Arrau 兄請進~~
Arrau 兄請進~~
文章galaxy 發表於 週二 5月 13, 2003 11:07 pm
請教阿勞大倫:
上次團購的"真空管-DAC 3.5",就是貼在KP網頁上的那一套~
小弟遇到一個問題~燈絲電壓的問題。
按照外國人(原版電路圖上)的指示,燈絲電壓為13.6V
T1的第W2線繞組。
當13.6V-AC輸入時(二管都插上),偶發現LM317很"燒"~
燒到無法摸;
後來偶只好把這13.6V降到9V才有退一點燒,阿不過
還是很燒的說 :eeh:
阿這燈絲的電壓正確是要用幾V輸入呢!?
煩請阿勞兄解惑 :bs:
阿謝謝泥的啦!!! :D
galaxy
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 3:59 am
來自: 台北素
有關燈絲電壓
文章Arrau 發表於 週三 5月 14, 2003 8:25 am
抱歉!最近上來的少,這個問題還是網友告知的。
原作者的設計是要讓使用者可以換用6.3V與12.6V燈絲的管子,所以使用變壓器次級為13.6V,整流後為19V,如果用作12.6V的燈絲應該是微溫,但是如果用作6.3V的燈絲則溫度就很高了!
我在KEC上的裝機報告與EZ上的零件表都說過,如果覺得溫度太高,可以改成9-0的次級來做燈絲穩壓,這樣整流後的電壓為12.6,穩壓至6.3V剛好溫度稍高而已。我自己用的是13.6V,因為我想保留使用12Ax系列管子的彈性。為了解決LM317散熱的問題,我正打算把LM317搬離原來的地方,另外用一個CPU用的散熱片來散熱;我也想過用6H30pi,所以正在進行的第二號機會使用LT 1085,也需要將散熱片搬出來,目前正在進行。如果你的變壓器是定做的,又不想承受這樣的高溫,可以將現有的13.6V保留下來,另外用一個50塊的9-0變壓器來做燈絲電源。
最近找到一些RFT的12AU7,依據張文俠先進的說法12AU7的裸特性還不錯(勝過12AX7)屆時會有二號機的裝機報告。
希望以上說明解決了您的疑惑。
聽音樂、玩音響-----瘋狂敗家!----天ㄚ!
Arrau
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 12:12 pm
來自: TW
文章galaxy 發表於 週三 5月 14, 2003 8:59 am
感謝阿勞大倫的解說~~
感謝感謝 :D :D
galaxy
來自: 台北素
dac 3.5
文章macla 發表於 週日 5月 18, 2003 9:41 pm
也請教阿勞大大,
我也在高壓電容兩端併上100k/5W電阻...... :(
但是卻有類似嗡嗡聲出現....大大不會嗎??
只好冒著被電 :aa: :aa: 的風險把電阻拔掉.....
macla
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 12:25 pm
來自: taipei,taiwan
文章Jeff 發表於 週日 5月 18, 2003 10:32 pm
Arrau 兄~
冒昧請問.....可否請您代購大陸零件?
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章lifaung 發表於 週日 5月 18, 2003 10:50 pm
溫度太高可以鎖在機殼上面,機殼背後加上散熱片,小弟是這樣搞的
這也是上次KP教主的建議啦~~~現學現賣一下
主力機:PCM1794+PGA2320 Dual Mono+TPA6120
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
工作處耳擴:LC KING CLASS AB 25W+25W; LENHMANN BCL; Beyer A1; Morgan Jones With 12AT7
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
未來計畫:SONY MDR-F1;Sennheiser HD800!
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章sung9918 發表於 週一 5月 19, 2003 12:02 am
先確定要 6.3V or 12.6V...
LM317還好,LT1085可不便宜....
整流後送進穩壓 ic 與穩壓輸出壓差不要太大...(2~3V應該夠了)
訂製變壓器時注意一下!
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章Arrau 發表於 週二 5月 20, 2003 3:06 pm
給macla: 我的不會,之前用3W/33K也不會,只是很燙罷了,我想是你的電阻過熱震動或是你有失誤的地方,造成電路上的問題。
給Jeff: 基本上可以,不過我的交貨期最近都會拖延,最近一次回台灣時間應該近了,不過、我的行李已經超重很多,所以暫時不敢答應您最近要交貨的東西。
將燈絲鎖在機殼上是可以啦,不過如果不額外加散熱片當心鋁殼會變色。
Arrau
來自: TW
文章lieo 發表於 週二 5月 20, 2003 10:24 pm
Arrau 寫:最近一次回台灣時間應該近了。
那阿勞兄回國會不會先隔離14天呀~~~~~~~~~~
:eeh: :eeh: :eeh: :eeh: :eeh:
哇....那不就下個月才玩的到小弟定的東西 :mad: :mad:
:mad: :mad: :mad:
[size=2480e7b]DIY~~~[/size80e7b]
唉~~敗家的開始....
要怎麼戒呢?!
還是算了~~
lieo
註冊時間: 週日 11月 10, 2002 12:58 am
來自: 半線城
文章balalin 發表於 週三 5月 21, 2003 11:56 am
哈 不是說要改革離10天麼
而且東西可以比人早出關八
希望啦 .不然缺零件好可憐的
balalin
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 3:16 am
來自: 中壢
文章sams 發表於 週一 6月 16, 2003 2:22 am
根據這邊的說法http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=126399&t=126040
怎麼會是將LM317換成LT1085就會降溫呢?
怎麼說由19V降到6.3V的燈絲電壓,都會有一大壓降在上面,
換IC又沒降低更低功耗,沒到理會降溫。
請問LT1085有什麼特別可以省功率的特性嗎?
