請推薦輸入交連電容器(無名耳擴完結篇)
Re: 請推薦輸入交連電容器(耳擴完結篇)
文章skyboat 發表於 週一 2月 07, 2011 9:21 pm
真的有人動手洗板?感動不已! :clap:
感光前先裁板,尺寸比實際的 PCB 面積大些,因為感光底片要有黏貼的空間,蝕刻時也要有地方可供夾板,鑽孔完成後再二度裁板,最後以銼刀修邊是一定要的,好看的 "胚步" 就是多洗幾片,善用工具,熟能生巧。 :ho:
PCB 材質隨人喜好,選用玻璃纖維板吃的苦頭較多,一月初我洗了十片,鑽孔完成至今左手肘關節還在痛,這幾天會試著完成修板邊。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章hubogi 發表於 週一 2月 07, 2011 11:56 pm
小弟是第一次要試著洗板玩玩....
老師出品,又有詳細的解說跟步驟,應該會比較順利.....
明天去金電子買材料,晚上再來搞搞.....
失敗了再上來哭.... :bigcry:
喔 不是 再上來問問看老師的意見
想問問2sc2926好找嗎??
有沒有那邊有賣18650的電池盒,我有一堆18650的鋰電池說
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
文章skyboat 發表於 週二 2月 08, 2011 12:31 am
不一定要用 2SC2926,會選用 2SC2926 是因為對這種高頻電晶體很好奇,搜刮了 "一堆" 來玩玩,2SC1815GR 或類似的日規小訊號電晶體都行,2SC1815GR 數量買多一點單價就便宜(例如約3毛錢)。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章winme 發表於 週二 2月 08, 2011 12:40 am
去網拍找~有1顆~2顆4顆~的電池盒
hubogi 寫:小弟是第一次要試著洗板玩玩....
喔 不是 再上來問問看老師的意見
想問問2sc2926好找嗎??
winme
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 11:08 pm
文章hubogi 發表於 週三 2月 09, 2011 1:13 am
skyboat 寫:不一定要用 2SC2926,會選用 2SC2926 是因為對這種高頻電晶體很好奇,搜刮了 "一堆" 來玩玩,2SC1815GR 或類似的日規小訊號電晶體都行,2SC1815GR 數量買多一點單價就便宜(例如約3毛錢)。 ;)
老師,小弟上來哭一下了,今天第一次洗,很耍笨的在曝光的時後連外面的白膠皮一起曝光 :aa:
然後顯像的時後,奇怪怎麼顯不出來,把白膠皮撕開後,直接顯.....顯了三秒鐘覺得好像不太對 :mad:
快快沖完水,再拿去正式的曝光,還好.....還可以曝光完成......
搞了好久,總算曝好光,去弄顯影........
弄完後發現糗了~~~這種打擊,投影片印的好差呀.......(還是我曝光太久10分鐘?? 光源不平均?)
不管了,拿去蝕刻,溫度有點低.......完全沒冒泡泡,等了好久阿
好像只有左邊那片勉強能用......
小弟找不到2SK30A(Y),都只有GR grade的..... :ale:
這邊IDSS大一點會有甚麼影響嗎?
也找不到耳機座,請問那邊有賣呀??(可以求耳機座的圖嗎?)
今天順便問了一下電料行2SA1015 零賣一個要3元 :poorcry: ,問問100個要多少.....便宜一點點2.5元
真不知道老師買了多少量才有3毛一個的 :grin:
hubogi
文章lis29570 發表於 週三 2月 09, 2011 5:45 am
第一次洗電路板時也是差不多這種狀況,而且蝕刻完要洗時,手一搓上面的銅箔就掉了 :mad:
似乎是投影片品質不好或印的不好的關係 ,不夠黑 ,拿黑色油性筆通通塗過後就好很多了
後來就改用描圖紙
一開始是直接用噴墨印表機印上描圖紙 ,紙會皺皺的 ,但效果還是比當初用投影片好
後來就改成先印在一般紙上後拿去給人影印到描圖紙上
蝕刻的話氯化鐵比環保蝕刻液快非常多....蝕刻液泡在熱水裡搖了1個小時都沒好 :ale:
而氯化鐵在室溫晃個十幾分鐘就完成了
耳機座看起來像是這種?
