key111 寫:L大,就到您家去好了。
給個地址給小弟吧
要不要拿小弟的耳擴回去尬機啊
另smb兄,也給小弟地址吧,小弟親至送過去好了。
JamesT 寫:lifaung 寫:連REF02硬搞搞出來3.3333333V誤差不到0.3%的電壓都已經搞定了
請問您是用哪家的電表可以量到 8 位有效數字?只是必須用兩顆REF02去調整出5V和3.3V,另外類比部分再動用一顆
調整出+-12V的電源,應該也算是有點燒的做法了,其他的不講,光是在穩壓的
SLEW RATE上面就狂勝(完全心理作用...)
slew rate 不完全等於校正速度和穩定率。
lifaung 寫:另外搞定CSW兄未竟的事業~~~看看土製版的會不會也是FAST5V變2V
應該是不會那麼慘吧~~~~
晚上等會兒吃完藥就得出門,回來的時候再PO人情用的二號機和
上次不知道誰要小弟PO的XO 改裝圖和DENON新的內裝圖
該去還相機了
CSW 寫:lifaung 寫:另外搞定CSW兄未竟的事業~~~看看土製版的會不會也是FAST5V變2V
應該是不會那麼慘吧~~~~
該去還相機了
我的FAST 5V已經恢復正常了 至於1085adj去調出3.3V的電阻用到HCOLO 0.1%去調出來,也是精準到不行,問題只是爽度
LPF部分比較嚴重,這次又要推翻以前的話了,SPEEDO真難用 其中一組一邊上負載後壓降很大,但是TIP122應該沒壞阿?電壓調整也一切正常,想幾伏輸出就幾伏(只是上負載後就不行了....真怪)只好臨時拿出以前裝的第一組......
但是USB DAC電源加強心得就是看看L兄的結果吧!!至少目前我沒有感動的心情,和Audigy同時接上LC-1A的輸入,耳機用K501,用LC-1A的訊源切換方式做AB test,結果竟是:平分秋色(說真的眼睛遮住幾乎不好區分,USB DAC只有音場略贏一點)但是還有個重點(放最後講 )就是..................因為不能出門買零件,又在等Key1111兄寄訂的關鍵電容,所以LPF這個重要部分的那些1800P 18P 330P的電容是我用備料撿出來趕快裝好試聽用的,那些LPF關鍵電容我用-------------一棵一元的基層電容 ------------拍謝啦
CSW 寫:但是USB DAC電源加強心得就是看看L兄的結果吧!!至少目前我沒有感動的心情,和Audigy同時接上LC-1A的輸入,耳機用K501,用LC-1A的訊源切換方式做AB test,結果竟是:平分秋色(說真的眼睛遮住幾乎不好區分,USB DAC只有音場略贏一點)但是還有個重點(放最後講 )就是..................因為不能出門買零件,又在等Key1111兄寄訂的關鍵電容,所以LPF這個重要部分的那些1800P 18P 330P的電容是我用備料撿出來趕快裝好試聽用的,那些LPF關鍵電容我用-------------一棵一元的基層電容 ------------拍謝啦
lifaung 寫:CSW兄是LPF公版施工版的嗎???
我想我的話應該會將LPF重新在外面跑一次...反正我已經看開了,這個機器體積小不起來,用超薄機殼可能都有些難度存在,用LPF外搭的話頂多只會變大
而不會變高...
輸出電容??還是用CDE935好了,手邊太多該消化一下
Kotosuke 寫:
哇哩咧∼
我都還沒準備好咧!
W2002…?!好硬的底盤呀∼
那我搞Y大那部來加持一下HD-600,W2002可能要靠邊涼
基本上,我比較好的機器都賣光了,VIRGO…881…
手邊耳擴只剩ICUTE V3而以…
帶去的應該都是會被打好玩的
smb 寫:
key111 寫到:
現在才看到這篇文章…
驚!
別嚇偶ㄚ…,小弟偶驚不起嚇的
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 124 位訪客
