請教-幾個濾波電容的問題?
請教-幾個濾波電容的問題?
文章hubogi 發表於 週一 7月 25, 2011 10:42 pm
最近想玩MJ管耳擴, 手邊有些高壓的電容
120uf/450V 有三個不同牌子的,可以用不同品牌的兜成CRCRC濾波嗎??
會不會有甚麼"不良"的影響??
如果電容有被撞凹,還可以使用嗎??
爬了一些文,輸出交連容值大多數是用220uf~470uf
手邊剛好有680uf/450V,好像有點大,因為不用錢,所以C/P值爆高,用這個容值當輸出交連電容,不知道R7的阻值要不要改一下?
還請大家給點意見,謝謝!!
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章skyboat 發表於 週二 7月 26, 2011 10:35 am
hubogi 寫:最近想玩MJ管耳擴, 手邊有些高壓的電容
會不會有甚麼"不良"的影響??
眼睛感覺不爽遠大於電氣上的不良影響。
如果電容有被撞凹,還可以使用嗎??
實際裝機送電觀察再決定去留,不過,還是眼睛感覺不爽比較嚴重。
R7 稱之為 Bleeder 或 Bleeding Resistor,未接耳機時充當負載,也導引電解電容的漏電流下地,令輸出端的電位降至最低(接近零),但是數值亦應顧及輸出級的輸出阻抗與負載阻抗三者之間的匹配關係,實驗求解最好,數kΩ~數十kΩ都試試,或就尊重原作的選擇。
還請大家給點意見,謝謝!!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章hubogi 發表於 週二 7月 26, 2011 9:37 pm
如果電容有被撞凹,還可以使用嗎??
可以請問送電後如何判斷去留嗎??
hubogi
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章skyboat 發表於 週二 7月 26, 2011 10:06 pm
例如 "放炮"、"漏湯"、"膨風"、"悶燒" … 等症頭,另外本人有出現頭暈、目眩、盗汗、心悸、手颤等,都是判定標準。 :D
hubogi 兄,以上不能當真,別想太多,放膽去做吧! :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章hubogi 發表於 週三 7月 27, 2011 8:39 am
感謝老師的熱情回覆
第一次玩高壓的管子,心裡總是怕怕的
應該電不死人吧 :aa:
hubogi
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章idle_newbie 發表於 週三 7月 27, 2011 3:21 pm
嚴不嚴重要看 "量" 吧
怕電到的話安全措施注意一下
高壓線有外露的端子加絕緣套或是熱縮套
電源迴路等大顆的電容加並洩放電組(M), 讓他斷電後會自己漏光, 以免忘記後去電到.
也可以再查修調整前,自己用功率電阻或是燈泡手動放電
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章componentbeggar 發表於 週五 7月 29, 2011 8:55 am
先看看電容的物理特性:
電容是兩相臨不相接的金屬片所組成,
電容量大小與金屬片面積成正比(同耐壓,Size越大,容量越大)
電容量大小與兩金屬片距離成反比(同Size,耐壓越大,容量越小)
電容的耐壓與金屬片的距離成正比。
撞凹的電容會改變上述哪一項?
聰明的你一定想得到!
撞凹的電容,我的作法是_____丟了!
:clap:
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章hubogi 發表於 週六 7月 30, 2011 8:37 pm
謝謝C大的解說
撞凹的 金屬片的距離會變近
所以....耐壓會變小囉 :aa:
丟了....可是 :poorcry: :poorcry: :poorcry:
不丟拿來用 :cold: :cold: :cold:
還是先放在倉庫裡好了 :ale:
hubogi
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章hubogi 發表於 週日 7月 31, 2011 12:33 pm
可以請問一下,輸出交聯C4 如果用680/80V 串聯兩個+- -+這樣接代替C4
耐壓夠嗎??
hubogi
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章skyboat 發表於 週日 7月 31, 2011 2:02 pm
C4 選用有極性的最適合,因為有 R7 之故,當 Power ON 一段時間之後,output 端的電位會接近零,您手邊的 680μF/450V 就很好用,"680/80V 串聯兩個+- -+" 反而會有麻煩。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章hubogi 發表於 週一 8月 01, 2011 1:02 pm
skyboat 寫:C4 選用有極性的最適合,因為有 R7 之故,當 Power ON 一段時間之後,output 端的電位會接近零,您手邊的 680μF/450V 就很好用,"680/80V 串聯兩個+- -+" 反而會有麻煩。 ;)
因為爬了一些文,這樣接可以變成無極性的,而且680/80V 是低漏電體積也小的才想說這樣接ok嗎?
謝謝老師回答
感恩 :bs:
hubogi
Re: 請教-幾個濾波電容的問題?
文章skyboat 發表於 週一 8月 01, 2011 1:25 pm
+- -+ 串聯其中必有一顆呈現逆向,不如 +-+- 串聯,還是有特性劣化、耐壓不足的疑慮。 :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 272 位訪客
