siang1108 寫:大家好, 小妹是剛踏入耳機這個奇幻世界的新人
最近很努力的爬了一陣子AA上的文章
可是對於很多名詞還有東西都還是不太瞭解 (自己笨> <
所以在此向各位前輩請教, 希望大家幫幫我囉, 謝謝
1.音樂檔案: 音樂檔案有分成好幾種格式, 這些格式有什麼差別呢? 128kb? 192kb? 無損檔案又是什麼?
檔案格式似乎是可以藉由一些軟體轉換? 這樣轉過來轉過去會不會傷到檔案?
低品質的檔案有辦法回轉成高品質的檔案嗎?
2.訊源: 請問訊源指的是否就是撥放器? 像是電腦 iPod iPhone MP3 DVD 收音機(囧? 床頭音響等?
需要具備哪些條件才算是一個好的訊源呢?
3.其他不明物體: 一直以來對於聽音樂的認知就是把 "音樂檔案" 丟進 "撥放器" 接著插上 "耳機" , 完畢
來到AA進一步瞭解以後才發現原來事情並非憨人在下想的這麼簡單
在"撥放器"跟"耳機"中間好像是可以無限延長上去好多不明物體, 例如: DAC 耳擴 一體機...
因此想請問...到底這些名詞是什麼東西呢? 接上去以後會帶來什麼效果? 需要哪些東西接幾個呢?
4.最後一個小小的問題...目前小妹手上有一隻公認"很難搞"的k701, 請問我該奈何run它好呢?...>_<
謝謝大家耐心的看完, 鞠躬.
zhang230631 寫:不小心按到X,剛才打的文字全部泡湯![]()
您所提問的問題要全部講清楚可能要講到天荒地老,在下大略簡述一下。
1.
128kbps、192kbps、320kbps是位元率,大多屬MP3格式。
而MP3是有損的失真音樂格式,檔案體積最小(相對於)無損格式,但是普羅大眾的使用率最高。
常用的無損格式:WAV、AIFF(Apple專用格式)……
完整無壓縮,相對於無損壓縮格式,少了壓縮轉換的程序,但是檔案較大。
常用的無損壓縮格式:FLAC、APE、ALAC(Apple專用格式)……
既然都是數位非類比,只有0與1,即使過程中有遺失訊號也有檢查碼可檢查。CD轉成音樂檔案會失真,因為是類比轉數位;而檔案間互相轉換,就是數位轉數位,理論上是不會失真,但是實際上就不得而知了。
當然轉換的前提是:無損格式轉成無損格式,若是檔源本身是有損失的格式,即使轉成無損格式,只是徒增檔案體積,對音質沒有幫助。
2.
訊源顧名思義是訊號的來源,電腦、隨身撥放器、CDP、播放功能的手機等等都是。
符合什麼樣的條件視乎您的喜好,我將撥放器分為兩大類,一是素質取向,二是聽感取向,建議選購素質與聽感兼具的撥放器,這裡就不舉例了,每個人的認定不同。
3.
以前聽音樂更麻煩,還要轉錄製MD甚至是磁帶內,再由"Walkman"撥放……離題了。
隨身繫統來說,撥放器Line Out至耳擴,交由耳擴作放大的功用,撥放器純做解碼(DAC);而Line In則是線性輸入,自訊號端傳輸訊號至耳擴。
家用部分,一體機是將DAC與耳擴整合為一體,方便又不用在意搭配,也少了連接線的麻煩(線也是一大學問阿!),一條USB線直接搞定;而且有部分耳擴以及訊源有一體機的功用,這暫且不談。
4.
K701真的很難搞,也不好推,不過AKG更難搞的耳機還有K501、K601,正常Run就行了,音量是一般聆聽的程度,持續時間也不用過久,建議搭配家用耳擴以及DAC來驅動,效果比隨身直推顯著。
siang1108 寫:謝謝Z大詳細淺顯的回答, 受益良多
不過還是有一些小地方不太懂...什麼是DAC呢? DAC也是一種撥放器嗎? 還是它是接在撥放器外面的?
run耳機的音樂會因為用哪種類型的run出來比較好嗎?
謝謝您 m(_ _)m
zhang230631 寫:不客氣,也不用到五體投地的地步,這樣我擔待不起![]()
DAC就是Digital to Analog Converter
數位/類比轉換器,撥放器會內建DAC,沒有DAC根本沒辦法撥放音樂
這幾篇看完就差不多了:
http://feature.u-audio.com.tw/featuredetail.asp?featureid=267
http://feature.u-audio.com.tw/featuredetail.asp?featureid=268
http://feature.u-audio.com.tw/featuredetail.asp?featureid=269
http://feature.u-audio.com.tw/featuredetail.asp?featureid=270
http://feature.u-audio.com.tw/featuredetail.asp?featureid=271
音樂就使用您常聽或喜愛的歌曲,這樣就足夠了
siang1108 寫:不好意思再請問一下 (唉問題一堆的人
是否普通硬碟接了DAC就可以撥放音樂了呢?