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章skyboat 發表於 週三 2月 09, 2011 1:16 pm
失敗是成功的媽,付點學費是免不了的,據說新的國際體節是不論好壞都要按個 "讚" :ho: ,給您加油 :clap:
耳機座要5腳的才適用,品牌型號在零件表內有註明,幾年前在網拍搜刮來的,平均單價約 1.6元,材料行零售可能就不只此價。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章mlnaml 發表於 週三 2月 09, 2011 9:32 pm
我第一次洗電路版就蠻成功的,重點是金電子的感光版包裝後面的說明一定要看
上面有曝光時間的計算公式,感光板曝光的時間是依照感光板出廠時間來計算
曝光的方法,我是拿投影片去影印店印雷射,再用奇異筆加強會透光的部分
然後撕掉膠膜用膠帶貼住感光版,拿魚缸的燈座直接壓下去曝光
顯影和蝕刻液我是拿磅秤,照著說明書上劑量去調配
蝕刻用的是環保蝕刻劑,不過是用冷的蝕刻液沒有特別加溫,銅箔面向上
放著不管,去看康熙來了,進廣告時再去搖一下盆子,用軟毛刷刷一下表面
來來回回一小時左右,就完成了
我覺得應該是調和劑量的問題,環保蝕刻液蝕刻比起氯化鐵應該沒有特別難用才對..
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章hubogi 發表於 週三 2月 09, 2011 9:48 pm
skyboat 寫:失敗是成功的媽,付點學費是免不了的,據說新的國際體節是不論好壞都要按個 "讚" :ho: ,給您加油 :clap:
耳機座應該是這個吧?? 我找遍光華電子商場 沒看到這種5pin的 :mad:
2sk30A 用GR級的應該只是偏流大一點,耗電一點,不會有大副作用吧??
找不到Y級的.....還是找不到耳機座!!
等等上網拍看看~
hubogi
文章mlnaml 發表於 週三 2月 09, 2011 10:04 pm
要不要去西寧市場找找看,那一帶也有5、6間電料行
電料行數量不會比光華少
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章hubogi 發表於 週三 2月 09, 2011 10:44 pm
mlnaml 寫:要不要去西寧市場找找看,那一帶也有5、6間電料行
電料行數量不會比光華少
光華離我家很近,所以先去那邊找找....
看來還是要去西寧市場了..感謝M兄~
hubogi
文章stop921 發表於 週六 2月 19, 2011 3:39 am
剛看了一下2SC2926 型號像是日產, 但掛ROHM,
hfe有低了一點,試過穩壓,hfe高一點雜音也會跟著減少,
交電容 日系電容小弟建議 panasonic FC 、FM 好買,不會像nichicon聲音較瘦
一般就PHILIPS021軸像 個人覺得都比MUSE好,音場解析,而且是軸像便宜的
stop921
註冊時間: 週五 2月 18, 2011 10:38 am
文章skyboat 發表於 週六 2月 19, 2011 9:18 am
2SC2926S 我網拍搜刮來的是 "Q" (120~270) 這一級的,純好奇加減用,我分不出與 2SC1815 有啥聽覺差異。 :D
電解電容相對於其它零件可算是極高價,例如本機所用 TO-92 這種玩意兒多落在2~3毛錢,"軸向" 電容似乎也相對較少,基本上我只在意別將臥式零件立起來用,小鞋莫硬塞大腳,或 PCB 之外還加掛兩顆油箱,若問我哪個品牌、型號音質、音色如何就無能奉獻了。 :oops:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章wunshion 發表於 週一 2月 21, 2011 12:07 am
我也想自己從頭開始Run 一遍, 感謝飛船老師詳盡的解說,造福DIY界
之前都是當焊接工而已,電路知識一知半解, 套件成品是做出來了, 但是成就感就是差那嚜一節
[裝備]CDPro2->DAC4395Platinum->Lotus HA-9->DT990Pro+Denon D7000
wunshion
註冊時間: 週日 3月 07, 2010 8:59 pm
來自: Taipei,Taiwan
文章hubogi 發表於 週一 2月 21, 2011 12:23 am
老師問一下,這邊的輸出交聯有要用到這麼大一顆嗎??
2m2~4m7....
一般來說低頻截止點在470uf以上就可以達到不錯的效果
兩聲道共用....小弟只會把它直接 乘 2 ,也差不多在1000uf
還請老師解惑一下~
hubogi
文章skyboat 發表於 週一 2月 21, 2011 12:20 pm
在前面的發言(上一頁)有設定本機的頻寬:
 "5). 頻寬設定在 5Hz~50kHz -0.5dB。(大約啦!)"
推算 -3dB 頻寬為 1.75Hz~143KHz,這是以 600Ω 阻抗為基準,當咱們接 32Ω 阻抗的耳機,低頻截止點就不好看了,放大率也高了些,因此要將 R16,R27 改為 120Ω~150Ω 適度衰減輸出電平,順勢再拉低低頻截止點。 ;)
4700μF/16V 是跟 RealAudio Ben大買的,金黃色不錯看,其它品牌在網拍不好找,大家分頭去試用再來分享也很好,如此這般。 :D
※補充一下,有些數值的決定是依 TINA-TI v7 免費的模擬軟體跑出的結果,例如設定 C15=4700μF, R16=R27=10Ω (與 600Ω負載相同),當 RL=32Ω時所得的 f-0.5dB 頻點上昇到 20.4Hz (600Ω負載約 4.15Hz),R16,R27 改為 150Ω 時,R(total)= 150Ω+32Ω = 172Ω,此時 f-0.5dB 約為 6.9Hz。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章steel 發表於 週五 2月 25, 2011 11:35 am
請教一個問題
如果輸出交連是電解電容
是否適合再並一顆小PP電容?
