請推薦輸入交連電容器(無名耳擴完結篇)
Re: 請推薦輸入交連電容器(耳擴完結篇)
文章skyboat 發表於 週二 3月 15, 2011 8:31 pm
這個 Zobel Network 在一開始有利用 TINA-TI 模擬抓數值,後來隨著電路架構變化、零件增減、數值變更很多次,它的重要性就隨記憶模糊了,其實是 … 忘了! :oops:
Zobel Network 的功能不是用來 "濾高頻",耳機的等效電感相對於喇叭算是很小,況且咱們在輸出端還串有電阻,拿掉應該無礙,所以在電路圖上標示有 " * " (星號),即在提醒我自己它們是可改數值或可廢除的零件,在 PCB 上仍保留位置是考量實作時若有其它想法,尚有空間可以方便追加修改,如此這般。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章qazxsw 發表於 週五 3月 18, 2011 11:57 am
之前受過老師許多好文薰陶
無奈自己沒啥專業,講理論我不會,實在無以回報,電容用的機會不多,只能提供一點聆聽印象
老師說的SANYO OS-CON 我用過感覺聲音比較解析生硬
上次某店家給我推薦BC的電容,用了以後覺得聲音走向屬於柔潤細緻,耐聽度頗佳
根據datasheet上面講的,立式10μF的型號,BC有出 013 rlc低漏電行,037 esm迷你型,116 rll長效型三種
,假如老師想換換口味,可以找來試試
若要保險,就選wima吧...用不多預算夠可以挑精度高一點的型號,不知道有沒有幫助 :o
老師的經驗寶貴,想想我在試的時候確實是在比較大容量的情況下
看來以用途以及10μF的電容量大小,SANYO OS-CON 實在不能稱之為硬調了 :haha:
最後由 qazxsw 於 週五 3月 18, 2011 5:59 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
qazxsw
註冊時間: 週二 12月 30, 2008 11:22 pm
來自: 元曲競速四大家
文章skyboat 發表於 週五 3月 18, 2011 2:18 pm
嗨!qazxsw兄,心得交流對大夥都是有正面幫助 :clap:
看過不少雜誌與網路文章,提及電解電容若兩端施加比訊號電平高的直流偏壓可得較佳電氣特性。這耳擴我實作四台,C05,C10 輸入交連電容試聽過 Vishay MKT 1826 2.2μF/50V、SANYO OS-CON 10μF、Nichicon KZ 10μF、ELNA RJB 10μF,塑膠電容不錯聽,但是電容量太小影響低頻頻寬,SANYO OS-CON 低頻似乎有點 "微軟",Nichicon KZ 低頻澎湃些,但是高頻不很清晰,並接 0.1μF 就有改善,最後選擇最便宜的 ELNA RJB (NT$2.4)再並聯 0.1μF (NT$0.7) 塑膠電容。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章hubogi 發表於 週日 3月 20, 2011 12:34 am
老師請問一下C07,C12 是頻率補償電容 這個位置可以用22p嗎?
剛好今天忘了買 :ale:
那個穩壓的0.33uf 用大一點1uf或是用電解電容可以嗎??
如果又是用0.1uf 夠用嗎??
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
文章skyboat 發表於 週日 3月 20, 2011 11:07 am
嗨!hubogi 兄,C07,C12 我是因為手邊沒有 10pF 更小的才用它呀 :D !改用 22pF 會令高頻端的 f-0.5dB 轉折點移至 24kHz 左右,與原設定的 50kHz 差距更遠。
C03-330nF 功能在於消除 Power-ON 瞬間的那當時;穩壓輸出突起的 "尖波",這個也是在 TINA-TI 模擬時 "看到" 的(其實是很細很低,礙眼而已 :oops: !),手邊有 0.33μF 數量比其它數值多就用它了,0.1μF 應該也加減用,1μF 體積大不建議,電解電容不要選用。
※咱們那個 MOSFET 穩壓又改版了,兩顆電容器移動到合理位置,散熱片週圍多了空氣對流孔。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章hubogi 發表於 週日 3月 20, 2011 2:24 pm
C07,C12我要買的話,買5p 會比較好吧
因為我都沒有庫存......所以就可用數值較佳的零件選購吧!! :bs:
hubogi
文章skyboat 發表於 週日 3月 20, 2011 3:42 pm
從軟體模擬的結果來看,8pF 最符合 f-0.5dB = 50kHz 的最初設計規範,5pF 則超過 80kHz 了,不合格 :ho: !10pF 實測結果約在 40kHz 多一些,零件本身會有誤差。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章hubogi 發表於 週四 3月 31, 2011 11:28 pm
老師請問一下,我接32歐的耳機grado sr-125,有底噪.....Orz
輸出電阻用150R也是有,是不是要把gain弄小一點比較可以避免這種情況
請問R08 R19放大率要怎麼算???
