關於耳機線的一些想法
Re: 關於耳機線的一些想法
文章郭修齊 發表於 週三 3月 16, 2011 11:37 am
carsound 寫:不對,結構一樣,在Frequency domain低音也類似,是不可能前方空氣彈簧有相差的,
有空拿著一個入耳式耳機,在導音管上鑽個小洞,或是故意讓耳機漏一個小氣就知道了,
重點是在單體後方的阻尼。
另外,Headroom有脈衝響應圖,其最主要的用意是要讓你看Time domain的訊號,你就可
以分析在各個頻率的高中低音『暫態響應』(喇叭的瀑布圖就是這樣)
另外,提供給各位先進一個很重要的資訊,事實上Headroom在測試部份上有存在一些問
題,他們可能在測試的人工耳上選擇錯誤,而會讓入耳式曲線有些不同於相關法規及業界
慣例。
例如,入耳式耳機會使用IEC-60711人工耳 或 B&K的Head and Torso
耳塞或貼耳、耳罩會使用IEC-60318 人工耳或是B&K的Head and Torso
這篇有說明他使用的器材是啥:
http://www.headphone.com/learning-cente ... easure.php
這裏則有圖:
http://www.headphone.com/learning-cente ... phones.php
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週三 3月 23, 2011 9:43 am
郭修齊 寫:
carsound 寫:恕刪
這篇有說明他使用的器材是啥:
這裏則有圖:
Head acoustic 系統Microsoft跟一些手機大廠有在用,B&K則是大部份耳機大廠用。
不過兩者的測試結果都會因為裝配會有所誤差,一般上若是要減少測試的爭議,
通常使用這類測試人頭,都會測試5次以上,再作平均化,看了他的介紹似乎是沒有
但是使用318或是711人工耳,這種誤差就會更小了。
carsound
註冊時間: 週二 1月 11, 2011 1:47 pm
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週三 3月 23, 2011 10:24 am
qazxsw 寫:
這樣說好像不是很白話
其實可以把音質想作該器材表現能力的多寡,是一個整體的判斷依據
音色當作聲音表現時的手法,關係到風格走向
音色可以說是判斷音質的一部分,我想這樣會比較很容易理解吧
按這樣說,換線理論上數據不應該有什麼聲音變化,我覺得就測量上也應該是這樣
可是我實做聽起來的結果就是有差,我也想知道為什麼
依我所理解來說,是因為聲音傳輸的過程,中間的經過任何東西,都會影響對電子訊號的傳導率
換個方向用更簡單的說法來解釋,就是阻尼的多寡,決定了最後聽感
(我們可以把阻尼想成一切阻力的總和,凡通過必遇上阻礙 :ho: )
干擾的問題先不說,那是另外的問題
舉一個常見例子
銀線傳導率好,阻尼小,導致中高頻清晰,低頻與寬度就不過癮了
銅線則反之
所以市面上才會有那種銅鍍銀線,隔離層加銅加金之類的奇奇怪怪方式出現,為的就是取其兩者優點之折衷
我想這想法應該強調要強調是套用在入耳式耳機比較貼切
畢竟也有那種不入耳的耳機
,況且對於入耳式耳機來說,耳塞套的軟硬造成的密閉度差異,其影響度恐怕比線材的軟硬度來的優先吧
雖然密閉度對於揚聲器材的低音產生非常重要,但應該不是二分法,而是要看單體的運作方式來判斷其對腔體的依賴度好像比較準
喇叭有大音箱可幫助共鳴調音,入耳的耳機就非常仰賴耳朵這個人體音箱的延伸了
我覺得前輩講得非常專業,小的只是覺得理解上稍微有點不親切
純以個人使用經驗提供作一個補充
有錯請指正,謝謝
Frequency domain是指在頻率段的表現,例如低音多、中頻少這類形容詞
Time Domain是指聲音在一定時間內的變化,像是低音糊、人聲甜、這類就是
Time Domain這部份如果有去Hi-end音響展或許就能體會出來,書桌型喇叭的聲音在圓山展時,
通常都會比音柱要來的表現好一點,這就是駐波也就是Time Domain影響,不信,試試吧15吋全頻喇叭
塞到3到4坪的空間,你就知道了,聲音一定會變。
而線材改變的就是Time Domain的表現,我們公司是作線材的,也有儀器可以量線材的表現,很多都是線材
的電感或是電容值的變化而造成聲音的不同,有學過電子的都知道電容跟電感的相位特性還有損失角的影響,
但聲音本質上還是很少變化的,耳機1組多少錢 5萬好不好,換到5仟的線我覺得正常,但如果是1萬的耳機也
換1萬的線,那就本末倒置了,因為你能變的就是在聲音表現中的5%或10%大部份的本質還是沒有變,更何況
耳機在Time domain的影響很少,因為離耳朵太近了。
心理聲學有時候比實際聲學還管用,因為大部份人的耳朵是沒有長期訓練的,所以如果在書、或是雜誌、說什麼
不錯,往往就有人會跟著去買,這點對於作過雜誌編輯的我就很清楚,因為我就曾經碰過
有人在我面前說是我朋友,說我叫他按雜誌上的買音響,說這樣一定好聽,問題是我坐在他面前他都不認識,有時候
我覺得有時候賣音響就跟電視購物沒什麼兩樣,只要你拿出一些似是而非的理論跟消費者說,消費者就拿錢出來了,
之前筆電無線上網不就是這樣嗎,一堆第一次用的人四處在問,為什麼沒有辦法走到那上網到那,不是無線上網嗎?
