USB輸出和同軸輸出的不同
USB輸出和同軸輸出的不同
文章jackiechichi7710 發表於 週一 1月 24, 2011 10:17 pm
電腦音效的USB輸出和同軸輸出,到底有何差別呢?輸入到U2的音源,應該是換條好一點USB線,還是弄張OK的同軸輸出的音效卡,再加上好一點的同軸線,因為U2上的說明書說,USB是支援到96KHz,而同軸輸出可以到192KHz,所以考慮到底要不要走同軸,多謝各位指點!
jackiechichi7710
註冊時間: 週日 9月 19, 2010 9:37 pm
Re: USB輸出和同軸輸出的不同
文章otsdog 發表於 週二 1月 25, 2011 4:49 pm
小弟之前u2直上usb
後來有購入hi face
同軸輸出
聽感有升級
電源專線
dac:mytek stereo 96 dac
喇叭:Dyaudio Focus 110
擴大機:audiorefinement complete
隨身
itouch4 + IE8
otsdog
註冊時間: 週六 11月 01, 2003 12:22 am
來自: 台南
Re: USB輸出和同軸輸出的不同
文章luttlefoot 發表於 週一 1月 31, 2011 7:47 am
我用UC192 同軸到U2
比USB好聽很多
UC192->U2----blue heaven--->HA-006++->HD650
luttlefoot
註冊時間: 週二 9月 15, 2009 8:25 pm
Re: USB輸出和同軸輸出的不同
文章andrew225 發表於 週四 2月 03, 2011 4:05 pm
傳統的HiFi 角度去想, 一定是同軸最好, USB 根本不入流;
不過在CAS 的世界內, 同軸/音效卡又會受電腦內部的干擾影響, 例如EMI 和風扇.
andrew225
註冊時間: 週五 4月 30, 2010 11:15 pm
來自: 香港
Re: USB輸出和同軸輸出的不同
文章郭修齊 發表於 週六 2月 05, 2011 1:04 am
andrew225 寫:傳統的HiFi 角度去想, 一定是同軸最好, USB 根本不入流;
USB為何不會有這些影響呢? :?:
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
Re: USB輸出和同軸輸出的不同
文章rane 發表於 週日 2月 06, 2011 6:18 pm
jackiechichi7710 寫:電腦音效的USB輸出和同軸輸出,到底有何差別呢?輸入到U2的音源,應該是換條好一點USB線,還是弄張OK的同軸輸出的音效卡,再加上好一點的同軸線,因為U2上的說明書說,USB是支援到96KHz,而同軸輸出可以到192KHz,所以考慮到底要不要走同軸,多謝各位指點!
http://www.moon-audio.com/Moon_Audio_Digital_Cables.htm
Black Dragon 75 ohm Mini Coax Digital Cable for the HiFiman Player
如果是用Laptop(且有支援3.5mm的SPDIF)不曉得可不可以用
因為上面有說明是for HiFiman Player :ho:
頭的規格"好像"也沒符合75歐姆 :ho: (立體音源頭有符合同軸規格的嗎?)
rane
文章: 89
註冊時間: 週五 2月 19, 2010 1:30 pm
Re: USB輸出和同軸輸出的不同
文章force 發表於 週五 2月 18, 2011 11:34 pm
借版面詢問一下 :bow:
以下三組中的音質,
1與3比,1的音質是否會提升很多?
2與1.3比,2的音質是否提升很多?
1. 1723---->光纖--->U2--->耳機
2. 1723---->同軸--->U2--->耳機
3. 電腦---->USB(ASIO)---->U2--->耳機
麻煩各位摟 :bigcry:
force
註冊時間: 週四 12月 31, 2009 5:25 pm
Re: USB輸出和同軸輸出的不同
文章luttlefoot 發表於 週六 2月 19, 2011 10:13 pm
U2 USB的聲音已經很不錯了
但是可以考慮升級銅軸
光纖就算了
luttlefoot
Re: USB輸出和同軸輸出的不同
文章force 發表於 週六 2月 19, 2011 11:06 pm
同軸這坑感覺好像很深 :bigcry:
還是繼續用USB好了,謝謝摟 :bow:
force
Re: USB輸出和同軸輸出的不同
文章EX-S 發表於 週一 2月 21, 2011 2:28 pm
恩...其實還是要看設備等級而論
要很客觀比較這兩者很難
以902 903 da11的使用經驗來說
問題不在接受端 問題是要把上一級輸出端弄成一樣的水平來測就很難
所以...
以你最方便下去用就對了!
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 106 位訪客
