[已解決] 6021 Cascode 真空管前級
文章sifun 發表於 週五 5月 13, 2011 9:53 am
感謝楊董出讓玩具
這板子是手洗鑽孔的 據說是泰山邱大哥所做
google 大神找不到任何資料
這邊DIY老前輩很多想請教有人手上有完整資料嗎?
包含B+ 電阻阻值 工作點 等等
花了點時間整理了一下 把電路圖畫出來
第一級的電路叫做 self bias cascode 可以在tubecad裡面找到 第二級不清楚研究中
想請教一下 這樣的數值合理嗎? 負偏似乎太少 直接交連下一級的電壓也怪怪
會這樣問是因為我覺得聲音怪怪的 可是又說不上來
跑RMAA 測出來失真(0.7%)比單管共陰極放大(陰極回授約0.4)還大上不少
音效卡示波器測了一下 慘不忍睹 小音量的時候還ok 中音量正弦波上下大小就不同了
大音量更是直接變形
理論上這種複雜電路還拉了回授 應該不會有那麼高的失真才對
無奈電路看不懂,只好來請教前輩
如果我的B+最高可以供應到240V 該如何調整比較好?
6021 datasheet
http://tubedata.itchurch.org/sheets6.html
曲線圖
手繪電路圖 包含上電測量數值,紅色是右聲道黃色是左聲道(如果畫錯請指點)
真空管基本上每隻都有斷1~2根腳 都斷在根部,接點只剩原本針腳的直徑 ,比CPU ping腳還難焊 我只是稍微用焊錫點著測試
如果電路數值沒問題 電壓有問題 那可能就是真空管腳斷了沒接上或是接觸不良
高壓穩壓是 功率晶體+ LM317 的可調穩壓
預設約140 左右
燈絲每管需求是6.3v 315mA 並聯 所以是12.6V 兩組共630mA
燈絲原本晶體被拆了 檢查以後判斷應該是7812 to3 封裝版本)
用了一個7812 (T0-220) adj加上一個1n4007墊高 先頂著
實在很燙 手無法碰觸散熱片超過五秒
其他照片
整理前
電源部分 這橋整有個二極體焊錯了 上電後才等好久高壓沒來才發現 變壓器燒掉
放大部分
每隻真空管應該都被擠壓過又拉開好幾次,在拆的時候發現每隻都要斷針 更慘的是都斷在根部
整理後
原本變壓器燒了 換變壓器改成全波整流
補上了7812 暫時使用 非常嚇人的熱度
放大部分
真空管拆下來把針腳整理過 重新焊上 斷掉的大概焊一下先免強使用
最後由 sifun 於 週六 5月 21, 2011 7:20 am 編輯,總共編輯了 1 次。
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
Re: [請教] 6021 Cascode 真空管前級
文章mlnaml 發表於 週五 5月 13, 2011 8:15 pm
是Sheer Audio的邱先生嗎?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章mlnaml 發表於 週五 5月 13, 2011 8:42 pm
錯發
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章sifun 發表於 週五 5月 13, 2011 9:22 pm
mlnaml 寫:是Sheer Audio的邱先生嗎?
感謝指點 我有私信問他
他有給我方向了
sifun
文章: 13
文章sifun 發表於 週六 5月 21, 2011 7:20 am
感謝sheer audio邱先生,還有getpointlee李前輩的指點
一共改了
B+140 改為240
第一級兩管中的電阻 1.5k 改為1k
第二級WCF
22k 改為6.8k
偏壓電阻270R改成500R
工作電流約5mA
上管輸入負偏約2.2V
原本只是想改低工作電流因為第二級的兩管溫度實在是太高了
沒想到整體失真降到了0.0056% 比對之前測試數據DZ 的M7C還低了不少
算是滿意了 再來就聽幾天看看
定裝照
最大屏耗1.1W 還有 偏壓線 270R 500R 1K
sifun
文章: 13
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 223 位訪客