換線真的有差嗎...!有..但有差到整個聲音有讓你驚奇的感受嗎,有可能有..但這種情況很少。
耳機的低音跟喇叭音箱的低音是不一樣的學問,你舉的例有些問題存在,你試著把高音喇叭放到耳機旁一樣也是沒有低音,
但是如果把高音的濾波電容拿掉,輸入小一點的訊號,並且試著把喇叭裝在耳罩上,再放到耳朵上,你會發現,所謂的
高音喇叭一樣也會有低音,因為耳機低音是壓力產生的,這部份就像是用同一組喇叭在隔音不錯的房間聽,跟在有開窗戶
的房間聽,低音會有所不同類似。
carsound
Re: 關於耳機線的一些想法
文章aeolusyung 發表於 週三 3月 23, 2011 10:32 am
:) 感謝carsound大的精采分享 又長見識了
耳機換線一開始玩過幾條 最後回頭常常還是發現原廠線好聲又便利(很多[升級(?)]線又粗又重 像是掛著水管在身上 :mad: )
聽音樂的是耳朵,不是鍵盤。
I LOVE AA
aeolusyung
文章: 169
註冊時間: 週三 6月 25, 2008 11:12 am
來自: Kaohsiung, Taiwan
Re: 關於耳機線的一些想法
文章qazxsw 發表於 週三 3月 23, 2011 1:11 pm
感謝carsound前輩的解惑 :bow:
qazxsw
註冊時間: 週二 12月 30, 2008 11:22 pm
來自: 元曲競速四大家
Re: 關於耳機線的一些想法
文章chessey4admin 發表於 週五 4月 01, 2011 6:40 pm
很感謝發文的人啊
算是在定義「升級」吧 這篇文章
對我這種剛開始接觸的人的幫助真的很大
(不好意思還太嫩 沒辦法提意見 只能說一下自己看到這篇好文的心得)
chessey4admin
註冊時間: 週三 3月 23, 2011 9:44 pm
Re: 關於耳機線的一些想法
文章inscribercg 發表於 週四 4月 07, 2011 11:16 am
前些時日才由友人介紹進入AndAudio.com論壇
赫然發現這篇文章 寫的真是好啊(我只能這麼說啦...)
不管是發文人還是回覆者看起來都相當的科學
引經據典的精神令人敬佩
也期待能繼續看見更多人針對聲音提出些想法與論述
inscribercg
註冊時間: 週四 3月 31, 2011 8:55 pm
Re: 關於耳機線的一些想法
文章stivlla 發表於 週五 4月 08, 2011 12:47 am
請問各位隻身耳機版友,換線為什麼會影響音調
一般,線材在理論上不是只占有傳輸訊號的功能嗎?
不好的線阻抗高,會破壞傳送的訊號,導致音質變差
相反的,好的線材只會把信號原封不動的送出去
不會對訊號產生改變
為什麼常看別人寫說"換了線之號音質(or音調)變得比之前好"
這類的評比
是因為花錢後的心理因素造成的
還是為了造成商機?
