電光火石新DAC I ♡ TW 台灣機試聽感想
Re: 電光火石新DAC I ♡ TW 台灣機試聽感想
文章egban 發表於 週一 3月 14, 2011 6:50 pm
遇到一個狀況,感覺怪怪的...
我的os 是win7 32bit,將台灣機設定在非同步模式,96k
接上電腦,不用安裝驅動....竟然就可以直接work了...但是面板的非同步燈號有亮起
非同步不是都要安裝驅動才能正常使用嘛,這樣是我的台灣機有問題了嘛... :b14:
切到192k的話,一定要安裝驅動才可以正常動作,另外裝置名稱也會顯示''非同步''的字樣,可是一聽歌就爆音連連.... :cold:
所以只好切回96k,裝置名稱顯示i love tw(96K),也沒有非同步的字樣.....這樣倒底是在什麼模式下跑呀...
egban
註冊時間: 週三 9月 26, 2007 11:15 am
文章老吳 發表於 週一 3月 14, 2011 7:04 pm
今天接D-LINK DUB-104,人聲比較飽滿,之前人聲後退改善很多
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章老吳 發表於 週一 3月 14, 2011 7:06 pm
egban 寫:遇到一個狀況,感覺怪怪的...
win7 64bit也不用drive,怎麼和說明書寫的不一樣
老吳
文章kaorujan 發表於 週五 3月 18, 2011 8:43 am
這個是正常的
96K的模式下 不管是否為Async模式 Win7都不用掛驅動程式上去就可以用了
至於爆音問題 不知閣下在96K下是否也會爆音?還是只有192K時會?用的撥放程式是哪套?
Heaphone:ATH-A900/AD10+TF10
H-A:BC2
訊源:I Love TW@96K Async w/ WASAPI+iPhone 4S+Panasonic CT810+HP TouchPad
kaorujan
註冊時間: 週日 4月 24, 2005 12:28 am
文章egban 發表於 週五 3月 18, 2011 1:58 pm
kaorujan 寫:
這個是正常的
這樣是正常喔!!非同步不用掛驅動,真的是正常喔.....那應該建議他們手冊修改一下
只有192k的時候會爆音,我是用foobar撥放的,切到96k時播放一切正常
egban
文章kaorujan 發表於 週五 3月 18, 2011 6:06 pm
egban 寫:這樣是正常喔!!非同步不用掛驅動,真的是正常喔.....那應該建議他們手冊修改一下
Foobar的話...是走DS.KS.WASAPI哪種輸出?
建議先試著把Output Buffer的Length調短看看
在下目前用的Length就只設到200ms
H-A:BC2
kaorujan
文章egban 發表於 週六 3月 19, 2011 2:56 pm
kaorujan 寫:
感謝你的建議,我調到200ms依然會爆音,只是癥狀沒那麼嚴重!!DS、KS、WASAPI都會爆 :bigcry:
目前還是先用96k好了....... :cold:
egban
文章stivlla 發表於 週六 3月 19, 2011 6:30 pm
可以借問一下
16bit/24bit
44100Hz/48000Hz/96000Hz/192000Hz
和 Dolby Digital Live
這些數字是指什麼,有什麼差嗎?
PC→Topping D2→Grado SR325is
MP320→UE TF10
stivlla
註冊時間: 週六 10月 31, 2009 1:31 pm
來自: ネバーランド
文章davidshan 發表於 週三 3月 23, 2011 3:48 am
這年頭還有人相信低端DAC升頻能提升音質?
升頻後音質沒下降或出怪聲就偷笑吧
davidshan
文章: 99
註冊時間: 週四 11月 11, 2004 7:44 pm
文章kwang0318 發表於 週三 3月 23, 2011 9:51 am
davidshan 寫:這年頭還有人相信低端DAC升頻能提升音質?
升頻後音質沒下降或出怪聲就偷笑吧
網兄您是指台灣機嗎???台灣機不能升頻的 :)
kwang0318
文章: 16
註冊時間: 週一 10月 01, 2007 1:25 pm
文章郭修齊 發表於 週四 3月 24, 2011 10:14 am
kwang0318 寫:
升頻後音質沒下降或出怪聲就偷笑吧
台灣機可以升頻吧,不然那個96k跟192k是幹麻的?
