henei 寫:請問這台適合拿來當耳擴嗎?
如果用在電腦上, USB DAC -> 擴大機 ->喇吧 和 USB DAC -> 耳機
這樣跑會不會發揮不出它的效能
thyi 寫:bruk 寫:小弟的mini usb dac se 聲音有爾會斷.
聲音回覆正常的時候過一陣子聲音會變湖變小,糊到聽不出來再唱啥.
關機 重開還是不行.
關機USB拔起來重插才可以.
不知道有沒有人種問題?又怎樣解決?
感覺好像是USB晶片的問題.
謝謝?
我之前在賣場買了條USB線, 也有類似狀況(除了聲音不會變糊),
您要不要先換條USB線試試.....
simonlin0210 寫:請問各位大大
從網路上有人說輸出晶體可以換2SA1837 / 2SC4793
可是換完後聲音感覺很緊
是除了電晶體外還有那裡要改的嗎
starrer 寫:simonlin0210 寫:請問各位大大
可是換完後聲音感覺很緊
是除了電晶體外還有那裡要改的嗎
若是原廠的配置,直接改就可以了阿。
2SC4793直接取代 TIP41C (腳位一致) / 2SA1837 直接取代 TIP42C (腳位一致),
我改了好幾台,聲音不會緊阿,請問你還有改甚麼地方嗎?
還有搭配哪種OP呢?
我搭配了RMAA做測試,結果是很合理的阿。
simonlin0210 寫:starrer 寫:simonlin0210 寫:請問各位大大
可是換完後聲音感覺很緊
是除了電晶體外還有那裡要改的嗎
若是原廠的配置,直接改就可以了阿。
還有搭配哪種OP呢?
ㄟ 改了雙電源
opa DAC=>AD843 耳擴=>AD8620
我會再試試
simonlin0210 寫:ㄟ 改了雙電源
我會再試試
henry3568 寫:最近也入手了這台
可是發現有一些小問題
用原廠變壓器接耳機(D7000)
居然可以聽到一些底噪
不知道大家有無底躁的問題?
再來就是原廠附的變壓器
看起來好像都快爆炸了
想說換一個好一點的電源
請問大家這台都作怎樣的電源處理?
forbidain 寫:steel 寫:starrer 寫:基本上以SE版本的設定,變壓器應該要選擇20V以上才可運作,經過LM1875把電壓分成正負電之後,正電壓約有10V的輸出。
原因是這版做了二級穩壓,一顆7808作為第一級穩壓,接下來兩顆1117-3.3, 1117-5提供晶片所需的電壓。KA7808的dropout voltage 是2V,因此至少需提供10V才能運作,
因此原廠的變壓器為22V的規格正為了符合這個工作需求。
機子背板的印刷有誤導使用者的嫌疑。
請教...
如果換外接雙電源穩壓,是否可以接在大電容接腳處標示的 + G -
鐵教官~
的確是接在那邊沒錯
+就接+電
-就接-電
地就接地這樣A_A
kyro 寫:
請問一下,各位先進:
我手邊有一套 ucc 正負12v的電源供應。
是不是只要照前面 starrer兄說的:把1875旁邊有四根電阻,3個10k,1個1k要移除,C31 and 大電容移除。
就可以直接把ucc電供的 正、負、地,直接接到大電容標示的 +、G、-那裡呢?
rbra 寫:請較請教大家一下
目前hifidiy mini usb dac se有關USB是使用BB TI PCM2707
其僅支援16BIT/44.1kHz
不知道是否有同家晶片(BB TI)但是可以支援到24BIT/192kHz
感謝
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 95 位訪客
