請教獨臂刀王穩壓不穩的問題(搞定了)
請教獨臂刀王穩壓不穩的問題(搞定了)
文章cliffliao 發表於 週六 5月 17, 2003 12:44 pm
裝了獨臂刀王串聯穩壓
ac14v input
結果不小心把ac接到dc output
當然掛一票東西
D772 換了以後
負電壓穩定
正電壓有300mv的上下變化
D882
lm431acz
lm741cn
d3
c3
換了沒差
只剩下負電壓的lm431沒換過
可是負壓是穩定的且可以調整
換這個好像不合理
我有量過d2 lm431 的第三腳電壓就已經是不穩定了
可是換過d2 還是一樣
難道是可變電阻的問題
另外正電壓最低只能調到15.4v
這好像也不正常
請教還有哪邊要換
或是可以提供一下正常的電壓值供比對
最後由 cliffliao 於 週日 5月 18, 2003 9:36 am 編輯,總共編輯了 1 次。
cliffliao
註冊時間: 週日 12月 01, 2002 9:55 am
來自: 台北大安區
Re: 請教獨臂刀王穩壓不穩的問題
文章cliffliao 發表於 週六 5月 17, 2003 9:17 pm
cliffliao 寫:裝了獨臂刀王串聯穩壓
只剩下負電壓的lm431沒換過
可是負壓是穩定的且可以調整
換這個好像不合理
沒人回應
忍耐不住
負電壓的lm431也換了
結果一樣
cliffliao
來自: 台北大安區
文章steel 發表於 週六 5月 17, 2003 9:32 pm
不太敢回應... :ale:
以我的經驗
碰到的都是負電壓部分會上下跳動
之前換431有改善成功
而這次
是換了OP741就好了
順便問一下... :)
NS LM431 & TI LT431
哪一顆的規格or品質
會比較好
還有...OP741
有沒有其他的可替代品
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章lifaung 發表於 週六 5月 17, 2003 10:02 pm
steel 寫:不太敢回應... :ale:
以我的經驗
碰到的都是負電壓部分會上下跳動
之前換431有改善成功
而這次
是換了OP741就好了
順便問一下... :)
NS LM431 & TI LT431
哪一顆的規格or品質
會比較好
還有...OP741
有沒有其他的可替代品
627也可以用才對
TI製品可能會比較好
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Kotosuke 發表於 週六 5月 17, 2003 10:06 pm
TI?…好? :cold:
很便宜倒是真的…
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章cliffliao 發表於 週六 5月 17, 2003 10:22 pm
lifaung 寫:
627也可以用才對
TI製品可能會比較好
這個op我換opa134和opa604都不行
手上一堆opa134想說省的跑光華一趟
確定是op的問題
因為換到另一片原來工作穩定的並聯穩壓上
正負電壓馬上差很多
而且無法調整到15v
只好乖乖去買lm741
明天決定把正電源的lm431再換一次
不行的話
我就把所有的電容都換掉
再不行我就..........
David大大救命阿!!!!!
cliffliao
來自: 台北大安區
文章Minfon 發表於 週六 5月 17, 2003 11:43 pm
沒想要也有人跟我一樣...測試明明沒問題...
就是手賤又把變壓器拆下來...我也是裝到DC那邊...
唉...馬上就聞到一股燒焦味...
換過一堆東西後....正負電壓一直出現很怪的數字...
正10負28...VR怎麼轉都沒用...
p.s. 除電阻和電容外...其他全換了...該不會是電容有問題吧??
Minfon
註冊時間: 週四 5月 08, 2003 8:00 pm
文章David Lin 發表於 週日 5月 18, 2003 1:43 am
三隻腳以上的東西除了D1,VR1,VR2外請都換掉,
C6 & C7則可能擊穿短路,故也請換掉.
741是這個電路最好的選擇,別太在乎牌子, 431也一樣
祝成功!
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Minfon 發表於 週日 5月 18, 2003 1:51 am
OK...那...c1,c2會不會有影響啊??
Minfon
文章David Lin 發表於 週日 5月 18, 2003 2:22 am
希望不會
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
Re: 請教獨臂刀王穩壓不穩的問題(搞定了)
文章cliffliao 發表於 週日 5月 18, 2003 9:51 am
B772
D882
lm431acz(正負電壓)
lm741cn
d3
c3
c6
c7
換了沒差
以上是我換的東西
搞定了串聯穩壓
禍首只有一個
正電壓的lm431acz
(就是我第一個換的元件)
:mad: :mad: :mad:
不知道是不良品還是焊接時搞掛了(我有每焊一隻腳休息20秒)
只確定絕對不是冷焊(五年的電子實習絕對不是混假的)
結論是莫非定律
事情總是在不可能出錯的地方出錯
總論是ac接到dc input
毀了772, lm431acz(正電壓),
因為我有ac保險絲(當然燒了)保護
奉勸網友保險絲還是不能省的
cliffliao
來自: 台北大安區
Dubedouwan 基本性能測試
文章Jams_Lin 發表於 週日 5月 18, 2003 10:41 pm
ac14v input
結果不小心把ac接到dc output
當然掛一票東西
D772 換了以後
負電壓穩定
正電壓有300mv的上下變化
阿!我也剛裝好Dobedouwan串穩,看了這討論串
趕緊另去serch一下歷史討論讀一下
整理一下,重仔細 CHECk PCB & 電路圖
裝好才看裝機說明(只看電路圖) :eeh: ,真危險,還是別太自信
找個插頭鎖上變壓器AC-IN端(事先還用電表量一下繞組)
插上有sw的排插,
先試變壓器 嗯,AC out 正常(忘記讀數了,改天裝箱前再測一下)
sw off ,拔掉插頭
接上昨天裝好的Dobedouwan AC-INPUT端子台
再看一眼 "AC-INPUT" 沒錯
插上排插,SW ON ,沒事 :o
sw off ,調好電表 DC V 檔
入插入DC-OUTPUT端子台(我有兩台電表)
很快調好負側至 17.99 V,穩定不動
正電壓側,咦! 在 17.9x~18.0x跳動跟cliffliao一樣 :mad:
但我沒掛過 :eeh:
TL431被我焊掛了嗎? :eeh:
我對焊接也有一點自信阿 :eeh: (當兵練的雖然很久了 :P )
電表的問題嗎?兩個電表對掉,一樣!