難不成大家都有96k跟192k取樣率的檔案可播嗎?
啊哈哈,我都忘記我在第一頁就自己問過能不能升頻了,
年紀大記性真的是變差了,sorry啊 :blush:
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
文章老吳 發表於 週日 3月 27, 2011 8:17 pm
3me 寫:
老吳 寫:用mac的朋友可以試試
http://sbooth.org/Decibel/
大推這個軟體,我把MacBook Pro記憶體加到8G,再搭配上"Load files in memory"這個選項,也有彷彿用SSD聽音樂的另類玩法。 :aiya:
試用到期, 花了$33買正式版,我的air只有2G,勾"Load files in memory"這個選項,會把匯入速度拖慢
老吳
文章安藤榕樹 發表於 週三 4月 06, 2011 12:50 am
egban 寫:
kaorujan 寫:
egban 寫:Foobar的話...是走DS.KS.WASAPI哪種輸出?
反了吧,應該是條大才是
如果foobar原本設定1000ms都會爆了,設定成200ms只會產生更多"爆點"不是? :aa:
安藤榕樹
註冊時間: 週六 2月 13, 2010 3:22 am
文章kaorujan 發表於 週三 4月 06, 2011 3:37 pm
安藤榕樹 寫:反了吧,應該是條大才是
恩...的確 以理論來說
Buffer調大能夠存比較多的資料 所以可以避免當CPU來不及算東西時產生的爆音
但是 在下實測的結果剛好顛倒
Buffer設1600MS跟1000MS時 台灣機會爆音
但是調到250MS時 就不會爆音了
H-A:BC2
kaorujan
文章oScARSr 發表於 週一 4月 11, 2011 9:46 pm
今天沒試聽就跑去買一台了
不知道各位是怎麼設定的
系統勾24/96 ? 還是勾16/44.1呢
播放軟體是SSRC到96嗎 還是使用原味的44.1呢
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
文章kwang0318 發表於 週一 4月 11, 2011 10:58 pm
作業系統若非Win7/64bit...那就調成192非同步吧...
自己在聽音樂時通常不會去調整Foobar的SSRC...除非是384kHz :ale:
不然Foobar的SSRC小弟認為不太理想 :)
kwang0318
文章: 16
文章oScARSr 發表於 週二 4月 12, 2011 12:55 am
所以可以系統調96K 但是輸入用44.1K囉?? :?:
我會問這個 , 是因為以前在用的EMU0404, 只要同時有2種不同取樣的東西輸入就會破音 :ale:
oScARSr
文章kwang0318 發表於 週二 4月 12, 2011 9:57 am
是的...調整96或者是192只是對應輸入取樣頻率的支援性... :)
kwang0318
文章: 16
文章oScARSr 發表於 週三 4月 13, 2011 2:24 am
怎麼感覺適應模式比較好聽勒 , 聲音比較甜~ :o
oScARSr
文章toscanini 發表於 週六 4月 16, 2011 5:39 am
老吳 寫:run了幾天,聲音當然越來越好,不過人聲部份始終不滿意,加裝Supplier,換電源線,USB線
也一樣(在非同步模式),我的檔案都是44.1k不知有沒有關係,前幾天調回適應模式,
情況改善了,人聲不再被樂器搶走,雖然在非同步模式感覺音響性比較好聽,但在適應模式
整體比較平均,非同步模式電腦須裝Drive,也許Drive寫的不夠好,希望軟體可以升級
rommel3480 寫:吳大還真熱血
小弟正對此機有興趣
正在爬文的時候,第一篇大家還在提問
後面您就馬上入手了XD
不知是否可以多分享run完聽感的分享
正苦惱桌上型電腦的dac要買哪一台
謝謝囉~
從老吳兄的描述看起來感覺是聲音的平衡不太對
通常用上高解析的檔案會讓高頻的量感增多,因為sample rate增加所以高頻的還原比較準確。
但是高頻增加以後會擠壓到中頻的部份,如果系統當初調音是平衡的,那換到高解析的模式後就變成高頻太多,所以人聲後退,中頻被高頻掩蓋過去了。
用適應模式應該是jitter比較大所以高頻的還原度比較差,所以又讓系統回到平衡......
一點點意見,僅供參考
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
正在瀏覽這個版面的使用者:key840716 和 135 位訪客
