PCI-E音效卡插槽的問題
PCI-E音效卡插槽的問題
文章06114kato 發表於 週二 2月 08, 2011 9:10 am
請問一下 PCI-E介面的音效卡,插槽有分X1 X2 X4 X8 X16 X32
通常都是插哪一個呢??
是否都能插??
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
Re: PCI-E音效卡插槽的問題
文章yuvincent 發表於 週二 2月 08, 2011 9:35 am
最後由 yuvincent 於 週日 1月 03, 2016 11:06 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
現在只是個湊熱鬧的
器材還是老樣子 記得還我就好
yuvincent
文章: 10
註冊時間: 週六 11月 27, 2010 7:23 am
Re: PCI-E音效卡插槽的問題
文章06114kato 發表於 週二 2月 08, 2011 11:11 am
PCI-E X1 就可以了??
小弟還以為一定要插顯示卡的PCI-E X16,因為小弟只有一個X16(已經插顯示卡了)
小弟的主機板是 PCI-E X16 (1個) PCI(3個) PCI-E X1(3個)
如果可以用X1的,小弟就不用煩惱了 :ya:
06114kato
文章: 105
Re: PCI-E音效卡插槽的問題
文章yuvincent 發表於 週二 2月 08, 2011 3:39 pm
現在只是個湊熱鬧的
器材還是老樣子 記得還我就好
yuvincent
文章: 10
Re: PCI-E音效卡插槽的問題
文章06114kato 發表於 週二 2月 08, 2011 3:52 pm
yuvincent 寫:
06114kato 寫:PCI-E X1 就可以了??
X1就可以了 當初用Xonar DX就是上X1的
還有 音效卡請務必使用最新驅動 光碟附贈的 尤其是石頭牌的驅動 請無視
另外去官網上找最新版本
感謝網兄分享寶貴經驗 :D
小弟剛剛谷狗大神了一下
發現網路上有人有提到有PCI-E頻寬會互相吃掉的問題
附上參考文獻 http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=838473
不知有人有這問題嗎?
06114kato
文章: 105
Re: PCI-E音效卡插槽的問題
文章luswtin 發表於 週二 2月 08, 2011 11:32 pm
06114kato 寫:
yuvincent 寫:
另外去官網上找最新版本
感謝網兄分享寶貴經驗 :D
小弟剛剛谷狗大神了一下
不知有人有這問題嗎?
新版子應該不大可能有這種情形吧
頂多是從X16降到X8
或者是X8降到X4.X1
但是再怎麼降對音效卡都夠用
畢竟音效卡連PCI介面都填不飽了
luswtin
註冊時間: 週三 2月 17, 2010 12:45 pm
Re: PCI-E音效卡插槽的問題
文章tomchen928 發表於 週三 2月 09, 2011 12:01 am
建議還是插X1的槽
X1 X4槽 由SB控制
所以與硬碟那邊共用頻寬
如果X16 有2條以上
同樣插X16的槽會讓你顯卡X16槽順便變成X8(X8 + X8)
X16槽由NB控制 不管是1~3條
主要是顯示用頻寬
至於以外連的那個問題
X嘉在之前板子常有
正常情況
因為頻寬不夠的問題
所以顯示卡都會建議使用第一個PCI-E X16
不過你的PCI-E X16只有一個
所以不會有以上的問題
訊源 SONY NWZ-A845 ASUS Xonar Essence ST + H6
DAC YBA Design WD-202
耳擴 Woo Audio WA6-SE
耳機 ATH-CK100 ATH-W1000 AH-D7000
線材 Oyaide FTVS-510 + WBT 0110Ag
   Connect Piccolo Diamond
凡事都需要忍耐
tomchen928
註冊時間: 週一 10月 26, 2009 10:39 pm
來自: 台中 中霸天
Re: PCI-E音效卡插槽的問題
文章06114kato 發表於 週三 2月 09, 2011 8:37 am
tomchen928 寫:建議還是插X1的槽
X1 X4槽 由SB控制
所以與硬碟那邊共用頻寬
如果X16 有2條以上
X16槽由NB控制 不管是1~3條
主要是顯示用頻寬
至於以外連的那個問題
X嘉在之前板子常有
正常情況
因為頻寬不夠的問題
不過你的PCI-E X16只有一個
所以不會有以上的問題
原來是這樣 :D
小弟的就是X嘉的板子,P35系列 :aa:
聽了各位網兄專業的意見,似乎也可以搞看看PCI-EX1,因為之前都不知道這個可以用,多了新方向,感恩 感恩 :ya:
06114kato
文章: 105
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 28 位訪客
cron