這個問題一直找不到有人可以給我一個我可以接受的答案
請版友們題一些意見,謝謝^^
PC→Topping D2→Grado SR325is
MP320→UE TF10
stivlla
註冊時間: 週六 10月 31, 2009 1:31 pm
來自: ネバーランド
Re: 關於耳機線的一些想法
文章czh 發表於 週六 4月 09, 2011 5:00 pm
stivlla 寫:請問各位隻身耳機版友,換線為什麼會影響音調
不會對訊號產生改變
這類的評比
是因為花錢後的心理因素造成的
還是為了造成商機?
請版友們題一些意見,謝謝^^
些微的阻抗會影響細節、高低音、底噪
大一點的阻抗影響的是音量
這是有實據,絕對不是心理因素
czh
註冊時間: 週日 5月 02, 2004 12:46 am
Re: 關於耳機線的一些想法
文章zgd1981522 發表於 週四 4月 14, 2011 4:31 pm
绝对有区别,别的不说sony最低端的E808,你改成森海mx500那种带调音线控的线材,中频跟解析度就会好很多,不会那么闷
zgd1981522
註冊時間: 週二 12月 16, 2008 6:09 pm
來自: 中国大陆
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週三 4月 20, 2011 10:59 am
czh 寫:
不會對訊號產生改變
這類的評比
是因為花錢後的心理因素造成的
還是為了造成商機?
請版友們題一些意見,謝謝^^
些微的阻抗會影響細節、高低音、底噪
大一點的阻抗影響的是音量
這是有實據,絕對不是心理因素
這要看什麼樣的耳機、入耳就不用想了,因為有很多耳機在12K以後是上不去的,這是人耳構造與設計問題,
IE8也只到13K多而已..細節要多細,線材不是擴大機裝了會變化,線材的阻抗再怎麼高也不會高,耳機腔室
中的聲阻尼。實據,在那。
如果有人可以幫忙,想要IE8的實測數據,我這有,可以PM給我.
carsound
Re: 關於耳機線的一些想法
文章czh 發表於 週三 4月 20, 2011 7:08 pm
carsound 寫:
czh 寫:些微的阻抗會影響細節、高低音、底噪
大一點的阻抗影響的是音量
這是有實據,絕對不是心理因素
中的聲阻尼。實據,在那。
我是沒多少儀器可以統計,手邊只有三用電錶簡單的量一下電阻而已
以我換過的這些線來比較
只量3.5mm插頭到針插的電阻值
iPhone的線電阻最高=1.6~1.9Ω(每一條都不一樣)
Westone原廠線=0.6Ω
B&W P5原廠iPhone線控線=1.2Ω
SHURE CBL-M+-K=0.4Ω
實際聽就是有明顯的差異
至於怎樣的影響?恕我表達能力太差,沒辦法具體描述
czh
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週四 4月 21, 2011 2:19 pm
czh 寫:只量3.5mm插頭到針插的電阻值
Westone原廠線=0.6Ω
SHURE CBL-M+-K=0.4Ω
實際聽就是有明顯的差異
Iphone 跟 P5的線不知道你有沒把線控的部份拆掉,拆掉就阻抗就不同,
一般耳機32Ω、1mW的驅動電壓只需要0.178V 16Ω只需0.126V,靈敏度就可以達到105dB,
不知道你是否有聽那麼大聲嗎?!正常人聽音響80dB就算剛好,90dB有些人就覺得
吵!那麼你在聽音樂時這些的輸出是多少mV,我想應該不多,這時阻抗大小你就覺得有差
,但這只是阻抗差異而使聲音變大變小而已,並不會改變基本音質。大陸就有一定耳機廠故意把
耳機單體作成高阻抗的,就讓許多的人認為他的耳機很棒很好聽(因為要用耳擴推才會大聲),
但如果你有去過他的工廠,你會發信他們在作耳機信賴性試驗,是請作業員把線轉個幾圈確認有
聲音就出貨,而這家耳機廠的工程師卻不知道怎麼樣利用機構調整音質、曲線、跟相位。
你這樣的測試有沒有差就像是在把Amp的VR 由100K換成50K, 然後跟人說,有差耶!
有學過電子的心中搞不好心中會想,我也知道有差,因為放大倍率早就不知道差了多少倍了。
題外話,有一次拿32Ω跟16Ω耳機給某大廠的採購聽,外觀一模一樣,內容物只差在喇叭,他一聽就覺得
16Ω比較好聽,也比較大聲,原因就出在於他的音量設定全都沒有變過。
carsound
Re: 關於耳機線的一些想法
文章郭修齊 發表於 週四 4月 21, 2011 8:26 pm
czh 寫:我是沒多少儀器可以統計,手邊只有三用電錶簡單的量一下電阻而已
以我換過的這些線來比較
只量3.5mm插頭到針插的電阻值
Westone原廠線=0.6Ω
SHURE CBL-M+-K=0.4Ω
實際聽就是有明顯的差異
可以麻煩您再量一下訊源的輸出電壓嗎?
