請問床頭音響的音箱可街道音效卡上嗎?:)
文章naomi0812 發表於 週五 5月 16, 2003 9:58 pm
如題...:)
剛剛剛朋友要了2個它之前床頭音響的音箱..但是不知道能否裝至電腦上?:)
想請問一下各位先進..:)
是不是要買線材來換呢?:)
那要買什麼樣的線材呢?:)
希望各位先進解答囉:)
naomi0812
註冊時間: 週三 4月 09, 2003 4:39 pm
文章key111 發表於 週五 5月 16, 2003 10:12 pm
naomi0812 寫:如題...
想請問一下各位先進..
是不是要買線材來換呢?
那要買什麼樣的線材呢?
希望各位先進解答囉
1.如果只有二個音箱,那答案是否定的。
因為您沒有擴大機。
2.不用買線來換了。
還有~~~您可能要先做功課了。
要先了解一下喇叭,擴大機之間的關係。
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
世界上最幸福的事是聽耳機聽到睡著~~~~~~~~
自認Audio Technica ATH-W1000 發揮程度..........45%以下(自家耳擴)
                    ..........55%(FOO家耳擴)(1/5)
key111
文章: 235
註冊時間: 週一 3月 25, 2002 12:50 pm
來自: 中部某小家音響公司
文章naomi0812 發表於 週五 5月 16, 2003 11:13 pm
是喔 小弟以為音效卡可以代替擴大機說..:)
因為我看那個線好像都差不多,我以為拔下來換個接頭就可以了..:)
naomi0812
文章FireDragon 發表於 週五 5月 16, 2003 11:18 pm
ISA介面的音效卡還有可能,PCI介面的絕不行,一定要接擴大機.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章naomi0812 發表於 週五 5月 16, 2003 11:53 pm
小弟還是有點不太明白..:)
電腦的小喇叭跟音箱的構造不一樣嗎?:)
何以一定要擴大機呢?:)
煩請先進們指教:)
謝謝:)
naomi0812
文章FireDragon 發表於 週六 5月 17, 2003 12:03 am
如果你的床頭音響只有單純的音箱及單體,你也接好線,但當你用音效卡當訊源時,只有一個問題,怎麼會很小聲(可能蚊子還比較大聲),因為音效卡最大只到2W(我只看到2W還有沒有更大瓦數?我不知道),所以需要擴大機增大瓦數來驅動喇叭.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章naomi0812 發表於 週六 5月 17, 2003 12:07 am
喔喔 了解了 謝謝:)
naomi0812
文章naomi0812 發表於 週六 5月 17, 2003 12:25 am
還有想請問一下..擴大機,大多數是幾瓦?
我看網路上林林總總..標榜高瓦數..可是我只有2個音箱..
用不到那麼貴的擴大機..:)
請問..小型的擴大機大約都是幾瓦特?:)
naomi0812
文章paul 發表於 週六 5月 17, 2003 1:50 am
能省也是一種美德,也是不景氣中應該要保本的正確做法,您可以上ebay 或是yahoo拍賣中去看看,有人家中有那種音質普通(相較於床頭音響的內部擴大機也不見得差)且佔空間的擴大機,您意思一下,算幫彼此的忙,幫人家多騰點空間,而且物盡其用多好。
---------------祝您有真正的自由---------------
paul
文章: 137
註冊時間: 週四 2月 15, 2001 1:10 am
來自: 新北市板橋區江子翠
文章FireDragon 發表於 週六 5月 17, 2003 7:55 am
naomi0812 寫:還有想請問一下..擴大機,大多數是幾瓦?
用不到那麼貴的擴大機..:)
可以找教主的501,25W輸出,對大部份喇叭都沒問題.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章naomi0812 發表於 週六 5月 17, 2003 12:34 pm
謝謝 大大們的回答:)
還有一個問題..就是音效卡上有一個輸入孔是寫數位接頭..
請問一下,如果要接這個孔是不是本身要有擴大機支援?
或是所使用的線材也不一樣?:)
naomi0812
文章FireDragon 發表於 週六 5月 17, 2003 12:47 pm
是輸出數位接頭吧,又稱DAC,擴大機要有解碼晶片才能支援.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章naomi0812 發表於 週六 5月 17, 2003 1:05 pm
謝謝 各位先進的回答:)
naomi0812
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 29 位訪客