如果撥放器本身就有DAC, 再另外接一個效果會更好嗎? 還是說撥放器的DAC本身不好就是注定沒救了XD
zhang230631 寫:沒關係,有問題盡量問![]()
主機板後面有USB端子,直接接上一體機就可以聽音樂了
硬碟只是儲存資料,與DAC沒有關係
單論隨身撥放器,一定有DAC以及耳擴輸出的部分
記得Fostex HP-P1這台專為iPod設計的DAC加耳擴
可以讓iPod僅輸出訊號,其他全交由HP-P1解碼再做耳擴放大
DAC不好沒辦法,耳擴用好一些,也是能得到提升的
至於PC HIFI,看您是要純DAC配純耳擴,還是一體機一台搞定
K701隨身搞不動,必須家用等級的系統,才能聽出所以然
siang1108 寫:zhang230631 寫:沒關係,有問題盡量問![]()
硬碟只是儲存資料,與DAC沒有關係
純DAC+純耳擴 和 一體機 有效果上的差別? 還是只是有沒有綁在一起而已呀?
這兩種組合推k701分別有哪些比較推薦的型號呢?
至於...關於隨身...(嘆)...真的沒有救了嘛...
cheeregochang 寫:問題三:其是我是覺得那是因為你用k701的關西我想你爬文中應該發現了八個位大大的前端都是k701的1~2倍左右,所以就前輩們的實際經驗來看你要光用隨身就推好你的愛姬真的有點困難(引用一位大大的話~推的動跟推的好差很多)
但也別小看隨身聽歐例如漢聲studio她可是標榜內建dac呢(雖然大家都有但問題就在品質好壞啦)
但台中的my ear近期店裡有c4試聽我想如果你住台中的話就去接接看吧(小心推坑)
最後歡迎來到耳機大家族![]()
(已是有錯誤的話請各位大大教導小的洗耳恭聽
cheeregochang 寫:siang1108 寫:純DAC+純耳擴 和 一體機 有效果上的差別? 還是只是有沒有綁在一起而已呀?
雖然小的根z大簡直天差地遠.....但還是可以回答你幾個問題(我也剛接觸半年左右也是問題一大堆= =不信問z大)
一體機跟分開得比較當然會以分開的為較好點,畢竟一體機的大小有線要同時把耳擴跟dac的效果提到最好也是很難,另外就是z大說的搭配了你應該會覺得很奇怪為什麼需要搭配??不是效果都一樣嗎??事實上所謂的搭配我想是只調音的部分,每加大廠都有自己調音的走向,所以各位大大們才常說用耳多取貨,卻動自己的預算之後可以去耳機電請勞闆拿那價位的東西給你試聽(不用怕不好意思...我第一支破千耳機es5挑了2小時)
問題二:資歷太淺請z大作說明![]()
最後歡迎來到耳機大家族![]()
siang1108 寫:哇! 一開電腦就收到好多回覆通知, 謝謝大家這麼熱心幫忙我
看完大家的說明以後有種恍然大悟的感覺![]()
個人比較常聽的音樂是Jazz R&B Pop Soul和一些樂團歌或是演奏曲之類的
喜歡簡單乾淨 清爽舒服的音樂, 最害怕重金屬![]()
家用部分:
DAC+耳擴或是一體機都推薦一下吧~ 只要體積不要太大一箱, 小盒的就好
預算的話...在邊際效果的合理範圍內的話 小妹就努力存錢囉![]()
隨身部分:
雖然對於板上高手們使用的極品神器心生嚮往
但是礙於口袋的麥可不夠叮咚, 因此現階段也只能遠觀嚕![]()
平常外出用的是iPod或手機, 直上的話真的是...悽悽慘慘悽悽...![]()
不知道是不是可以接一些小東西, 讓它能夠不要發出那麼可怕的聲音呢?
有勞各位善心人士囉, 感謝![]()
題外話...
每次一個人踏進耳機店參觀都要鼓起好大的勇氣, 速戰速決的試聽完趕緊撤退, 好怕弄壞了可是賠不起的阿阿阿
就K702來講,玩到現在目前會覺得K702(或是K701)其實高音已是相當嘹喨高昂的了,不用特意去強化
而且還難以弱化他的高音,因此不要在高音上頭多加著墨,不然就會高音失衡
搞好K702最重要的地方在於中低頻,厚度要夠,不能太輕薄
當然,因為K702的低頻是個弱點,也不用太過著墨,重視低頻的質感即可
整體而言要找台高音不會過分著墨的擴,或是電源處理上應重視聲音的厚度
siang1108 寫:謝謝Z大的推薦
立刻上網拜了一下google大神發現有Audinst HUD-MX1和 MINI USB DAC SE 兩種
請問這兩款的差別是?...效果? 該不會只要有"mini"的小公主都不接受吧
NuForce Corda Ortofon這幾家10k以下 10k以上 (還是需要20k才夠![]()
有哪些型號可以將701推得不錯的嗎?
我知道有神器希芙妮...但這可是真的請不起![]()
p.s.大家覺得CEntrance DACport這個可愛的小傢伙表現怎麼樣呢~?
siang1108 寫:希芙妮=Corda Symphony
siang1108 寫:好的, 我會努力學習, 多謝Z大提點
也希望可以繼續跟AA的板友們學習
很需要大家的專業推薦呵
懇請大家多多指教
CAMAL 寫:Ortofon有出家用耳擴啊
Hd-Q7
http://www.mingo-hmw.com/home/goods.php?id=1099
只是ortofon官網上看不見了
應該是停產了吧
在下剛好有收到一台
siang1108 寫:請問Fiio的DAC或耳擴推k701可行嗎?
博x來限時滿千八五折耶~
zhang230631 寫:剛好這個活動我也參加了![]()
Fiio的哪款耳擴或DAC?我記得這家廠商沒有推出家用耳擴
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 22 位訪客
