Zobel Network 的功能不是用來 "濾高頻",耳機的等效電感相對於喇叭算是很小,況且咱們在輸出端還串有電阻,拿掉應該無礙,所以在電路圖上標示有 " * " (星號),即在提醒我自己它們是可改數值或可廢除的零件,在 PCB 上仍保留位置是考量實作時若有其它想法,尚有空間可以方便追加修改,如此這般。
hubogi 寫:老師請問一下,我接32歐的耳機grado sr-125,有底噪.....Orz
輸出電阻用150R也是有,是不是要把gain弄小一點比較可以避免這種情況
請問R08 R19放大率要怎麼算???
感恩~
skyboat 寫:~
2). 送廠製板、雕刻、銷售謀利等投機行為萬萬不可(小弟不在此限)。
3). 有關電路原理、組裝實務上的疑難不敢提問者不適合DIY。另外,你有問我未必有能力答!![]()
4). 避免選用不合原設計長寬高尺寸的替代零件,若真違反約定裝機完成後,嚴禁張貼照片出來嚇人。
ifmtsphw 寫:請教飛船老師幾個問題
在下菜鳥一枚
可說是對電路一竅不通
若有問題令老師啼笑皆非
還望見怪莫怪
我六竅有通,只差一竅而已!![]()
1.
電路圖中,
左聲道訊號先進入C05在經過R08
與右聲道訊號先進入R19在經過C10
為何如此設計?
配合單面板 PCB Layout 的彈性空間調度,全程自己設計就有這種好處。
2.
小弟不喜歡用穩壓
卻又需要電池電壓不足指示
請問可以省略哪些電路
電路圖上 C02 右邊到 C04 左邊這一區塊就是穩壓電路,無穩壓而主放大器部份能否好好運作?這就不在一開始的設計目標內有做考量。
3.
若不會在開機狀態下拔插
是否可以省略R07, R18, R17, R28
"省略" 是拿掉不插焊的意思嗎?R07,R18 拿掉的話,C05,C10 一邊有直流偏壓,另一頭就呈現懸空的不確定電位狀態,R17,R28 拿掉的話,主放大器的靜態輸出中點電壓(輸入 J01 的 "COM" 也是) 就切斷了能量補充迴路,本電路的關鍵零件就是這四顆。
省略這四顆電阻總值約 NT$1~2元。
4.
電路圖中Q14的 1, 2, 3 接腳是不是代表晶體的 G(1) , S(2) , D(3)
腳位順序不同的晶體是否只要依G S D的相對位置接上即可使用
是,手邊只有 2SK168E 就以它為準,像是 2N5457… 等型號,中間腳為 "S" 極,只要反方向插入即可,不想用 Q05,Q14 也行,拿掉不插焊,再將 D-S 兩極短路。
skyboat 寫:穩壓線路與緩和開機衝擊較無直接關聯,這無名耳擴看來只有 hubogi 兄嘗試動手去做,真是慚愧!
skyboat 寫:我就是有個小小心願,希望有更多人學習 "會洗板" (電路板的板) 而不是 "會洗版" 呀!
前面有提過,這無名耳擴不是只 AKG K240DF(600Ω) 適用,電路圖上也有文字註明。
hubogi 寫:skyboat 寫:我就是有個小小心願,希望有更多人學習 "會洗板" (電路板的板) 而不是 "會洗版" 呀!
接下來要教怎畫電路圖呀
這樣才可以自己畫 自己洗呀
每次都用老師畫好的 怎麼好意思呢![]()
mlnaml 寫:ifmtsphw
http://gc.digitw.com/MyDocument/PCB-DIY/PCB-DIY.html
參考做法
其實只要有支檯燈、一個塑膠盆和幾支寶特瓶就可以洗板了
門檻沒有很高,我自己試的時候也很意外一次就成功了
感光的重點是在要注意感光板的生產日期,用包裝上的公式去算大概感光時間
顯影劑和蝕刻劑只要稍微注意一下條配比例就好了
mlnaml 寫:hugi,要不要試試看用pad2pad
還蠻好上手的軟體
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 16 位訪客
