幾顆新OP介紹與Mini USB DAC試用心得
文章starrer 發表於 週二 11月 23, 2010 5:20 pm
第一顆是NS出的LME49990,這顆的規格驚人,各項指標都可以標上ultra XD,
不過原廠網站異常的低調,若不直接輸入LME49990尋找,幾乎是看不到介紹。
不過它只有出一種封裝,即SOIC,因此需要上轉版,這邊使用了realaudio出品的轉版,
有兩顆特別焊上了單OP轉雙OP的轉版。圖片如下:
使用了含銀的焊錫,因此比較不亮,加上沒有清洗助焊劑,因此看起來有點東西在上面的感覺。
聲音表現 : 背景極度的安靜,放在LPF極為合適,但是空間的定位沒有下面即將介紹的好,
但是依照價錢來看,還算物超所值。
第二顆是ADI最近剛出的ADA4637-1 AR,它的規格跟BB OPA637極為相似,Gain >= 5 才能穩定工作,
但各項指標都超越OPA637,不過封裝也只有一種,SOIC,因此都需要上轉版,這顆在mini usb dac的主放大可以直接使用,不會震盪,不像OPA637直接上會震盪。圖片如下:
聲音表現 : 如同627/637系列的表現,高低頻延伸極佳,中頻厚度依然保持,空間定位相當的好。
第三顆是ADI出了一陣子的ADA4627-1 BR,它的規格跟BB OPA627極為相似,
但各項指標都超越OPA627,不過封裝也只有一種,SOIC,因此都需要上轉版,
這顆在mini usb dac的LPF與主放大皆可以直接使用,圖片如下:
聲音表現 : 如同627/637系列的表現,音場較ada4637小,其餘特色都同樣擁有。
在mini usb dac 極致的搭法 : ada4627*2 + ada4637*2 聲音表現超出色,不過小朋友會大量出走。
lme49990 *2 + ada4637*2,也是不錯的搭法。
私以為在mini usb dac不要兩顆op都搭一樣的,這樣有時候反而讓某種特色太過於凸顯。
另外NS也出了一顆E系列,但是為JFET input的op,LME49880,若有心得再跟各位報告。
starrer
文章: 41
註冊時間: 週日 3月 30, 2003 12:40 pm
來自: Taiwan
Re: 幾顆新OP介紹與Mini USB DAC試用心得
文章steel 發表於 週二 11月 23, 2010 5:35 pm
:o
都是很少見的OP
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章starrer 發表於 週四 12月 16, 2010 11:08 pm
第四顆 : NS LME49880 雙OP
這是NS E 系列中唯一FET input的OP,而且只出雙OP版本。
因為只有PSOP版本所以需要裝上轉版。
聲音表現 : 跟LME49710的聲底差不多,不那麼透明一點,低頻的力道多一點。
第五顆 : TI OPA1641 單OP
這是Ti soundPLUS(TM)系列的FET input OP,
因為只有SOIC版本,用realaudio的轉版轉成雙OP。
聲音表現 : 像是OPA134的新版本,個人覺得聲音修飾的很多,所謂的BB味,
我在AD8620AR上也發現類似的聽感。
第六顆 : ADI AD8620AR 雙OP
這是ADI出的雙OP,它也有單OP版本,因為只有soic版本需要上轉版。
比較可惜的是耐壓不高只有+-13V,在目前的AD8610網頁,已經出現建議新的design使用ada4627-1
聲音表現 : 聽過一些ADI 的OP之後,覺得它的聲音修飾的多了點,雖然低頻的量有出來,
但是卻比不上ada4627那麼有Q度,中高頻更是比不上ada4627。
第七顆 : PMI 某不知名鐵殼金腳單OP
這是在電料行發現的不明料件,想說就買了兩顆先來測試。
但是其金腳的質感非常的好,價格也不貴,就算是remark也不知道是拿哪一科來re的。
聲音表現 : 低頻的Q度超好,中頻不錯,高頻普通,但是人聲韻味不錯,背景極黑。
第八顆 : Ti OPA2211A 雙OP
這顆是Ti的non-FET input超低雜訊系列的,也是最近相當熱門的OP之一。
聲音表現 : 人聲表現相當的好,雖然低頻的量只是剛好而已,但是Q度比8620好。
比起soundPLUS系列的聲音過度的修飾,opa2211就表現的如同opa627那樣有不錯的透明度。
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章palchiu 發表於 週五 12月 17, 2010 10:23 am
這篇強! 感謝S大大的分享! :bs:
不過還有一顆我挺有興趣的OPA1611/12, s大未來會不會加入評論?
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章starrer 發表於 週五 12月 17, 2010 11:12 am
palchiu 寫:這篇強! 感謝S大大的分享! :bs:
這顆有列為下一波的計畫,不過光比規格,似乎就是soundPLUS版的opa2211 XD,
不過國外網站也看到有人說架構有改
starrer
文章: 41
來自: Taiwan
文章fj5210149 發表於 週三 4月 27, 2011 12:59 pm
starrer 寫:第一顆是NS出的LME49990,這顆的規格驚人,各項指標都可以標上ultra XD,
但是依照價錢來看,還算物超所值。
ADA4637放在DR.DAC2的主放 會不會震盪呢??
fj5210149
註冊時間: 週六 3月 26, 2011 4:47 pm
文章jameskungis 發表於 週日 5月 01, 2011 1:03 am
第2顆第1pin有空焊喔,記得補焊,第4in似乎只有點到一點點錫,吃錫狀況不好,也需要補錫
第6顆pin腳吃錫狀況看起來不太好~~可以在補一下錫
jameskungis
註冊時間: 週五 1月 21, 2011 9:26 am
正在瀏覽這個版面的使用者:semDews 和 133 位訪客
