110V OR 220V 較省電
110V OR 220V 較省電
文章andhow 發表於 週三 5月 14, 2003 11:52 pm
小弟知道冷氣機220V的比110V的省電(省電流)
因為台電應該是用安培數去算錢的
而一安電器用品--如電腦電源供應器
用220V會較省電嗎??
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章Korping_Chang 發表於 週四 5月 15, 2003 12:23 am
應該都一樣囉~~台電是算仟瓦/小時(KWH)的,不是單純算電流喔 :)
電壓高點電流少點,跟電壓低點電流大一點,消耗功率是一樣的~~只是高電壓有利於遠距離傳輸,一般家用距離其實不會太遠 :D
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章andhow 發表於 週四 5月 15, 2003 12:47 am
謝謝較主大人
小弟知了 :D
andhow
文章: 9
文章ArvoEX 發表於 週四 5月 15, 2003 10:01 am
如果你家有很耗電的機器
建議使用 220v 會比較省電
因為電流大時損耗會較高
而一般水電工若比較有經驗的
也會建議你這樣做
如果有怪獸後級可以考慮接220V
Headset: SR80
ArvoEX
註冊時間: 週三 2月 05, 2003 5:37 pm
來自: 小菜菜家
文章andhow 發表於 週四 5月 15, 2003 10:15 am
ArvoEX 寫:如果你家有很耗電的機器
建議使用 220v 會比較省電
因為電流大時損耗會較高
而一般水電工若比較有經驗的
也會建議你這樣做
如果有怪獸後級可以考慮接220V
我爸是個自由業水電工
他跟我講220V的冷氣比110V省電
而兩顆電表比一顆電表省電
唉~~我都沒好好認真學
andhow
文章: 9
文章FireDragon 發表於 週四 5月 15, 2003 10:20 am
andhow 寫:我爸是個自由業水電工
他跟我講220V的冷氣比110V省電
而兩顆電表比一顆電表省電
唉~~我都沒好好認真學
兩顆電表沒有比較省電但比較省錢,這只是台電計算方式的關係.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章andhow 發表於 週四 5月 15, 2003 10:22 am
FireDragon 寫:
andhow 寫:我爸是個自由業水電工
他跟我講220V的冷氣比110V省電
而兩顆電表比一顆電表省電
唉~~我都沒好好認真學
SORRY我說錯了
是比較省錢
andhow
文章: 9
文章gwliao 發表於 週日 5月 18, 2003 2:54 pm
Korping_Chang 寫:應該都一樣囉~~台電是算仟瓦/小時(KWH)的,不是單純算電流喔 :)
這個是不是減少IR drop的關係? :o
導線都有電阻, 假如減少流經導線的電流,
就可減少導線上的功耗, 進而達到能量有效利用的目的!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
文章ArvoEX 發表於 週日 5月 18, 2003 3:58 pm
gwliao 寫:
是的~
導線非理想元件
這就是為何長距離傳送的電塔多為高壓電的原因
Headset: SR80
ArvoEX
來自: 小菜菜家
文章sung9918 發表於 週一 5月 19, 2003 12:05 am
冷氣,電焊機,馬達 用 220V
Breaker 比較不會跳...
我的經驗歐.........
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章Jams_Lin 發表於 週一 5月 19, 2003 12:48 am
sung9918 寫:冷氣,電焊機,馬達 用 220V
Breaker 比較不會跳...
我的經驗歐.........
我最近的案子
60HP的fan....480v
如果用220v 那電流..... :mad:
所以,功率越大的,越傾向高電壓
兩年前麥寮六輕的案子用的電壓更高..3.3KV的馬達 :D
那裡一狗票的馬達都是3.3kv,我的只算是小朋友 :P
還有...
以前當兵時海軍武進1/2/3的陽字號(我在老老陽,沒有下面說的400Hz)
上主發電機是440V/60Hz
但是一些設控系統/聲納之類的系統
會用440V/60Hz馬達 to 發電機(400Hz,?V) to 系統
除了可以隔離雜訊, 400Hz好像效率較好....
不知音響有沒有人這樣搞 :ho:
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
文章JamesT 發表於 週一 5月 19, 2003 7:48 am
音響應該不會有人搞 400Hz, 自找麻煩, 倒是上百 kHz 的 switching 還滿多人搞的。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章FireDragon 發表於 週一 5月 19, 2003 9:40 am
Jams_Lin 寫:我最近的案子
60HP的fan....480v
所以,功率越大的,越傾向高電壓
還有...
上主發電機是440V/60Hz
但是一些設控系統/聲納之類的系統
不知音響有沒有人這樣搞 :ho:
電壓越高,驅動力越強,所以象台鐵也都是用KV.
我的印象中400Hz的電流很小,大都是做參考源 :D .
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 88 位訪客