容值大小如何計算?
之前有試過,有些並不適合。
用過在MH上 PP 0.15uF 並 200uF 電解,還不錯。
另外,目前在MyAV上討論的...
主濾波電解電容,並上小PP電容是否好聽,也是各有見解。
找到一篇老文...
http://www.ac-dc.com.tw/dpage04.htm
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章skyboat 發表於 週五 2月 25, 2011 3:31 pm
我也不會算 :oops: !各有見解很正常,人耳勝過儀器似乎已成 "信仰",迷信總比不信好,若有人力勸:「不信你買回去聽聽看」就破財了。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章hubogi 發表於 週三 3月 09, 2011 8:57 am
skyboat 寫:嗨!這回要來交差了,首先請到這邊下載相關資料檔案且列印備用:22TR3REG_ALL.PDF
電測要點:
 1). 送電檢測當然要備電源、電錶、調整棒(一字起子) 等等,若有可調式直流電源供應器更是方便,否則3顆已充飽的 14500 型鋰電池也是夠用,不熟練儀錶、器材的使用?恐怕災難臨頭。
 2). 幾個電壓測量點分別是:
   P01.2 (或 C15 負極) ─ 參考基準點,即系統共地點
   P01.1 ─ +12Vdc 未穩壓
   JP1.1 (或 JP2.1) ─ +8Vdc 穩壓
   R16.1(或 JP3) ─ 左聲道輸出端
   R27.1(或 JP5) ─ 右聲道輸出端
 3). 將3顆已飽充的電池依正確極性置入電池盒中,首先量測電源總電壓應有 12Vdc 以上。
 4). 電錶設定在 DCV 檔位,(+)錶棒勾掛在 JP1.1 圓腳IC座上,再將電源開關 ON!D02(橙色)、D03(綠色) LED 亮起且亮度相當,電壓讀數約在 +8Vdc,記下此時的讀值。
 5). 接著要檢測左、右聲道主放大電路的耗電流值,會使用電錶電流檔位(DCA)者,可直接將兩錶棒掛於 JP1 兩圓腳IC座上立即可讀出電流值約 10mA 左右,同樣手法將錶棒掛於 JP2 以測得右聲道的電流值。
 6). 再來是將 JP1,JP2 跳接線妥善插入,將要分別校調兩聲道主放大電路的輸出中點電壓。
   電錶設定在 DCV 檔位,錶棒勾掛在 R16.1(R27.1),"慢速" 調整 VR1(VR2) 至電壓讀值為 4). 項穩壓讀值的 1/2,反覆相同操作數次直到讀值穩定且左右聲道相同即算完成。
 7). 手邊有訊號產生器與示波器者,可進一步做波形觀測,最大無削峯輸出約為 3.0Vp,無前述儀表者就 "耳聽為憑" 歡喜就好。
 8). 最後的品管程序是大膽的任意開開關關、插拔訊源或耳機,甚至在播放音樂時以 "一陽指" 任意觸摸 PCB 正反面的零件與焊點,若無明顯的感應哼聲就算過關。
 9). 以上校調程序無誤即可將面板與底板螺絲鎖適當緊度,收工!感謝收看。
老師 可以解答一下,測電的地方,小弟只剩JP1,JP2跳線還沒裝,目前送電D02,D03都會亮,亮度差不多
4)這個量測方式看不太懂,鉤表另一端要掛在哪裡???
下面這幾個點看不太懂,po1.2是什麼阿,您的圖中只有P01, JP1, JP2 那個PO1"點"1 是甚麼意思壓??
其他的點也可以解釋一下嗎??
   P01.1 ─ +12Vdc 未穩壓
請問大家反面的焊油是用什麼溶劑洗的?? 不知道公司專用洗松香的溴丙火完洗會不會有問題??
hubogi
文章skyboat 發表於 週三 3月 09, 2011 10:25 am
電路圖內的零件符號為了溝通、識別方便,都會給它獨一無二的名稱 (Part Name),若該零件擁有兩支以上的 pin(腳) 則以數字編號 (Pin Number)表示之,更妥善的還有 (Pin Name) 標示。
P01.2 (或 C15 負極) ─ 參考基準點,即系統共地點 ─ P01 在電路圖最左邊,上方的 pin 是 P01.1,下方無疑問的是 P01.2,電錶的黑棒(負極)就勾掛這裡。
JP1、JP2、R16、R17、J01、J02、D01、所有電晶體、H431 等都有 Pin Number,而電路圖上無標示的電阻、電容則遵循 "左邊是第1腳、正極是第1腳或上方為第1腳" 的默認原則。 ;)
古代的 "焊油" 有腐蝕性,應該很罕見了吧?錫絲內的助焊劑我通常不去處理它,烤出焦黑炭渣是焊接技巧問題。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章hubogi 發表於 週四 3月 10, 2011 12:26 am
總算完成了.....