感恩~
hubogi
文章hubogi 發表於 週四 3月 31, 2011 11:57 pm
hubogi 寫:老師請問一下,我接32歐的耳機grado sr-125,有底噪.....Orz
請問R08 R19放大率要怎麼算???
感恩~
小弟耍笨了,換錯電阻了.....
明後天有空再來換成正確的看看~ :bigcry:
hubogi
文章skyboat 發表於 週四 3月 31, 2011 11:59 pm
配合 32Ω 耳機,R16,R27 改為 150Ω 已有 -15dB 的衰減量,不接訊源有底噪?訊源在常態設定未撥放情況下有底噪?或是刻意將訊源電平調至最大而未撥放時有底噪?常態聆聽音樂就有底噪? :roll:
放大率的算式就是 R10/R08 & R21/R19,R10 & R21 不動它們是可免去再重調輸出中點電壓。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章linjunan 發表於 週日 4月 17, 2011 9:47 pm
skyboat 寫:~
 2). 送廠製板、雕刻、銷售謀利等投機行為萬萬不可(小弟不在此限)。
 3). 有關電路原理、組裝實務上的疑難不敢提問者不適合DIY。另外,你有問我未必有能力答! :oops:
 4). 避免選用不合原設計長寬高尺寸的替代零件,若真違反約定裝機完成後,嚴禁張貼照片出來嚇人。
飛船老大不改搞笑本色~ :mad: :mad: :mad:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章ifmtsphw 發表於 週二 7月 05, 2011 4:51 pm
請教飛船老師幾個問題
在下菜鳥一枚
可說是對電路一竅不通
若有問題令老師啼笑皆非
還望見怪莫怪
1.
電路圖中,
左聲道訊號先進入C05在經過R08
與右聲道訊號先進入R19在經過C10
為何如此設計?
2.
小弟不喜歡用穩壓
卻又需要電池電壓不足指示
請問可以省略哪些電路
3.
若不會在開機狀態下拔插
是否可以省略R07, R18, R17, R28
4.
電路圖中Q14的 1, 2, 3 接腳是不是代表晶體的 G(1) , S(2) , D(3)
腳位順序不同的晶體是否只要依G S D的相對位置接上即可使用
ifmtsphw
文章: 9
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 9:13 am
文章skyboat 發表於 週二 7月 05, 2011 6:04 pm
ifmtsphw 寫:請教飛船老師幾個問題
在下菜鳥一枚
可說是對電路一竅不通
若有問題令老師啼笑皆非
還望見怪莫怪
我六竅有通,只差一竅而已! :ho:
1.
電路圖中,
左聲道訊號先進入C05在經過R08
與右聲道訊號先進入R19在經過C10
為何如此設計?
配合單面板 PCB Layout 的彈性空間調度,全程自己設計就有這種好處。
2.
小弟不喜歡用穩壓
卻又需要電池電壓不足指示
請問可以省略哪些電路
電路圖上 C02 右邊到 C04 左邊這一區塊就是穩壓電路,無穩壓而主放大器部份能否好好運作?這就不在一開始的設計目標內有做考量。
3.
若不會在開機狀態下拔插
"省略" 是拿掉不插焊的意思嗎?R07,R18 拿掉的話,C05,C10 一邊有直流偏壓,另一頭就呈現懸空的不確定電位狀態,R17,R28 拿掉的話,主放大器的靜態輸出中點電壓(輸入 J01 的 "COM" 也是) 就切斷了能量補充迴路,本電路的關鍵零件就是這四顆。
省略這四顆電阻總值約 NT$1~2元。
4.
是,手邊只有 2SK168E 就以它為準,像是 2N5457… 等型號,中間腳為 "S" 極,只要反方向插入即可,不想用 Q05,Q14 也行,拿掉不插焊,再將 D-S 兩極短路。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章ifmtsphw 發表於 週二 7月 05, 2011 10:34 pm
原來R07, R18, R17, R28這四顆這麼重要
多謝賜教
再請教
1.