應作如是觀
sams
註冊時間: 週一 3月 31, 2003 12:34 am
文章Arrau 發表於 週一 6月 16, 2003 9:40 am
Sams:
你可能誤會了,從LM317換成Lt1085為何溫度會下降,這是可以說出道理來的。如果所提供的電流都很小--在500mA左右,其實兩顆的溫度差不多,因為電能轉換成熱能的總功率是不變的,但是如果在是供電超過1A的狀況下,因為LM317的額訂輸出電流最大不過1.5A,所以產生的熱能就會比LT1085高了,這是因為LM317工作在接近臨界點的附近,所以熱能會產生的較多。
Arrau
來自: TW
文章frankfan 發表於 週一 6月 16, 2003 12:25 pm
Arrau 寫:Sams:
剛讀過1085 datasheet
output current是3A
frankfan
註冊時間: 週一 5月 26, 2003 8:46 pm
文章sams 發表於 週一 6月 16, 2003 1:11 pm
問題就是在電流上,根據6H30的規格,燈絲電流應該不會大到1A
所以不會有接近額定輸出電流的狀況啊。
我也是為了以後的可交換性,用高壓(~19V)轉到6.3V。
用Dx Orion上的大散熱片,上面的溫度高到感覺不是很好。
正在想解決方案,一個是換用1085,另一個像最近KECES那一篇加一個安靜的Sunon風扇
應作如是觀
sams
文章sams 發表於 週一 6月 16, 2003 1:14 pm
忘了說,兩顆LM317各自是供應6h30燈絲的。非共用一棵。
應作如是觀
sams
文章David Lin 發表於 週一 6月 16, 2003 1:21 pm
這個溫昇與啥最大電流無關啦~算一算集級損耗(PD)才是 :)
DZ說換IC可降溫!?那可是奇蹟也~ :o
(19V-6.3V) X 0.8A = 10.16W 半支小烙鐵的功率了怎能不燙?
散熱片最少請加3倍大! :ho:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章sams 發表於 週一 6月 16, 2003 1:53 pm
謝謝David Lin
我其實也是這樣想,不過在觀察1085的規格,看看他內部有沒有什麼可以直接閃過大壓差的作法,這樣也許他能做到比較省功率。還沒什麼發現就是了。
為了環保,還是乖乖接回6.3的變壓器次級來穩壓到6.3V,剛剛好在規格的邊邊多一點。這樣應該不會有差吧。
應作如是觀
sams
文章David Lin 發表於 週一 6月 16, 2003 2:11 pm
這樣也不行吧!?LM317(Vin & Vout)兩端最少要有3.5V的電位差,才能正常工作,變壓器恐要8VAC以上方能過關,請參考
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章frankfan 發表於 週一 6月 16, 2003 3:18 pm
David Lin 寫:這個溫昇與啥最大電流無關啦~算一算集級損耗(PD)才是 :)
散熱片最少請加3倍大! :ho:
您說的對
我看到1085 在Vin-Vout=5V時 current limit是4A 也就是20W :mad: 那散熱片真得鎖在機箱上了
1083/1084/1085都是用到快幾A...
frankfan
文章sams 發表於 週一 6月 16, 2003 7:42 pm
可是根據LM317的規格,輸出1A的時候, Read-Out (Vin-Vout) voltage =2V就足夠了。變壓器6.3V次級可以整出約8.8VDC,剛好比需要的6.3VDC 多2.5V,理論上應該可以試試看。
:roll:
應作如是觀
sams
文章skyboat 發表於 週一 6月 16, 2003 8:08 pm
sams 寫:
:roll:
sams 大哥,那些都是"理論上"的理想狀態,整流二極體的順向電壓要扣除否?
當輸出電流 1A 時,6.3Vac 依舊是 6.3Vac 否?(就是電源變壓器的電壓調整率
良否?)、LM317 Dropout Voltage 也不如 spec. 所列的剛剛好、…。做電路
設計評估時,"通常"要面帶憂愁、悲觀,才不會被現實狀況所創傷,或被老闆K得
滿頭腫包。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章尚飯桶 發表於 週一 6月 16, 2003 8:40 pm
看來這"通常"保命丸銷路不錯哦 :ho:
不過"閉嘴滾蛋"丸一直銷不出去 :D
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
文章Arrau 發表於 週一 6月 16, 2003 9:33 pm
我現在是用LM317,接下來要用的是LT1084輸出是5A,而且封裝大了一號,應該會好一些。
目前我的機器都是兩隻管子共用燈絲穩壓電路,所以輸出就高了不少,用小小的散熱片其實不算很夠,打算換個大的。
Arrau
來自: TW
文章sams 發表於 週一 6月 16, 2003 9:35 pm
是啊,我也是知道能有餘力的設計比較好。
可是現實就是如此,手邊的管機變壓器次級輸出只有0-100-200與0-6.3-12.6,不用12.6製造大量廢熱,就是硬頭皮看看6.3會不會動。如果有8V AC或是9V AC來用,我也不用在這邊問怎麼辦了。
閉嘴當然要閉嘴,不過討論歸討論。
工程師就是要在不可能的可能中,找出解法。
寫規格的也不能亂寫,不然就是騙人的產品。
應作如是觀
sams
文章Arrau 發表於 週一 6月 16, 2003 9:47 pm
突發奇想:先用一個功率電阻將電壓降下來,把溫度轉嫁一些到功率電阻上,這樣LM317的溫度就可以不用那麼高了。
假設先降低4V如果單管使用,抓大概400mA所以V=IR,R=10 ohm,p=iv=0.4x4=1.6W,取3~5W比較保險。這樣LM317就只吃到9v左右了。
另一個方法是加一個50塊的普通變壓器,只要有1A的輸出就可以了。
參考一下。
Arrau
來自: TW
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 27 位訪客
