hubogi 寫:老師請問一下,我接32歐的耳機grado sr-125,有底噪.....Orz
輸出電阻用150R也是有,是不是要把gain弄小一點比較可以避免這種情況
請問R08 R19放大率要怎麼算???
感恩~
skyboat 寫:~
2). 送廠製板、雕刻、銷售謀利等投機行為萬萬不可(小弟不在此限)。
3). 有關電路原理、組裝實務上的疑難不敢提問者不適合DIY。另外,你有問我未必有能力答!
4). 避免選用不合原設計長寬高尺寸的替代零件,若真違反約定裝機完成後,嚴禁張貼照片出來嚇人。
ifmtsphw 寫:請教飛船老師幾個問題
在下菜鳥一枚
可說是對電路一竅不通
若有問題令老師啼笑皆非
還望見怪莫怪
我六竅有通,只差一竅而已!
1.
電路圖中,
左聲道訊號先進入C05在經過R08
與右聲道訊號先進入R19在經過C10
為何如此設計?
配合單面板 PCB Layout 的彈性空間調度,全程自己設計就有這種好處。
2.
小弟不喜歡用穩壓
卻又需要電池電壓不足指示
請問可以省略哪些電路
電路圖上 C02 右邊到 C04 左邊這一區塊就是穩壓電路,無穩壓而主放大器部份能否好好運作?這就不在一開始的設計目標內有做考量。
3.
若不會在開機狀態下拔插
是否可以省略R07, R18, R17, R28
"省略" 是拿掉不插焊的意思嗎?R07,R18 拿掉的話,C05,C10 一邊有直流偏壓,另一頭就呈現懸空的不確定電位狀態,R17,R28 拿掉的話,主放大器的靜態輸出中點電壓(輸入 J01 的 "COM" 也是) 就切斷了能量補充迴路,本電路的關鍵零件就是這四顆。
省略這四顆電阻總值約 NT$1~2元。
4.
電路圖中Q14的 1, 2, 3 接腳是不是代表晶體的 G(1) , S(2) , D(3)
腳位順序不同的晶體是否只要依G S D的相對位置接上即可使用
是,手邊只有 2SK168E 就以它為準,像是 2N5457… 等型號,中間腳為 "S" 極,只要反方向插入即可,不想用 Q05,Q14 也行,拿掉不插焊,再將 D-S 兩極短路。
skyboat 寫:穩壓線路與緩和開機衝擊較無直接關聯,這無名耳擴看來只有 hubogi 兄嘗試動手去做,真是慚愧!
skyboat 寫:我就是有個小小心願,希望有更多人學習 "會洗板" (電路板的板) 而不是 "會洗版" 呀!
前面有提過,這無名耳擴不是只 AKG K240DF(600Ω) 適用,電路圖上也有文字註明。
hubogi 寫:skyboat 寫:我就是有個小小心願,希望有更多人學習 "會洗板" (電路板的板) 而不是 "會洗版" 呀!
接下來要教怎畫電路圖呀
這樣才可以自己畫 自己洗呀
每次都用老師畫好的 怎麼好意思呢
mlnaml 寫:ifmtsphw
http://gc.digitw.com/MyDocument/PCB-DIY/PCB-DIY.html
參考做法
其實只要有支檯燈、一個塑膠盆和幾支寶特瓶就可以洗板了
門檻沒有很高,我自己試的時候也很意外一次就成功了
感光的重點是在要注意感光板的生產日期,用包裝上的公式去算大概感光時間
顯影劑和蝕刻劑只要稍微注意一下條配比例就好了
mlnaml 寫:hugi,要不要試試看用pad2pad
還蠻好上手的軟體
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 43 位訪客
