有地方沒弄好的疑慮)
~家用系統穩定中~
andrew0701
註冊時間: 週二 7月 14, 2009 7:54 pm
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 47 位訪客
