想裝REG241併聯式穩壓輸出+-25V, 1.5A
文章Pelikan 發表於 週日 5月 18, 2003 3:08 am
請問, 裝REG241併聯式穩壓輸出+-25V, 1.5A, 輸入變壓器用24-0-24, 誤差放大器的OP用OPA627可以嗎? 輸入電壓=24x1.414=34V, 誤差放大器OPA627在單電源供電34V-0下工作會不會炸掉啊?
Pelikan
註冊時間: 週日 2月 09, 2003 11:50 pm
Re: 想裝REG241併聯式穩壓輸出+-25V, 1.5A
文章lifaung 發表於 週日 5月 18, 2003 3:37 am
Pelikan 寫:請問, 裝REG241併聯式穩壓輸出+-25V, 1.5A, 輸入變壓器用24-0-24, 誤差放大器的OP用OPA627可以嗎? 輸入電壓=24x1.414=34V, 誤差放大器OPA627在單電源供電34V-0下工作會不會炸掉啊?
不會,只是你的電阻可能會先冒煙
你的電阻可能至少要可以承受50W的才夠(已經加上安全係數了
不過我預估電阻溫度高達100度以上,可以擺開水來煮,而且可以
煮兩壺 :D )
像是DZ的那款就頂多只能到250mA再上去的話只要沒有負載
電阻一定燒,而且電阻用的也不小了,有5W
況且用的那對晶體也不知道受不受的住
當然理論上是可以的~~~~
話說回來這麼大的穩壓拿來做什麼???推後級???
這麼大的東西比較適合拿LM317,337做可調電壓參考源
後面掛上兩組以上的達伶頓晶體並聯
這樣會比較實在些
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Pelikan 發表於 週日 5月 18, 2003 1:18 pm
把R1改為5歐姆, 甚至短路ㄋ?
Pelikan
文章lifaung 發表於 週日 5月 18, 2003 1:48 pm
Pelikan 寫:把R1改為5歐姆, 甚至短路ㄋ?
那我期待你的變壓器是無限大好了 :D
(如果那個是限流電阻的話啦,這樣和引火自焚有差別嗎??? :(
如果家裡家當不要的話記得先通知小弟,小弟立刻去收~~~ :bs: )
lifaung
文章: 1637
文章Pelikan 發表於 週日 5月 18, 2003 10:32 pm
:o :o :eeh: :eeh: 哦, 這是並聯式, 不能惡搞
如果用串聯式獨臂刀王, 輸出可能到1.5A (+-25V)嗎? :P
Pelikan
文章lifaung 發表於 週日 5月 18, 2003 11:25 pm
Pelikan 寫::o :o :eeh: :eeh: 哦, 這是並聯式, 不能惡搞
加大散熱片和變壓器吧
不過我會比較建議說還是用三端子穩壓做參考源
後面掛上並連的達伶頓晶體來調整...會比較確實些
散熱上也會比較好,畢竟達伶頓晶體的功率比較大,又可以用並連
再來分攤熱量...應該是比較好的選擇,要想想看25V-1.5A的話
那表示說一邊可能會有到37.5W的熱量
所以還是會建議說用達伶頓晶體來承受
並聯兩枚TIP122和TIP127的話就可以獲得將近140W MAX的功率
在安全度上好不少,而且效果也不差,重點是也減少了體積和其他問題
lifaung
文章: 1637
文章JamesT 發表於 週一 5月 19, 2003 7:44 am
lifaung 寫:加大散熱片和變壓器吧
嗯, 沒錯
這樣會比較好嗎...
那表示說一邊可能會有到37.5W的熱量
好像不太對... 應該用壓降乘上電流吧...
所以還是會建議說用達伶頓晶體來承受
TIP122 和 TIP127 感覺滿差的... 功率晶體用好一點比較實在
想不出為何可以減少體積....
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章Korping_Chang 發表於 週四 5月 22, 2003 1:44 am
如果要簡單一點,其實用LM317/337T+鐵殼功率晶體2N3055/MJ2955應該就很夠力了,連續輸出1.5A應該沒問題....
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Pelikan 發表於 週四 5月 22, 2003 12:33 pm
聽說這種穩壓不是很有利於音響/樂說.
想用UCC穩壓, 但op的供電架得太高, 輸出依UCC講不會超過16V (用opa627)
想用國平大大在DZ規劃的OPPWR, op的供電用LM317/337, 一端接地, 應有可能輸出至25V+-
Pelikan
文章Stevehyc 發表於 週四 5月 22, 2003 1:07 pm
Pelikan 寫:聽說這種穩壓不是很有利於音響/樂說.
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章lifaung 發表於 週四 5月 22, 2003 4:35 pm
那...用LM317預穩壓,之後用POWER OP推???
不過這麼一來電壓參考源就得用2.5V的了,因為上次JT大說,LM3886的
最低增益是10倍
好大~~~~~~~~~~
這樣應該就很適合了吧 -.-;;
沒什麼適不適合的,高價廠機CD PLAYER不過也是用這類型的三端子穩壓再去變化
主力機:PCM1794+PGA2320 Dual Mono+TPA6120
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
工作處耳擴:LC KING CLASS AB 25W+25W; LENHMANN BCL; Beyer A1; Morgan Jones With 12AT7
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
未來計畫:SONY MDR-F1;Sennheiser HD800!
lifaung
文章: 1637
文章Pelikan 發表於 週四 5月 22, 2003 5:27 pm
是沒什麼不適合的, 只是一直有人表示三端子穩壓沒啥低音, 也有其他不良結果, 如音場, 清析度, 音色速度...等等, 也不知道是真的還是假的, 但從 7805三端子穩壓換成LM317三端子穩壓的結果是有大幅改進, 可見不同的穩壓方式對聲音的確有改變....
Pelikan
文章lifaung 發表於 週四 5月 22, 2003 5:30 pm
那去自己配料吧,教主的穩壓版可能要修改零件才有辦法達到你要著數值
電阻自己算算看吧...電阻的大小和功率晶體的耐壓和瓦數
搞不好到最後需要主動散熱也說不定
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 24 位訪客
