10k 100k VR 及鑽洞
10k 100k VR 及鑽洞
文章nawussica 發表於 週六 10月 15, 2011 1:58 am
1.
100k VR 的設計 能以10kVR替換嗎
聲量會減低 還是變大呢?
(接法是rca>電路>VR>耳機孔)
2.
面板 cosmos 及 alps 的vr 都無法鎖上 都會卡在螺紋處
如果要鑽孔 費用會很高嗎?
一般鐵工廠會鑽嗎?
3.
有看到電流式VR接法 上加電阻
好像效果不錯
請問實做要如何操作呢?
(如電阻加在何處 阻值又該如何挑選?)
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
Re: 10k 100k VR 及鑽洞
文章AD 發表於 週六 10月 15, 2011 10:10 am
1.是耳擴的話VR是不是放錯位置?還是這是前級?
2.有擴孔錐可以用
3.多個電阻接在VR輸入的地方.如果電組選同樣阻值.最大音量為一半
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: 10k 100k VR 及鑽洞
文章nawussica 發表於 週六 10月 15, 2011 10:55 am
AD 寫:1.是耳擴的話VR是不是放錯位置?還是這是前級?
2.有擴孔錐可以用
1.
一般耳擴要如何接? :aa:
2.
看來還是得給人鑽
3.
不是衰減音量...... 有種接法好像能減少訊號受vr影響
另外10k 100k?
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 10k 100k VR 及鑽洞
文章skyboat 發表於 週六 10月 15, 2011 11:58 am
耳擴電路可公開來參考嗎?10k 或 100k VR 與電路加加減減有關係。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 10k 100k VR 及鑽洞
文章AD 發表於 週六 10月 15, 2011 12:34 pm
大多數這樣rca>VR>電路>耳機孔.好像有例外是VR放在輸出端的.除本身電路輸出要夠強.而且VR用的阻值很低
這邊有討論.連接有例圖.事實上還是有衰減音量
viewtopic.php?t=7434
AD
文章: 32
Re: 10k 100k VR 及鑽洞
文章nawussica 發表於 週六 10月 15, 2011 3:40 pm
哈哈 :keep:
老梗 只是在裝箱而已
訊號的確是先進vr 記錯了
電流式vr老歪的圖看不懂
l l
L -電阻- R > 訊號LR以電阻短路?
l
vr >VR R進L進如何接 如何到地? :aa:
l
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 10k 100k VR 及鑽洞
文章AD 發表於 週六 10月 15, 2011 5:58 pm
假設VR的3隻腳為ABC.(A輸入B輸出C接地)
一般衰減音量在輸入前方插入一相同阻抗電阻.輸入阻抗為原來兩倍.最大音量為一半.其餘接法照舊
如果用電流式接法.一樣在輸入前方插入一相同阻抗電阻.輸入阻抗為原來1~2倍之間(視音量而定).最大音量為一半.接法為AB短路(或是A不接.電阻過來只接B都可以)
AD
文章: 32
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 21 位訪客
