舊作裝箱
舊作裝箱
文章nawussica 發表於 週二 10月 25, 2011 5:40 pm
雜事眾多
大概近一年沒空好好聽音樂
最近稍得閒 終於把一年前打算裝的箱 "放進去了"
機內電源部分配線採用奇美小黑線
訊號部分配線採用大同CAT6Aofc
大同CAT6Aofc
是看到 47lab套件裡的配線討論 http://cynicalaudio.blogspot.com/search/label/47%20Labs
才買來玩的
剝開 銅線蠻透亮的 應該是不差 至於比較? 實在是功夫稍淡了些 沒能重複焊了再拔起來比較......
6.3耳機座:NEUTRIK NMJ6HFD2
也只裝的下這個
怪的是 竟然買到了hohodiy的pcb......(從下單到收貨花了超過一個禮拜......)
VR:COSMOS 100k
cosmos 跟 alps 為了表示自己華美 所以柄比較肥
於是發生了悲劇
箱子 只裝的下一般無牌vr
又 我沒有電鑽 沒有擴孔錐 手上只有一把銼刀
花了兩個小時
銼到起水泡...... 悲劇 :bigcry:
接線是採用coffin;shunt;電流式接法
接地
是遵從股溝牌指示
穩壓地線接機箱地
RCAIN RL地相連
vr沒處理
vr轉至4點鐘方向有雜音...... 去年沒裝箱時應該是不會才對 :keep:
接下來就是儀測部分
打開dac
打開耳擴
插上耳機
戴上耳機
撥放Poca Felicita
不錯不錯 下盤有出來 但是怎麼跟去年聽到的感覺不一樣!?
檢測完畢 :ya:
最後由 nawussica 於 週三 10月 26, 2011 6:12 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
Re: 舊作裝箱
文章u9317041 發表於 週二 10月 25, 2011 7:04 pm
不知道樓主這台是不是LC KING呀?
以前也搭過一台DC-KING A類的,不過底噪很大,後來才發現KECES有 LC-iCUTE PCB是共通的 0rz
另外NEUTRIK 耳機座的PCB是在X天拍買的嗎?
因為小弟近期也有看到有賣家再出售先前HoHodiy的商品
依稀記得neo大有說他剩下的貨被一位新加坡朋友買下了
有可能是因為這樣才花了一個禮拜才收到貨喔?!
訊源:
SANSUI CD-X217,NOS TDA1543,EMU 0404(MOD),Lexicon ALPHA,TOSHIBA F20
耳擴:
AMB M3,AMB MINI3,Dynalo,SSHA(19J6),MHHA(12FM6、12AJ6)
後端:
Klipsch X10、Altec Lansing UHP336、Philips SHE9800
AKG K501、K240M、K240DF
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 11:19 pm
來自: 苗栗&高雄
Re: 舊作裝箱
文章nawussica 發表於 週二 10月 25, 2011 7:13 pm
u9317041 寫:不知道樓主這台是不是LC KING呀?
不是LC KING啦
是之前M大提供的
底噪幾乎vr到底才有 不過去年剛撘好時一點都沒有...不知道為何現在有
是露天 但是他是用郵局寄的
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 舊作裝箱
文章lis29570 發表於 週二 10月 25, 2011 11:09 pm
nawussica 寫:底噪幾乎vr到底才有 不過去年剛撘好時一點都沒有...不知道為何現在有
地好像接成一圈了___
左右聲道只在穩壓地結合,耳機地直接接到穩壓地試試看
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: 舊作裝箱
文章nawussica 發表於 週三 10月 26, 2011 4:52 pm
感謝
目前取消掉rca部分
vr下地好像沒位置 就先不做了
目前還是轉到4點鐘方向有底噪 (右邊較大
左右聲道相連處有:
穩壓地
穩壓地下地
還有耳機座 地
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 舊作裝箱
文章u9317041 發表於 週三 10月 26, 2011 5:25 pm
先前自製耳擴裝箱也常遇到有底噪,後來用了"土法煉鋼"的方法(自稱
把全部的地都接到同一點,那一點也接在與機殼相連的銅柱上,底噪就消失了:)
像這個↓
http://shin0114.pixnet.net/album/photo/148540284-dscn1473.jpg
好像是叫"星狀接地"吧。不過我的接法比較笨,每一點都拉出來接:P
希望能有些幫助。
訊源:
耳擴:
後端:
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
來自: 苗栗&高雄
Re: 舊作裝箱
文章mlnaml 發表於 週三 10月 26, 2011 8:59 pm
把所有的地接起來,然後找一點接機殼就好了
真的要一條一條拉出來接地的話,可以考慮買幾片星狀接地片來用
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: 舊作裝箱
文章nawussica 發表於 週五 10月 28, 2011 1:29 am
星狀接地知道
覺得連一起不大好
AMB的M3做法:
http://www.amb.org/audio/mmm/
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 舊作裝箱
文章mlnaml 發表於 週五 10月 28, 2011 9:36 am
星狀接地不一定會都連再一起
viewtopic.php?f=40&t=81824
看一下最下面那張上空圖,就是所以地都不接機箱,只靠正中間那顆螺絲接機殼地
看了一下
這張圖是要電源地接機箱,輸入RCA地接上"ground loop breaker"和機箱接地
VR跟開關金屬外殼和機箱接地
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 23 位訪客