因為很可能訊源的輸出功率只有幾mW,這時接阻抗較高的耳機是否會導致音壓不足?
K601,ESW9
郭修齊
文章: 59
來自: 白色世界
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週四 4月 21, 2011 10:32 pm
郭修齊 寫:
以我換過的這些線來比較
只量3.5mm插頭到針插的電阻值
Westone原廠線=0.6Ω
SHURE CBL-M+-K=0.4Ω
實際聽就是有明顯的差異
可以麻煩您再量一下訊源的輸出電壓嗎?
如果是czh訊源是iphone不加輸出阻抗時最大輸出是1V,由於採對數輸出,倒數第二格是800mv
再來依次是633mv、330、180mv,也就是0.178mv之上,基本上,這時看iphone 上的音量條應該是
超過一半以上(忘了),而一般人,在3分之一時就覺得大聲了,約85dB-90dB。
另外,手機的線控上一般會並有一顆,2.2KΩ的麥克風偏壓電阻以及調整電容,還是還會為了防EMC,而再
加上抗EMC的零件,所以量有線控阻抗通常都會偏高。
對了,補充一點,訊號越小對阻抗變化的差異會越明顯,你可以試著以較大訊號去聽你線材的差異,你就會發現
變化小了。
線材的差異在於電容、電感值以及傳輸質量(這裡就是相位差了,也就是Time domain的差異),才是換線的差異點,而非阻抗值。
還有耳機振膜影響以及配戴的方式,才是影響耳機音質最大的部份,物理特性告訴我們質量越硬,低音越差高音越好,反之既反之,
因此有很多耳機的振膜是6μ或是9μ,你知道那有多薄嗎,比紙還薄,只要你配載一不小心用手大力壓擠,耳機後空氣阻尼太大或太小,振膜就凹了,
聲音就變了,或許質變不大但就有可能在某一頻率點,造成10%至20%的單點THD失真,入耳式耳機THD失真很多都小於3%,10%-20%你自然
感覺的出來,這造成的變化比線來要的大,你試著回想看看,換線過後為了要聽出差異,你是否會把耳機用力推擠,好像自己聽得出差異,
但是在這同時,你也讓振膜受傷了。
carsound
Re: 關於耳機線的一些想法
文章donthuang 發表於 週五 4月 22, 2011 1:26 am
carsound 寫:大陸就有一定耳機廠故意把
如果是我想的那間廠商的話,這個八卦實在是....... 讓人有點無言 :ale:
p.s. 感謝你前面的指正,既然有更內行的人士出現了,我就不獻醜了
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
Re: 關於耳機線的一些想法
文章郭修齊 發表於 週五 4月 22, 2011 9:53 am
carsound 寫:
變化小了。
但是在這同時,你也讓振膜受傷了。
用力推擠?要推擠哪裡啊?而且為什麼要推擠?換線為何會推擠到振膜? :?:
另外您一開始寫錯了,對照您前文應該是0.178V而非0.178mV,
因此在倒數第五格時才會高過32Ω、1mW的驅動電壓吧?