如不用穩壓線路
是否需要用電阻來緩和開機時的衝擊
或是加個緩衝開機
2.
訊號輸入若想用RCA端子R07, R18要如何接?
3.
耳機插座是否不能用三接頭(焊接點)的
如果可以
R17, R28如何接?
4.
請問Q05, Q14在電路中的作用為何
用與不用差別何在?
最後由 ifmtsphw 於 週二 7月 05, 2011 10:58 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
ifmtsphw
文章: 9
文章skyboat 發表於 週二 7月 05, 2011 10:51 pm
穩壓線路與緩和開機衝擊較無直接關聯,這無名耳擴看來只有 hubogi 兄嘗試動手去做,真是慚愧! :oops:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章ifmtsphw 發表於 週二 7月 05, 2011 11:03 pm
老師不用氣餒
這個for K240DF的線路
小弟是一定會試的
只不過不會洗版 (非不為也, 實不能也)
應該會用搭棚的
所以零件越少越好
可以降機搭棚難度與裝錯的風險
另外
我自己裝的機器幾乎都沒有穩壓
這是個人音色的喜好
ifmtsphw
文章: 9
文章skyboat 發表於 週二 7月 05, 2011 11:40 pm
我就是有個小小心願,希望有更多人學習 "會洗板" (電路板的板) 而不是 "會洗版" 呀! :ho:
前面有提過,這無名耳擴不是只 AKG K240DF(600Ω) 適用,電路圖上也有文字註明。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章mlnaml 發表於 週三 7月 06, 2011 12:05 am
ifmtsphw
http://gc.digitw.com/MyDocument/PCB-DIY/PCB-DIY.html
參考做法
其實只要有支檯燈、一個塑膠盆和幾支寶特瓶就可以洗板了
門檻沒有很高,我自己試的時候也很意外一次就成功了
感光的重點是在要注意感光板的生產日期,用包裝上的公式去算大概感光時間
顯影劑和蝕刻劑只要稍微注意一下條配比例就好了
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章hubogi 發表於 週四 7月 07, 2011 1:16 pm
skyboat 寫:穩壓線路與緩和開機衝擊較無直接關聯,這無名耳擴看來只有 hubogi 兄嘗試動手去做,真是慚愧! :oops:
老師別這麼說,我做得很開心的呢.....還做了2台
借朋友試聽用AKG的小耳塞 他們都聽得出來有差
不過我聽不出來 :aa:
這大概是DIP零件最小的隨身耳擴了吧
hubogi
文章hubogi 發表於 週四 7月 07, 2011 1:18 pm
skyboat 寫:我就是有個小小心願,希望有更多人學習 "會洗板" (電路板的板) 而不是 "會洗版" 呀! :ho:
接下來要教怎畫電路圖呀
這樣才可以自己畫 自己洗呀
每次都用老師畫好的 怎麼好意思呢 :grin: :grin: :grin:
hubogi
文章mlnaml 發表於 週四 7月 07, 2011 2:33 pm
hubogi 寫:
接下來要教怎畫電路圖呀
這樣才可以自己畫 自己洗呀
hugi,要不要試試看用pad2pad
還蠻好上手的軟體
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章ifmtsphw 發表於 週四 7月 07, 2011 8:40 pm
mlnaml 寫:ifmtsphw
參考做法
感謝
找時間試試
mlnaml 寫:hugi,要不要試試看用pad2pad
還蠻好上手的軟體
pad2pad
來去找來玩看看
ifmtsphw
文章: 9
ok
文章Roonnababoows 發表於 週二 7月 12, 2011 6:10 am
ok
Roonnababoows
註冊時間: 週三 6月 22, 2011 10:51 pm
來自: Deutch
文章nawussica 發表於 週四 10月 20, 2011 12:54 am
飛船老師的耳擴......
看來不在人間時 又多了好東西 :grin:
我超會洗板 哈哈 是洗板不是洗板
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
文章hubogi 發表於 週四 12月 15, 2011 1:17 am
在這裡想問老師PDF檔最後一張照片的IJK三個洞是不是接開關的??
這三個洞或是這張圖的開關是那種類型的??
看圖看不懂,還望指教...
可以請教另一個問題,如果想要穩壓到7V,更動的零件很多嗎?
輸出還會是3Vp-p嗎??
hubogi
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 218 位訪客
