RogerShih 寫:撇開原文中的稱讚、可能被人誤會的形容詞等等主觀上的評價, 最令小版工認同的, 是電視他對 K1000 的追求, 以及葉立先生對耳機與耳機驅動器間的看法與做法.
其實, 跟許多人喜歡 RS-1、喜歡 ATH、喜歡 HD600一樣, 尋找、搭配、甚至於 DIY 特製耳機驅動器, 有何不同!?
andy236 寫:RogerShih 寫:撇開原文中的稱讚、可能被人誤會的形容詞等等主觀上的評價, 最令小版工認同的, 是電視他對 K1000 的追求, 以及葉立先生對耳機與耳機驅動器間的看法與做法.
是嗎?
看完這篇文章只有一個感覺
除了K1000其他耳機都變成垃圾
K100是很好的耳機沒錯,但無限上綱的推崇,我個人不能接受這種態度與評論
...奇跡....
如果K1000的系統中有什?不好聽的地方不要責備耳機,99.9%的可能,問題出在器材上。
超低頻延伸只有與HD600這種以低頻見長的頂級耳機和大型參考監聽音箱比較時才會顯得不足。
RogerShih 寫:如果 RS-1 不好聽時!?ATH-W2002!?最常看到的回應不就是搭配不好嗎!?有人認為 RS-1 真的不好聽嗎?ATH-W2002真的不好聽嗎?通常的回答不是前端的搭配嗎!?
怎麼幫 K1000 找搭配就好像多不好一樣!?
聽一隻耳機只聽高中低頻不夠吧, 先講平衡性會更重要.
如果RS1的系統中有什麼不好聽的地方不要責備耳機,99.9%的可能,問題出在器材上。
如果HD414的系統中有什麼不好聽的地方不要責備耳機,99.9%的可能,問題出在器材上。
nosleep 寫:k1000的确是值得一试的。
不过电视似乎把一些很常规的设计理念搞得很神秘或者说很神圣,这点不敢苟同。
我对K1000的态度是,要干活就要吃饱饭。这个法则对所有的耳机都一样。
对K1000来说,最重要的就是放大器的不失真功率,20W/8欧的纯甲类放大器就可以让它活跃起来(JOE说要8W~40W,40W的纯甲类着实让人吐舌头)。失真之类的小于0.5%就可以了,没人能听出来这么小的失真。
K1000对所谓的杂讯并不敏感,内部的电路以及超低的灵敏度早就把这些杂七杂八的东西打扫得干干净净了。很多耳机放大器推不好K1000主要有2个原因:一是失真,在放大器达到K1000需要的摆幅之前已经大得不可收拾;二是电平增益完全不够,5倍甚至10倍都嫌小了。
对于一般的功放,可能在小电流大电压的工作条件下有些问题,不过没问题,并2个10几欧的大电阻吧,它们可以把功放的不爽搞定。
这里,我给专门推K1000的放大器提几个指标,我认为能够达到这样标准的放大器没有理由推不好K1000:
不失真输出电压:13Vrms 或35Vpp
不失真输出电流:50~100mArms (要根据末级输出管的最佳线性区决定,来个2、3A也不算过分)
满功率总谐波失真: <0.5%(20~25KHz)
频响:30~30KHz±1dB (30KHz以后随便,反正没什么用了)
1KHz~6KHz段的不均匀度最好能小于0.5dB
信噪比:优于55dB(A计权)
以上指标相信只要设计者不要把K1000的耳放当“耳放”来设计,都是很容易达到的。
至于胆机还是石机无所谓,都能推出彩,只不过用胆机推的话,声音不很像“监听”。
K1000的低频响应以及声场可以调节耳筒的角度和对耳朵的距离。至于低频的速度感,RS1不是对手。
要说挑音源和耳放,RS1比K1000要挑多了。就拿耳放来说,一点点杂音都会被RS1揪出来曝光,虽然电压电流驱动条件放宽了,可是信噪比这点要求就会让很多胆迷头疼。
总的来说,K1000比RS1要省钱。
K1000一听就知道是属于那种趋向4~6寸贵价小喇叭的声音,如果有人不喜欢它我并不吃惊(很多人把小喇叭骂得一无是处,当然也有很多人特别痴迷小喇叭,很不幸,我属于后者),不用就是了。有人喜欢用“惊艳”二字来形容听到K1000时的感觉,我不是很喜欢这2个字,没觉得任何“艳”。让你听到你应该听到的一切,但是不会让你刻意留心那些枝枝节节,自然而温顺,这就是我对K1000的感觉。
K1000是典型的欧洲设计风格,而且是那种成功类型的,不像日系美系耳机过分追求两端的伸展和细节的夸张,乍一听很吸引人,时间长了就变成了刺激和疲倦。
我觉得,如果你是一个疯狂的音响迷,特别痴迷于音响的指标以及所谓的纯度感,还是不要碰K1000了吧,K1000是被设计用来轻松听音乐的耳机,不是用来衡量器材指标的仪器。
信噪比:优于55dB(A计权)
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 147 位訪客
