妙妙貓 寫:面板和木箱沒有固定?
這樣一翻, 機器就掉出來了
妙妙貓 寫:Priority Mail 是海運還是空運
運費不少錢吧
steel 寫:前陣子,豬腳 兄提到 Bottlehead 的耳擴 Crack
palchiu 寫:怎麼我又變兇手了...
mlnaml 寫:建議找塊大小適合手握的平面板子貼住砂紙來磨,可以確定施力平均不會造成打磨程度不均勻
手也比較不會痠
mlnaml 寫:不上漆也可以考慮上蠟,一樣有保護的效果
木工漆劑我在IKEA有看到小罐的(跟玉米罐頭差不多),可以參考看看
面漆也可以試試看噴罐的透明漆(鐵樂士那種的就OK)
我覺得目前的機箱上個平光的透明漆應該會更有質感
上完漆後等乾(要完全乾透)再用細沙紙打磨,過程來回個幾次就很正了
打磨用300、600、1000砂紙號數由小到大,磨平表面瑕疵再換號,檢查時要把粉屑吹乾淨
才找的到瑕疵和真正手摸的質感
手也比較不會痠
(上面是我在學校亂學的,懂木工的人快來吐槽)
steel 寫:這是一台滿有實力的耳擴,會陸續再加些東西。
變壓器想換掉,已訂做新變壓器,希望能把燈絲電壓拉到正常。
另外輸出交連電容也搜尋中。
6080 試過 TUNG-SOL 6080 表現非常好。
庫存找到一隻 TFK 12AU7,結果是已經快掛掉的管。
感謝網友沈先生割愛一支測值很優的 TFK 12AU7。
同步換上 GEC 6080,接上新耳機線的 HD800,搭配電腦訊源,真好聽。
滿特殊的除氣環。
TFK 6080 測管機上熱管中,TFK 有沒有生產6080?
看起來應該是正廠,有 U 及 7碼!!?
wunshion 寫:感謝教官的分享, 最近正在迷耳機, 想找一台真空管耳擴, 這台似乎很符合我的需求, 等改機完再跟教官請益
steel 寫:有玩家做了一個比較......
[轉載]
I've now compared the Crack to the following amps:
- Woo Audio WA22
- Woo Audio WA6
- HiFiMAN EF-6
- HiFiMAN EF-5
- Lake People Violectric V181
- AMB Beta 22 (fully balanced, 4-board build using top-of-the-line components)
- AMB M^3
- Little Dot Mk VI+
- Audio-Gd ROC SA
- Audio-Gd NFB-10SE
- Earmax (original version)
- Purity Audio K.I.C.A.S. Caliente
- Neco Soundlab BOSFET v2.1 (PCB v7)
- Eddie Current Laconic EC-01
When used with my Sennheiser HD800s, the Crack bests them all. The only one that really comes close is the LD Mk VI+, which is also an OTL amp and can also use 5998s/6080s/etc. Since many of those amps cost many times what a Crack costs,......
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 39 位訪客
