T-amp + AF30S + 外接主動式低音??
文章ayaaya 發表於 週日 11月 13, 2011 10:53 pm
想請問站上的前輩
小弟有一台T-amp + AF30S,最近想添購一座主動式低音
因為在T-amp上實在找不到可以接主動式低音方法
不知道可否用現以的設備接上主動式低音??怎麼接??
或是有其他的方式可以搭配??
謝謝~~~
ayaaya
註冊時間: 週三 4月 27, 2011 10:37 pm
Re: T-amp + AF30S + 外接主動式低音??
文章kmg 發表於 週一 11月 14, 2011 12:10 am
只能在音源的部份用1分2把一組訊號分到重低音
但音質一定會受到影響
就算在接頭上下功夫直接裡頭接2組線
一樣會有影響
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章ayaaya 發表於 週一 11月 14, 2011 2:06 pm
請問K大用分接的方式音質真的會差很多嗎??
當初會用AF30S是想說等手邊有閒錢想說組5.1的系統
那這樣可能要捨棄T-AMP囉~~~ :bigcry:
ayaaya
文章SEGA61 發表於 週一 11月 14, 2011 7:47 pm
ayaaya 寫:請問K大用分接的方式音質真的會差很多嗎??
個人是覺得一般器材用一分二是差蠻多的,嚴重的話還會產生雜音
平價的T-AMP功能都比較簡單,要組5.1系統勉強了一點
最少要用綜擴,只要有LINE/TAPE OUT都可以接主動重低音
SEGA61
文章: 53
註冊時間: 週日 12月 03, 2006 4:04 pm
文章idle_newbie 發表於 週一 11月 14, 2011 7:57 pm
比較好的 主動式重低音 都會有內建電子分音器
後面會有兩組RCA端子 Lin-in / HI-Pass Out
Line-in 接訊源
HI-Pass Out 是經過裡面的電子分音迴路, 濾除低頻的部分
把不是低音的訊號再轉送出來
一般使用上只要把原本擴大機的輸入先插到 SUB 去, 然後把 SUB 的
HI-Pass Out 接到你本來擴大機的輸入端就好了
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章ayaaya 發表於 週一 11月 14, 2011 10:13 pm
idle_newbie 寫:比較好的 主動式重低音 都會有內建電子分音器
Line-in 接訊源
把不是低音的訊號再轉送出來
如果主動式低音使用BUCK T320或是同系列的AS21可以嗎?
ayaaya
文章ayaaya 發表於 週一 11月 14, 2011 10:15 pm
SEGA61 寫:
當初有問過買家,他還跟我說可以 :aa:
如不行當初就會考慮直上綜擴 :bigcry:
ayaaya
文章kmg 發表於 週二 11月 15, 2011 3:07 am
我們可以花點時間來討論一下
因為我也曾擁有過t-amp+AF30S
這個組合"基本上"加上重低音
其實我覺得是個蠻難攪的
因為AF30S的下盤真的很空,聲音銜接的部份一定很奇怪
所以如果是打電動或是看電影時才用到重低音
那無妨,用的時候加分插,想好好聽歌的時候再拔掉就好
如果是基本上連聽歌都覺得需要加重低音
那我勸你重頭練起比較好,就算是漫步者的R1900T
表現都會比它好
(當然,如果去MYAV去修練那至高無尚的改機大法,會很犀利)
如果只是差一咪咪,多一點點力水就可以了
那把AF30S的內線換一換吧...基本上會脫胎換骨的
kmg
文章: 355
文章ayaaya 發表於 週二 11月 15, 2011 12:19 pm
kmg 寫:我們可以花點時間來討論一下
因為我也曾擁有過t-amp+AF30S
這個組合"基本上"加上重低音
其實我覺得是個蠻難攪的
如果是基本上連聽歌都覺得需要加重低音
表現都會比它好
如果只是差一咪咪,多一點點力水就可以了
其實添購重低音是因為最近購入ps3又想補足看電影低音的不足
之前稍有爬文有提到AF30S換內線的討論
想請問K大換內線需用到什麼特殊工具嗎??
如果自己換會不會有難度或是風險??
謝謝~~~
ayaaya
文章kmg 發表於 週二 11月 15, 2011 7:39 pm
換內線風險不算高
有一支焊鎗就可以了,也不困難
如果真的要換的時候
我再提醒你一些地方就可以了
kmg
文章: 355
文章ayaaya 發表於 週二 11月 15, 2011 10:26 pm
kmg 寫:換內線風險不算高
有一支焊鎗就可以了,也不困難
如果真的要換的時候
我再提醒你一些地方就可以了
ok~~
那衝了~這禮拜假日就來改
在麻煩k大給小弟些建議及提醒 :D
在請問k大爬文中有看到有人還有貼瀝青膠帶
如果改內線後再貼瀝青膠帶效果不知會怎樣??
