請問lc-king穩壓
請問lc-king穩壓
文章yungcros 發表於 週六 5月 31, 2003 9:09 am
請問一下各位大大我把獨臂刀王穩壓的 C2 的極性裝反了
我調VR2負電壓就是不會動,請問是哪個零件燒壞了呢? :mad:
對不起,再問一個問題,我把獨臂刀王穩壓c1,c2換成3900uf c6,c7換成1000uf 的電容但變壓器的溫度就會一下子 升的
蠻高的 :aa:
但我只有換c1,c2 3900uf 的話變壓器就很正常不知道是蛇麼原因 :aa:
請各位大大幫我解答一下,謝謝 :bs: :bs:
yungcros
註冊時間: 週二 3月 11, 2003 10:02 pm
文章Korping_Chang 發表於 週二 6月 03, 2003 10:43 am
C6C7或許有點問題,建議用電表歐母檔量量看有沒有短路的現象,也有可能是測試的時候不小心有地方短路啥的....
之前有裝壞的大部分都是431吧?或許從這裡下手找找看:)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章David Lin 發表於 週二 6月 03, 2003 11:18 am
D2,Q1可能都燒了~
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章yungcros 發表於 週二 6月 03, 2003 8:27 pm
謝謝大帥和教主的解答,我已經修好了.可是普通獨臂刀王c6 c7加大成
1000uF 會像我這樣變壓器溫度升高嗎? :ale:
還有請問一下,獨臂刀王的c1 c2加大電容後聲音是不是會變的
比較凝聚,較沒有空間感啊! :bs: :bs:
yungcros
文章David Lin 發表於 週二 6月 03, 2003 8:32 pm
1.加到10000uF都不會造成變壓器會"溫昇",電容漏電短路則會
2.獨臂刀王不會發聲:D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 42 位訪客
