OPA加上偏流的問題....?
OPA加上偏流的問題....?
文章9999 發表於 週二 9月 13, 2011 8:51 pm
我試著將OPA輸出加上電阻,接到 -V,想加上偏流,
結果OPA變的很燙,這點令小弟不解:
我加的電阻不小,有3K,-V 是 -12V (+V是12V),
理論上輸出最多只有 4mA,但OPA竟然會燙手? 大概會到五十度以上
(沒有振盪,量過了,也不是OPA的個別型號問題,用不同種類的OPA測試過了,都會燙)
我甚至後來再從+V串8.2k拉過來,這樣一來 OP 大概輸出不到 2mA 左右,但仍然是滿燙的
奇怪的是,反而接低阻耳機的OPA都沒有什麼溫度....
請問是什麼緣故呢?
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
Re: OPA加上偏流的問題....?
文章markbroadcaster 發表於 週三 9月 14, 2011 10:06 pm
9999 寫:我試著將OPA輸出加上電阻,接到 -V,想加上偏流,
結果OPA變的很燙,這點令小弟不解:
請問是什麼緣故呢?
不太懂你的問題~ :o
OPA 要加偏流? 應該是加偏壓吧~但是那是因為你要使用單電源在 OPA 上才需要的
而且, 當你在 OPA 上使用單電源時, 偏壓電阻應該是接在輸入端, 而不是輸出端
但是, 看你寫的文, 你又是使用+ - 雙電源, 那為何要加?
所以我才說, 看不懂你的問題, 可以寫詳細一點或是 Po 個電路圖上來嗎?
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: OPA加上偏流的問題....?
文章EvilHunter 發表於 週三 9月 14, 2011 11:53 pm
應該是類似這篇的作法吧
http://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html
是在後面還有一級buffer,OP輸出還很有餘裕的時候
接上個恆流原
相當於把OP的輸出級偏流加大的作法
PRBS那邊有幾篇實作
原PO的問題 個人覺得震盪的可能性最大
再來就是某些OP本來工作溫度就高
其他可能性我也不知道了
還是請原PO給個電路跟數值吧
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
Re: OPA加上偏流的問題....?
文章9999 發表於 週四 9月 15, 2011 9:52 am
就是這樣嘍,如樓上說的用途
上面的8.2k是因為實在很燙,就再加上去減少OPA的偏流用的
加上去後好像好一點
不過用pspice跑過輸出電流很小,實在不知道發燙的道理何在...
應該不是振盪,因為用示波器看過了沒有....
不過也許是因為我還惡搞了別的東西,我再看看好了 :aa:
9999
Re: OPA加上偏流的問題....?
文章hoshiyomi 發表於 週四 9月 15, 2011 3:10 pm
這張圖不太對吧?
電阻分流看起來更像是要把輸出電位加上DC :o
一般拉電阻把輸出逼進class a是只會拉到一邊去(通常是VEE)
目的是為了讓輸出晶體上下有一邊一直是開著的
要拉到VCC也可以並沒有說哪邊一定比較好
但通常這樣做是為了選擇讓特性比較好的NPN工作
但還是要看op內部輸出級設計挑
沒有圖只能瞎子摸象
另外偏流應該算好必須超過下一級能消耗的電流
不然偏離原本設計工作點又需要從硬壓class a狀態啟動另一邊可能失真更高
hoshiyomi
註冊時間: 週四 9月 15, 2011 2:55 pm
LC-King Class A變聲之謎
文章hoshiyomi 發表於 週四 9月 15, 2011 3:18 pm
類似話題冷飯熱炒 :roll:
可惜大帥這篇圖都已經不見了
viewtopic.php?f=20&t=12278&start=0#wrap
想問問看有沒有人知道這"靴帶"具體是該如何接?
請問Ib指的是emitter follower的input bias電流嗎?
從2SD882的datasheet看hFE值是個30-400的大範圍
如果follower的偏流由210歐姆電阻拉到-18V換算約85mA
估計hFE會在150-160之間
不知如此解讀是否有誤?
從該串下Ir算法推測假設0.6為2SD882 B->E的二極體壓降,RA則是用來把OP輸出拉進class A的bias電阻,
如希望得到10mA的bias,應當將U1輸出腳直接拉一根70歐姆的電阻到2SD882的Emitter腳,
不知如此設想是否有誤?
http://www.travagans.com/phpBB/viewtopi ... 46f231c403
之前拿去大帥家問不得其解
轉過來看看有沒有人知道答案的 :(
hoshiyomi
Re: OPA加上偏流的問題....?
文章9999 發表於 週四 9月 15, 2011 11:18 pm
嗯....好像搞清楚問題了,那就是op本身就會發熱?  :mad:
我的OP是OPA2134PA,我發現原來什麼也不接,也是熱熱的
溫度用電子溫度計大概可以量到 45~50 之間
我是 +-12V 供電
請指教......
(應該不是買到假貨, 我是在Mouser買的....)
9999
Re: OPA加上偏流的問題....?
文章skyboat 發表於 週五 9月 16, 2011 12:27 am
這篇:M.S. KENNEDY OPERATIONAL AMPLIFIERS 第4頁有說明如何計算 Op-amp 的 Internal Power Dissipation。
當您在輸出端至 -VEE 之間接一顆 3kΩ電阻,OPA2134 輸出級上方的電晶體 Power Dissipation 倍增,總發熱量自然也增,Datasheet 內寫道 Quiescent Current (per amplifier) = 4mA(typ.)、5mA (max.),您強行 "催吐" 的這 4mA 實在不算小。
追加 8.2kΩ 的結果會令輸出端的直流電位偏負值,也就是 3kΩ 兩端的電壓降降低了,"催吐" 的電流跟著低些,發熱量就稍低些,但是此時 Op-amp 內部各級的偏壓、偏流會偏到啥麼情況我就不知道了 :oops: !參考看看。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: OPA加上偏流的問題....?
文章9999 發表於 週五 9月 16, 2011 1:22 am
skyboat 寫:這篇:M.S. KENNEDY OPERATIONAL AMPLIFIERS 第4頁有說明如何計算 Op-amp 的 Internal Power Dissipation。
感謝飛船老師的資料與建議 :bs:
看樣子平常用習慣那些低靜態電流的OPA都不知道原來OPA比想像中耗電...
9999
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 136 位訪客