不知是何問題?
是因為空載嗎?我不知道! :eeh:
Dubedouwan 單機性能測試(只測 電壓/電流,電壓調整能力)
找個負載去....翻箱倒篋
找出一個68R/10W的水泥繞線電阻
算一下 V/R = 268 mA ,應該可以吧
先試有問題的正側,
電表調到10A檔串上電阻,DC-OUTPUT端子台
另一個電表量 V
上電,17.97 V,調到18V,嗯0.27A,電壓穩定不跳
解析度太低,換檔位到mA
結果如下
-0V+V (min)16.70V/236.5mA,17.0V/240.7mA,18.00V/255.0mA,19.37V/273mA(MAX)
-V+0V (min)15.69V/222.0mA,17.0V/240.7mA,17.99V/254.9mA,18.95V/268mA(MAX)
試完發現電阻好燙,趕緊拿耳溫槍量一下...約30秒後,攝氏58度
以上報告完畢 :)
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
Re: Dubedouwan 基本性能測試
文章CSW 發表於 週日 5月 18, 2003 11:25 pm
Jams_Lin 寫:試完發現電阻好燙,趕緊拿耳溫槍量一下...約30秒後,攝氏58度
以上報告完畢 :)
這和SARS有關嗎??
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章steel 發表於 週日 5月 18, 2003 11:37 pm
:ho: :ho: :ho:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Jams_Lin 發表於 週一 5月 19, 2003 12:20 am
CSW 寫:
以上報告完畢 :)
這和SARS有關嗎??
我這耳溫槍是 micrlife(百x)的 model:IR1DA壹
可以顯示到99度/其它牌只能顯示HI&BiBiBiBi(超過4x?度時)
我拿來量水溫泡牛奶給我兒子喝 :ho:
量元件的表面溫度,
免得摸元件被燙,雜訊導入,被電 :ho:
又可以量化溫度 :D
又比ir測溫槍便宜 :ho:.......真好用
其實...我想問的是
+V(OUTPUT)空接就會跳(0.05V吧,我只有三用電電表),
正電壓接上負載後為何反而穩定不跳
負電壓側就都穩定不跳
是本電路的特性?
還是有Bug?
有空再Debug/先問問,看有沒有可能答案
加快Debug過程 :ho:
最後由 Jams_Lin 於 週一 5月 19, 2003 12:35 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章CSW 發表於 週一 5月 19, 2003 12:33 am
Jams_Lin 寫:
CSW 寫:
以上報告完畢 :)
這和SARS有關嗎??
我拿來量水溫泡牛奶給我兒子喝 :ho:
量元件的表面溫度,
又可以量化溫度 :D
怪不得覺得奇怪,怎能測到那麼高! 不過拿耳溫槍去測溫度挺帥的 :P
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章FireDragon 發表於 週一 5月 19, 2003 12:36 am
很方便也很準確,只是價格比較高.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Jams_Lin 發表於 週一 5月 19, 2003 3:00 am
FireDragon 寫:很方便也很準確,只是價格比較高.
比工業IR測溫槍便宜太多了,何況是生活必須品,Buy它沒有敗的感覺 :ho:
不過不能遙測
我在麥寮六輕試車(焚化爐)時用一支純正工業等級IR tempGun
還可以打一條紅光雷射,點到那測到那
我都在地面測10~25M高的爐殼溫度,不用爬上去 :ho:
但價錢 :mad: 反正不是我出
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章cliffliao 發表於 週一 5月 19, 2003 7:11 am
Jams_Lin 寫:很快調好負側至 17.99 V,穩定不動
這樣我覺得還好啦
頂多幾mv變化
因為你調17.99
只要變化2mv就會變成18v
我的情況是有0.3v的變化
我上次在換電容時
發現把c6拆掉後
電壓就穩定
害我高興一下以為找到禍首
結果換新回去又開始跳
建議你量lt431的1腳
應該是穩定的2.5V
第三腳就會穩定好像是16多v
有沒有人知道如何用電表測量lt431這種元件?
cliffliao
來自: 台北大安區
文章skyboat 發表於 週三 5月 21, 2003 4:28 pm
Q:有沒有人知道如何用電表測量lt431這種元件?
Datasheet 內就有標準的測試電路接法供參考啊!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 238 位訪客
