[請教各位大大]關於耳機阻抗跟耳擴的關西是???請位小弟解惑也
文章ZenedarS 發表於 週六 5月 24, 2003 7:12 am
是的,小弟是剛踏入耳機世界的人.在這邊請教各位前輩四個問題.由於小弟以前沒念好書,所以並不懂它們的涵義.請多指教!!我的第一支耳機是AKG-240S-響應頻率是15~25,000Hz
音感度91dB/mW
阻抗55 Ohm 重量240g
http://www.hifi.com.tw/akg.html
請問各位前輩,我的疑問是什麼是響應頻率它的意思是什麼???
什麼是音感度??dB愈大愈好嗎??
阻抗跟一些耳擴的關西又在哪裡??
g單位是指公克還是 :aa:
本人現在是用Panasonic的隨身聽[型號SL-CT700]來推K240S
,往後還會配適合的耳擴跟想敗的耳機.
還請各位高手前輩們為我指點上面的問題,幫小弟解惑也 :bow: :bow: :bow:
ZenedarS
註冊時間: 週二 2月 04, 2003 8:51 am
來自: 台北縣中和市
文章MoLtoSoLo 發表於 週六 5月 24, 2003 7:36 am
站上會有其他前輩用科學的方法回答這些問題.
但是我以使用的心得來說, 這些數字跟耳機好不好聽沒什麼關係.
不過和耳擴的配合就比較有關係了.
一般來說, 音感度越高, 越容易驅動, 會越大聲.
阻抗就要看和耳擴的配合了.
AKG 的耳機通常都要耳擴, 要不然大概只有發揮一半.
J@ck 將是我的新名字, 將於二月份新年後開始使用.
MoLtoSoLo
註冊時間: 週一 2月 10, 2003 11:30 am
Re: [請教各位大大]關於耳機阻抗跟耳擴的關西是???請位小弟解惑也
文章RogerShih 發表於 週一 5月 26, 2003 11:56 am
ZenedarS 寫:是的,小弟是剛踏入耳機世界的人.在這邊請教各位前輩四個問題.由於小弟以前沒念好書,所以並不懂它們的涵義.請多指教!!我的第一支耳機是AKG-240S-響應頻率是15~25,000Hz
音感度91dB/mW
阻抗55 Ohm 重量240g
什麼是音感度??dB愈大愈好嗎??
阻抗跟一些耳擴的關西又在哪裡??
g單位是指公克還是 :aa:
,往後還會配適合的耳擴跟想敗的耳機.
頻率響應是指在頻率範圍下, 單體振模能維持一定的音壓變化 (例如+-3dB). 頻率響應對聲音的走向可以提供相當的判斷, 但不是絕對.
音感度, 又可以稱做效率, 通常是指當給予一個功率單位, 例如 1mW, 就可以產生多大的音壓, 通常效率越高, 越容易驅動.
不過效率最好跟阻抗一起看, 電子學公式 P=V^2 / R 或是 P=I^2 *R, 當阻抗變高, 同樣 1mW, 電壓會變大, 電流需求變小, 所以常常會碰到像隨身聽標示的功率好像夠, 但是就是推不動, 往往是只看功率, 忘了計算電壓跟電流足不足夠導致的.
一般而言, 日系耳機比較往低阻抗、高效率走, 電壓可以更低、電流需求也可以相對變小, 對於前端的驅動能力要求比較沒那麼高 (也有例外的就是, MDR-F1 這種超低阻抗耳機, 效率比較差就需要很大的電流才行, 隨身聽無法供應).
歐系耳機比較常見高阻抗耳機, 高阻抗耳機的聲音通常較為細緻, 解析比較容易做的好, K240DF 的聲音就我認為細緻度可說甚至比起耳塞之王 ER-4P 還可能小勝一點 (輸在能量感).
K240 S 是 K240M 的低阻抗版, 如果 AB/Test 可以發現, K240M 驅動良好的情況下, 解析跟細緻度都要比 K240 S好. 但是 K240 M 一般隨身聽、耳擴比較難搞定, K240 S 才會出現 :)
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], MorrissLom 和 228 位訪客
