5670單管前級
5670單管前級
文章sifun 發表於 週一 2月 21, 2011 7:53 pm
全部的照片
https://picasaweb.google.com/115026445622325247273/DIYTubeAmp
有任何錯誤或是可以改善的地方 都歡迎指點
阻值是參考網路上找的
不過似乎不太正確 實測
B+250 的時候 陰極是 3.6V
B+185 的時候 陰極是 2.6V
跟datasheet建議工作篇壓差距不小 電阻都綁在上面了 先可以聽就好
柵級輸入看網路文章都建議100~300R 不懂為什麼 這邊要用那麼大
高壓供電是自己搭的13007+317 穩壓
這穩壓漣波挺小的 用數位電表量只有0.1v 浮動
之前做的管穩壓 會跳到0.5V
燈絲交流供電 一端接入地線 (因為懶得再弄一個整流穩壓)
正面 跟tackyla 前輩買的變壓器搭棚板還有前輩贊助的交連電容
背面
好奇買來的 OZ4A 氣體整流管 不用燈絲
是鐵殼封裝 還可以撥開看他發光
撥開以後挺漂亮的 不過不小心會電到 ... 電到一次
要撥開長期使用大概要用AB膠把 玻璃固定在底座上
原始是沒固定的 只有兩條陰極 跟兩個屏級的銅線連接會晃動
偶而會像閃電一樣跳光 嚴重點會有聲音 嚇過一次
簡單的測試數據
RMAA
底噪
這次去看了大陸論壇很多文章 有點進步
音效卡示波器 接線盒
一個有過200V 電解電容交連(省電燈泡裡面拆的) 有50kB VR 可以衰減
另一個輸入是直入
挺方便的 成本也在200 以內
重新規劃
好看多了 這次滿意了 而且把電阻弄在外面 容易換
簡單DIY 測試 數據變化不大
Crosstalk 降了3db 應該是我之前第五腳雙三級館中間隔離屏沒接地
不過跟DAC 直接輸出還是差很多 DZ-M7C 也大概是-67db 不知道是不是用雙三級管做兩聲道的管機都差不多這樣
THD
引用 高傳真音響 TzaraLin 的文章
我們觀察,若該機僅有二次
,三次,無五次以上的高次諧波,且二次比三次高,此機肯
定為類比聲調音色,聲音溫暖,特性像真空管機。
比對一下
頻率響應 挺正常的
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
Re: 5670單管前級
文章steel 發表於 週一 2月 21, 2011 8:26 pm
:clap:
好漂亮奇特的整流管 OZ4A
不知道可不可以順便當耳擴?
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
Re: 5670單管前級
文章sifun 發表於 週一 2月 21, 2011 9:07 pm
耳機5670應該是推不動.. 加個mosfet 或是 Buffer 聲音不知道會不會走樣
OZ4A 供電有特殊要求 要嘗試的要小心 不然後級可能會出問題
我到現在還沒搞定他 我忘記提了
氣體整流管有些問題 我還沒搞定他 暫時讓他休工了
260-0-260 的全波整流 出來過電容測量是340~330 DC 然後大概一小時會發生一兩次突然壓降 後端穩壓輸入電壓不足
整個瞬間跳掉然後氣體整流管猛閃 接下來又回復
CRC 10u-500R-220u 然後進去13007-lm317 穩壓模組
負載電流是15ma
問題是 氣體整流管輸出不穩定
常常會電壓掉下去 然後突然升上去 大概半小時發生一次
這時候後端會瞬間跳電   我喇叭保護器這樣跳了很多次
輸出調整250v 的時候會跳
220V的時候會有時候會閃 供電不穩 有雜音
180V 的時候還會
賣管子的那邊說明是建議 拍型率波穩壓 手上沒有電感 沒有測試
datasheet 我有看沒有很懂 不知道是不是要300V 以上才會穩定 或是附載30mA
我把datasheet 貼出來
請大家幫我解惑
sifun
文章: 13
Re: 5670單管前級
文章妙妙貓 發表於 週二 2月 22, 2011 4:33 pm
畫電路圖的軟體是啥
很好玩的樣子
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: 5670單管前級
文章sifun 發表於 週二 2月 22, 2011 6:31 pm
妙妙貓 寫:畫電路圖的軟體是啥
很好玩的樣子
DIY Layout Creator
http://diylc.sourceforge.net/
老實說不太好用 可是因為他夠簡單
要弄洞洞板可以事先模擬
說白點 大概就是可以事先排排看 這樣而已
不用去裝PADS 那個肥大軟體
sifun
文章: 13
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 38 位訪客
cron
