請問akg1000和bap 1000
請問akg1000和bap 1000
文章patonhomme 發表於 週四 5月 22, 2003 11:08 am
剛買了一隻akg1000
正煩惱擴大機的問題
目前有想到幾台
1.valve
2 nOrh
但這2台都沒平衡接頭
而且我還挺不習慣管機的
後來有聽說一台專用的耳擴
bap1000
但是很少聽到有人討論
不知道這台音色如何
請大家多多指教喔
這樣我就可以少走些冤枉路
patonhomme
註冊時間: 週日 4月 13, 2003 9:07 am
文章RogerShih 發表於 週四 5月 22, 2003 11:11 am
BAP 1000 強悍的是在音場效果, 可以把 K1000 的音場發揮的淋漓盡致, 不過音色上走向屬於 AKG 傳統, 中性沒有什麼音染, 較不具特殊吸引力, 而且價格也很貴.
文章patonhomme 發表於 週四 5月 22, 2003 4:58 pm
roger兄你好
我理想的系統是走監聽走向的
(我其實也還不確定換成akg1000是不是 對的)
所以音染最好是越少越好
而且因為我的cd player平衡輸出好很多
所以以這樣的前提不知選擇bap 1000
適合嗎
還是有更好的選擇
patonhomme
文章RogerShih 發表於 週四 5月 22, 2003 6:19 pm
如果是希望監聽走向, 那 BAP 1000 算蠻符合的, 透過音場效果的調整, 監聽錄音的效果應該是很好才對.
至於其餘的選擇, 多數是接前後級或是綜擴, 其他可供 K1000 專用 (起碼得有對應的平衡輸出) 的廠製機目前還沒有. (我這台二號機是土炮 XD)
LC-King 透過改裝平衡接頭, 也是推 K1000 可以考慮的選擇.
文章lifaung 發表於 週四 5月 22, 2003 6:36 pm
RogerShih 寫:如果是希望監聽走向, 那 BAP 1000 算蠻符合的, 透過音場效果的調整, 監聽錄音的效果應該是很好才對.
KING也可以作平衡輸出???
怎麼橋接,怎麼以前沒看到阿~~~快教快教~~~~
原本我的計畫還是四部pure class a的耳擴去橋接成雙聲道平衡的咧
然後再加上一台KING,這樣就可以兼顧到所有問題啦...
只是得用切換開關而已,怕只怕這個
(畢竟JENSEN只有兩顆...要好好考慮用哪裡)
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章RogerShih 發表於 週四 5月 22, 2003 6:41 pm
事實上 LC-King 不是洗成平衡式的.
只是接 K1000 端子時把該接地的兩個共接一個地而已.
文章patonhomme 發表於 週四 5月 22, 2003 10:23 pm
再請問一下roger兄
目前的bap 1000購買管道有哪些呢
patonhomme
文章RogerShih 發表於 週四 5月 22, 2003 10:29 pm
音悅那邊應該還有一台, 本來有兩台吧, 後來好像被買走了, 據說台灣只剩音悅那一台!?這要請音悅侯姐說明囉.
可以確定的是音悅還有一台可以試聽的, 也不用帶 K1000 去.
文章smb 發表於 週五 5月 23, 2003 12:29 am
BAP1000ㄚ… :worship:
希望在我有生之年能聽到… :ale:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章JesseChen 發表於 週五 5月 23, 2003 2:49 pm
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章RogerShih 發表於 週五 5月 23, 2003 2:50 pm
挖!!忘記了這台 XD
多少 coco 也忘了 :mad:
文章JY 發表於 週六 5月 24, 2003 4:26 am
什麼時候有了上面那台怪腳?
一直以為AKG耳擴只有bap1k...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], sembew 和 155 位訪客