大致上都跟老師零件表上的相同
電池是用18650,所以手邊剛好有小盒子可以裝......雖然高了點,大了點 :ale:
用240DF的兄弟.....240M來聽,真的還不錯~
低音、音場都蠻不錯的.....
輸入交連用elna 10uf/35V(建議是63V :ale: )
C02用nichicon FW 100uf/50V, C04用NCC KZE 470uf/25V, C15用NCC KZE 4700uf/10V
其他電阻跟金屬膜都是電料行的
老師問一下,調VR那邊是電表地端接PO1.2,正極接錶棒勾掛在 R16.1(R27.1).....
調整到4V就可以吧(以測到電壓讀數為+8V來說)
可以問一下耗電大概多少嗎?? JP1 JP2忘了焊10R先測了 :ale:
最後感謝老師無私的分享,讓小弟可以玩到這台小隨身耳擴~ :ya:
hubogi
文章skyboat 發表於 週四 3月 10, 2011 1:02 am
恭喜新機落成 :clap: !測DC電壓時電錶黑棒掛在 P01.2 或 C15 負極,耗電流則是每聲道各約 10mA 上下,在前文都有寫呀!穩壓電路約 3mA,電池電壓檢知部份約 2mA,我用的是 Low current LED 才可設定這麼低。 :)
※有沒有送電也送訊號再嘗試用 "一陽指" 在PCB兩面隨便東摸西摸或隨意開開關關、耳機或訊源插插抜抜呀?不容易感應哼聲才算過關。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章hubogi 發表於 週四 3月 10, 2011 8:54 am
skyboat 寫:恭喜新機落成 :clap: !測DC電壓時電錶黑棒掛在 P01.2 或 C15 負極,耗電流則是每聲道各約 10mA 上下,在前文都有寫呀!穩壓電路約 3mA,電池電壓檢知部份約 2mA,我用的是 Low current LED 才可設定這麼低。 :)
小弟3.5 to 3.5連接線接觸不良,所以沙沙 鬼聲(訊號地接觸不良)滿天飛
一開始還以為測量時,短路到什麼鬼燒機了 :mad: 還好只是接觸不良
後來用DAC當訊源測,一陽指基本上沒什麼問題,不過在用手指按電路板中間,左聲道還是右聲道其中一聲道會變得很小聲
應該是小問題吧...... :ale:
左右聲道用電表量,也大約是10mA,穩壓應該是跟老師設定差不多3mA(因為我都沒改),只有LED電池電壓檢知部份,這邊應該大多了2sk30A用GR級的,LED也是一般型的算起來有6mA吧 :ale:
工作總時間可以這樣算嗎? 10mA x2 + 3mA + 2LED 6mA =35mA
18650用1500mAh來算--> 1500/35=42.85h
這是說可以連續聽42個小時嗎???
有個小問題,當接空的3.5耳機公插在輸出端,想量輸出直流,怎麼會從xmV 慢慢上升到 50~60mV :aa:
最後由 hubogi 於 週四 3月 10, 2011 12:40 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
hubogi
文章skyboat 發表於 週六 3月 12, 2011 4:54 pm
hubogi 寫:小弟3.5 to 3.5連接線接觸不良,所以沙沙 鬼聲(訊號地接觸不良)滿天飛
應該是小問題吧...... :ale:
手指直接觸碰零件是 "非正常人" 的作為 :ho: ,也只能在低壓電路為之,若無明顯感應哼聲或冒煙燒機,手指離開即恢復正常就沒事了。
這是說可以連續聽42個小時嗎???
還得看電池本身的容量有無虛報灌水,而且您的計算值只適用無訊號的 "待機" 情況,實際送音訊的動態耗能也要計入,連續聽數十小時音樂也是 "非正常人" 作為!總之,若能再減少耗電流 5mA 就能將使用時間延長數小時,效益可觀不是嗎?
插一支 Phone Plug 在耳機座內?此時切斷了 C15 來自主放大電路輸出的充電迴路,它所積存的電能會緩緩經其它路徑放電,正常現象不必驚慌。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章hubogi 發表於 週二 3月 15, 2011 7:06 pm
R15,C09 & R26,C14 即是常見的 Zobel Network
老師 這個數值要怎麼算,我找不到耳機的電感值
如果我把C09 C14加大到10n....這樣濾掉的高頻會更多嗎??
hubogi
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 224 位訪客
