lianghsuwang 寫:C1, C2, 的調整會影響到一些音色...
不過由於這是燈絲電源...不是放大線路中的電源, 對音色的影響比較間接..
C2可用一大220uF~680uF電容...並上一顆0.1uF~0.47uF的塑料電容..
去補高頻延伸...不過要注意維持音色的平衡性..沒弄好聲音平橫會怪怪的..那不如不要並.
C1可以大一些...1000uF~4700uF都可以試試..同樣.要注意音色的平衡.
David Lin 寫:lianghsuwang 寫:C1, C2, 的調整會影響到一些音色...
真空管燈絲電壓不能這樣攪!
C1 的設計更不能這樣試,別教壞有心學DIY的新朋友!
ultimatevic 寫:感謝寨主和飛船老師回文!!!!
這樣的答案正是我想要,並且去思考的!!!!
還有一些名詞的細節我會再去翻閱書籍
(比如說連波電流對於穩壓電路的影響???)
做橋整的二極體如何判定他是超過電流負載的呢@@?
因為我還是使用套件裡的基納二極體
實際量測結果
目前LM317供應三根6922大概在幾十分鐘~一小時間電壓會緩慢自5.8爬伸到6.3左右穩定
無負載燈絲的狀況下是6.6V輸出
LM317的確會非常燙...連用手沾一下都不行...
C1 目前是用2200uF
C2 目前是用10uF
還有一些名詞的細節我會再去翻閱書籍
因為我還是使用套件裡的基納二極體
實際量測結果
無負載燈絲的狀況下是6.6V輸出
C1 目前是用2200uF
C2 目前是用10uF
sifun 寫:LM317 的最大功耗 跟 輸出電流也是要注意的事項
簡單算就是經過lm317 的壓降 X 輸出電流
如果超過也可以考慮用LM1085 adj 還是 lt 1085 adj 之類的 可以輸出3A 或是5A 的穩壓IC (不是很確定型號)
印象中腳位是可以直接替換的 價錢高出不少
不過還是要注意最大功耗跟 電流 還有散熱問題
coolman 寫:若不要燈絲回路影響放大回路最好的方法還是燈絲電源獨立使用一變壓器
David Lin 寫:以上,只是部份電源的問題,放大電路的問題我不多說明了,因與 LM317部份無涉.
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 33 位訪客