K601,ESW9
郭修齊
文章: 59
來自: 白色世界
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週五 4月 22, 2011 10:08 am
donthuang 寫:
工廠在惠州。
carsound
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週五 4月 22, 2011 10:23 am
郭修齊 寫:
為了要聽的更清楚一點,蠻多人的習慣是會用力去塞耳機,或是壓耳機,
有空去耳機專賣店觀察一下,你就會發現了。這裡說的不是真的直接推
擠到耳機,而是耳機在插或載上時,形成的密閉式的空氣壓力造成的振膜
變形,一些回復性較差的振膜或是腔內阻尼調整不平衡的就很容易變形。
如果有人不怕自己的耳機振膜損傷可以試試看,當然也可以買個399的耳罩式
耳機,把耳機上蓋上海綿拆掉,再用手或其它物品以全覆蓋的方式蓋住耳機,
輕輕一壓,幸運的話你可以聽到啵一聲,再打開你的手會覆蓋物,去看看你的振膜是否還完好如初吧。
carsound
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週五 4月 22, 2011 10:43 am
抱歉記憶力變差了,上面Po的是另外的播放器,
下面列表才是Iphone,以下的資訊是使用Audio Precision ATS2
量測的,應該沒有人說不準的吧(這是業界標準),我使用ipohe 搭32Ω的耳機,很少
超過1半,相信一般人也很少吧,目前唯一會讓我用上190mV到1V那一段的耳機只有
AKG K271 Studio,因為他55Ω需要0.234mV,而他在1mW的時候只有91dBSPL,
而入耳式耳機1mW隨便都是100dB以上。
訊號格數 訊號強度 THD
最大 1V 0.80%
-1 673mv 0.01%
-2 475mv 0.02%
-3 300mv 0.01%
-4 190mv 0.01%
-5 120mv 0.01%
-6 85mv 0.01%
-7 54mv 0.01%
-8 34mv 0.01%
-9 22mv 0.01%
-10 15mv 0.04%
-11 10mv 0.07%
-12 6.3mv 0.07%
-13 3mv 0.10%
-14 2.7mv 0.10%
-15 1.7mv 0.30%
-16 0 0.00%
carsound
Re: 關於耳機線的一些想法
文章郭修齊 發表於 週五 4月 22, 2011 10:47 am
carsound 寫:抱歉記憶力變差了,上面Po的是另外的播放器,
訊號格數 訊號強度 THD
最大 1V 0.80%
-1 673mv 0.01%
-2 475mv 0.02%
-3 300mv 0.01%
-4 190mv 0.01%
-5 120mv 0.01%
-6 85mv 0.01%
-7 54mv 0.01%
-8 34mv 0.01%
-9 22mv 0.01%
-10 15mv 0.04%
-11 10mv 0.07%
-12 6.3mv 0.07%
-13 3mv 0.10%
-14 2.7mv 0.10%
-15 1.7mv 0.30%
-16 0 0.00%
想再跟您確認一下,AKG K271 Studio,55Ω需要的是0.234mV,還是0.234V?
K601,ESW9
郭修齊
文章: 59
來自: 白色世界
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週五 4月 22, 2011 11:16 am
郭修齊 寫:
訊號格數 訊號強度 THD
最大 1V 0.80%
-1 673mv 0.01%
-2 475mv 0.02%
-3 300mv 0.01%
-4 190mv 0.01%
-5 120mv 0.01%
-6 85mv 0.01%
-7 54mv 0.01%
-8 34mv 0.01%
-9 22mv 0.01%
-10 15mv 0.04%
-11 10mv 0.07%
-12 6.3mv 0.07%
-13 3mv 0.10%
-14 2.7mv 0.10%
-15 1.7mv 0.30%
-16 0 0.00%
抱歉又打錯了,是0.234V 1mw的計算方式為 0.001 X xxΩ(耳機阻抗) 再開根號
carsound
Re: 關於耳機線的一些想法
文章czh 發表於 週五 4月 22, 2011 11:31 am
動鐵要擠到振膜變形應該是很難
因為振膜包在鐵盒裡,就算把它拆了用手去壓,鬆手也會立刻回彈
而且動鐵振膜的可動幅度真的很少
我的配戴方式不管線怎麼換都不會變的
因為我用下面圖中右邊這種三節套,再壓一點進去就會痛
所以一定是最舒適的配戴
czh
Re: 關於耳機線的一些想法
文章郭修齊 發表於 週五 4月 22, 2011 12:07 pm
原來如此,
那目前我使用的播放器輸出功率是29mW @ 16 ohms,
按照公式計算,也就是此時最大輸出電壓是0.681V,
我使用的耳機靈敏度是108dB/mW,阻抗是17 ohms,
此時新的輸出功率是27.3mW,
此功率下可再增加的音壓是14.36dB,
也就是音量全開的狀況下(此播放機音量調整是40格),音壓會是122.36dB,對吧?
但是我正常使用是轉到20格時有正常聆聽的音量,
不過由於我不知道他音量格數的計算方式,因此也不知道此時的輸出狀態是如何。
只是想問說,這樣的計算方式應該沒有錯吧?
K601,ESW9
郭修齊
文章: 59
來自: 白色世界
Re: 關於耳機線的一些想法
文章carsound 發表於 週五 4月 22, 2011 1:03 pm
郭修齊 寫:原來如此,
此時新的輸出功率是27.3mW,
是的,沒錯
carsound
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 128 位訪客
cron