還有內線的部份想說當除買喇叭有跟買家買(189芯發燒線6米)
因為還剩滿多的不知道用這組線效果如何??
ayaaya
文章kmg 發表於 週三 11月 16, 2011 1:54 am
澀青膠帶我反而沒用過
但理論上不會有太多問題
因為AF30S的走向,應該可以接受
喇叭線要慎選,一改再改AF30S的箱體會受不了
電容的部份可以改,也不難
你找到文章的話照圖做就可以了
重點是喇叭內線的接法
喇叭外線>喇叭端子>喇叭內線>分音板(正常)
改成
喇叭外線>直接去分音板
(在端子的膠板上開個洞穿進去就好)(再固定一下)
這樣聲音就會好很多
缺點是喇叭線不能隨意更換
但...值得的 :D
喇叭內線就換PROCO 16-2或是BELDEN 8471吧
什麼303那種線就不建議囉
PRO16-2比較暖,BELDEN 8471比較硬
不必考慮再貴的線,也不必考慮太粗的線
http://tw.page.bld.---禁刊拍賣網址---/b64936820
http://tw.page.bld.---禁刊拍賣網址---/1222952807
8471可以在西門汀大慶找到,如果你是住台北的話
kmg
文章: 355
文章ayaaya 發表於 週三 11月 16, 2011 10:24 pm
kmg 寫:澀青膠帶我反而沒用過
但理論上不會有太多問題
因為AF30S的走向,應該可以接受
電容的部份可以改,也不難
你找到文章的話照圖做就可以了
重點是喇叭內線的接法
改成
喇叭外線>直接去分音板
這樣聲音就會好很多
缺點是喇叭線不能隨意更換
但...值得的 :D
什麼303那種線就不建議囉
不必考慮再貴的線,也不必考慮太粗的線
感謝k大的建議~~~
但有個地方小弟不是很懂 :D
1.喇叭外線>喇叭端子>喇叭內線>分音板(正常)
改成
2.喇叭外線>直接去分音板
1.是原先喇叭的接法嗎?
2.是改裝後的接法?
一直以為換內線就只有將原本的線材換過而已?
所以改裝的方式是
不要透過喇叭端子由外線直接去接分音板嗎?
謝謝~~~
ayaaya
文章kmg 發表於 週四 11月 17, 2011 7:01 pm
所以改裝的方式是
謝謝~~~
沒錯,這是一個建議
當人家一隻WBT的喇叭端子都要3000多的時候
你不能要求AF30S的端子到達沒影響的程度
既然要換內線,我建議就直接把線拉出就好
不用再經那個破端子
那將來就不能換喇叭線?
是比較麻煩,但AF30S畢竟不能投資太多下去 :)
kmg
文章: 355
文章ayaaya 發表於 週四 11月 17, 2011 8:49 pm
kmg 寫:所以改裝的方式是
謝謝~~~
沒錯,這是一個建議
既然要換內線,我建議就直接把線拉出就好
不用再經那個破端子
那將來就不能換喇叭線?
那如果不能換喇叭線
之後如果需要較長的距離
在用一條線用接的效果會不會打折??
謝謝~~~
ayaaya
文章kmg 發表於 週四 11月 17, 2011 11:31 pm
會...但就算後來加一個接點
跟本來就用喇叭端子的接點,是一樣的,所以沒什麼差
喇叭線可以預留長一點點
不過其實也不用太長就是了
這只個建議,你看你的情況考慮就行了
kmg
文章: 355
文章panda78 發表於 週三 11月 30, 2011 11:28 pm
現在都找不到 R1900TIII了 >.<
panda78
文章: 32
註冊時間: 週日 4月 22, 2007 6:36 pm
文章kmg 發表於 週四 12月 01, 2011 3:22 am
R1900T...雖然不是說它不適合當電腦喇叭
但把它放在較大的空間較遠的距離
才真正發揮它的實力 :)
kmg
文章: 355
文章panda78 發表於 週四 12月 01, 2011 10:19 am
那K兄有什麼推薦的電腦喇叭嗎?
5K內,有改機淺力的
panda78
文章: 32
文章ayaaya 發表於 週三 12月 07, 2011 12:57 am
今天終於先改完了一支 :ale: 使用PROCO 16-2
左右兩支比較去聽,改過的聲音較暖細節也變多了
一開始聽其時還滿不習慣的 :aa:
還有不知是不是錯覺總感覺改過的那支偶而會有雜音
等改完全部後再來po整體的感想吧
ayaaya
文章panda78 發表於 週四 12月 08, 2011 8:46 pm
小弟最近也再改R1900
可以分享點心得嗎?
panda78
文章: 32
文章kmg 發表於 週四 12月 08, 2011 10:07 pm
去myav看那篇驚天動地的就可以了...呵呵
kmg
文章: 355
文章kmg 發表於 週四 12月 08, 2011 10:09 pm
ayaaya 寫:還有不知是不是錯覺總感覺改過的那支偶而會有雜音
改機...總是教人忐忑不安的 :ho:
kmg
文章: 355
文章ayaaya 發表於 週五 12月 09, 2011 1:54 pm
kmg 寫:
改機...總是教人忐忑不安的 :ho:
改了機之後聽了一個晚上..發現了一個問題
就是音量的部份比沒改線之前小了將近一半
感覺像是amp推不動的感覺聲音出不來??
晚點去借一台amp在試試看
ayaaya
文章kmg 發表於 週六 12月 10, 2011 1:14 am
那是不應該的....你是不是有東西沒接對??
拿沒改的好好參考一下
kmg
文章: 355
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 40 位訪客
